1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @the_atco, ФСФ от 20 мм вместо всего этого многослойного затейничества. А когда хочется ОСП 15 мм - балки нужно с шагом по осям не более 200 мм сделать.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    ОСП 15 (18) на обрешётку имел в виду. А ОСП21 вместо фанеры пойдёт? Или он значительно хуже в плане характеристик? Что скажете про необходимость вентзазора между ПИ (пленка 200 микрон) и Черновым полом (фанера или осп)? Пирог такой: основное утепление между двутавровыми деревянными балками 300 мм, потом снизу планирую 50 (возможно 100) добавить. При обрешётке бонусом идёт пространство для разводки труб/проводки в полу
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    сравнение ОСП и фанеры, вкратце фанера лучше
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @the_atco, у ФСФ модуль упругости 3.5 и примерно одинаков по обоим осям. У ОСП вдоль листа 2.5 а поперёк 1.2. Т. е. просто замена ФСФ на ОСП требует взять грубо говоря говоря лист в 1.4 раза толще.
    А вот если сравнивать листы из одинакового материала, то сравнивать нужно толщину в кубе. Т. е. между 18 и 15 мм разница будет (18*18*18)/(15*15*15) = 1.7 раза.
    Про то, что дюймовка при шаге балок 600 мм не проходит даже по монтажным требованиям я уже устал писать.
    Наличие ПИ внутри перекрытия на курьих ножках вообще плохая идея. Особенно если сверху не дешманский ковролин на тканевой основе уложат.
    А наличие воздушной прослойки между утеплителем и элементом выполняющим роль аэробарьера открыто запрещено.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Заметно больше, и не вполне одинаков (две правые колонки)
    3,5 и 1.4, что в ГОСТ, что в ЕН 300:2006, это минимальные требования.
  6. Denpsy
    Denpsy
    Denpsy
    Энгельс
    Я вот запомнил, про дюймовку, что она в разряженном состоянии находится и толку от неё ноль в таком состоянии
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    про ПИ не совсем понял. У меня в данном случае перекрытие над неотапливаемым гаражом. По наружному контуру нужна ПИ. Касательно ПИ и отделки слышал 2 варианта. Нужен между ПИ и отделкой вентзазор до отвода возможного конденсата/влаги. И зазор не имеет смысла, если помещение постоянного использования - нет больших перепадов температур внутри.
    воздушной прослойки между утеплителем и наружной мембраной не будет. Возможно не так выразился.
    короче говоря: снаружи идёт какая-то отделка потолка гаража (пока ещё не знаю, что), вентзазор, перекрестное утепление 50 (100), основное утепление меж балок 300, ПИ, а далее либо обрешётка и черновой пол, либо сразу черновой пол.
    Может тогда доску «половую» лучше? Если зазор не нужен.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ещё, кстати, думал про цсп. Вроде и шумка лучше и своего рода накопитель тепла. Но размеры гуляют. Или сейчас в этом плане лучше стало?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @the_atco, что непонятного в ПИ? В её отсутствии? Размещение слоя ПИ автоматически требует размещения выше только материалов с хорошим паропропусканием.
    Горизонтальная воздушная прослойка это не более чем воздушная прослойка. Вентзазором она не станет никогда, хотя обманываю, ровно до тех пор пока не огранизована механическая подача и удаление воздуха.
    Воздушную прослойку рекомендуют народные Затейники делать под деревянной отделкой на объектах с неведомым режимом эксплуатации. В домах все нормативные документы предполагают вполне определённый температурно-влажностный режим и решение всех возможных проблем конструкционными методами на этапе проектирования. В том числе - мистический конденсат (санитарно-гигиенические требования СП 50 "Тепловая защита зданий").
    А нормы качественного утепления во всём мире требуют упора утеплителя на плитный материал со всех сторон. Для перекрытия над гаражом требуется плотное примыкание утеплителя к аэробарьеру.
    И наконец, конструкция пола должна выполнять требования по "зыбкости" СП 29 "Полы" и физиологические требования СП 20 "Нагрузки и воздействия".
    Вот, наверное основные требования. Любая констуркция одновременно удовлетворяющая всем им имеет правно на жизнь с точностью до принятых ограничений.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Со стороны гаража будет обрешётка держать, забыл ее упомянуть. Далее через зазор уже потолок гаража.
    Черновой пол: просто ложу фанеру от 21 мм прямо на ПЭ пленку, которая является ПИ? Или есть какие-то другие более подходящие материалы для этих целей?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @the_atco, фанера имеет плохое паропроницание и изготовлена из дерева что существенно для пола. Не стоит сверху ПИ иметь деревянные элементы. А вот если правильно смонтировать фанеру (с опорой всех краёв и проклейкой), да ещё замазать дилатационные швы герметиком - сразу получается хороший аэробарьер, с неплохим сопротивлением паропроницанию.
  12. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    Всем привет!
    Имеется дачный домик из оцилиндровки на курьих ножках.
    Утепление пола первого этажа сейчас выполнено в следующей конфигурации (снизу вверх):
    • Подшив чернового пола из доски 150х25 с шагом 15см, которая крепится снизу к лагам с помощью саморезов
    • Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана Технониколь Альфа Вент 110 (крепится также к лагам снизу)
    • Утеплитель PAROC Extra 100мм (1-ый слой) (между лагами пола)
    • Утеплитель KNAUF InsulationTS034 Aquastatik 50мм (2-ой слой) (между лагами пола)
    • 3-ий слой утепления KNAUF InsulationTS034 Aquastatik 50мм (между брусками контрбруса с шагом 30 см)
    • Пленка пароизоляции Ютафол Н 110
    • Обрешетка из доски 150х25 с шагом 15см под фанеру
    • Фанера ФК 3/4 сорт 15мм
    Схему имеющегося пирога прилагаю (pirog2021.png).
    В ближайшее время собираюсь на фанеру постелить пленочный инфракрасный теплый пол под ламинат. В итоге на указанный выше пирог планирую добавить (снизу вверх):
    • Теплоизоляционная подложка ППЭ-Л с лавсановым отражающим покрытием, толщина 3мм
    • Инфракрасный пленочный теплый пол
    • Пленка полиэтиленовая 80мкм
    • Ламинат
    Схему целевого пирога прилагаю (pirog2022_ik.png).
    Останавливает опасение - не начнет ли гнить фанера и доски обрешетки под ней, запертые между пленкой пароизоляции снизу и подложкой/полиэтиленовой пленкой/ламинатом сверху? Пока не поздно могу снять фанеру и вырезать лоскуты пленки пароизоляции между досками, чтобы все пароизоляционные слои оказались над фанерой и обрешеткой.
    Режим эксплуатации домика в зимний период - в субботу утром приехали, быстро нагнали температуру всякими пушками/печкой и т. д., в воскресенье вечером уехали, оставив дом в лучшем случае с поддержанием +5-7 градусов (и то не факт).
    Подскажите, пожалуйста, насколько данное опасения оправдано?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pandaredlol, ну хорошо, вырежите вы куски и что дальше? И ещё раз напишу, утеплитель должен плотно примыкать к материалу, выполняющего функции аэробарьера. Сейчас это пароизоляция (по крайней мере должа быть). Предположим, удалили ПИ. Фанера вполне может выполнять функции аэробарьера если:
    1. Все края распологаются на опорах.
    2. Фанера проклеена к балкам перекрытия и опорным брускам.
    3. Швы промазаны герметиком.
    Но ведь сверху обрешетки фуфломицин из дюймовки. Значит придётся его снимать. А дальше? Снимаем утеплитель между лагами обрешетки, монтируем опорные бруски под края фанеры, запихиваем обратно утеплитель. Приступаем к распиливанию фанеры, что не того размера оказалась наверняка. Про то, что аробарьер стены предстоит соединить с аэробарьером пола даже поминать не хочется.
    Вот то постелите ковролин на тряпичной основе и живите до лета.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    В случае максимально возможной проклейки фанеры, ПИ пленку оставлять на месте без прослойки допускается? Она же вся заклеена в замкнутый контур со скатами и фронтонами мансардного этажа
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @the_atco, если фанера проклеивается к балкам перекрытия и опорным брускам, как там может оказаться ПИ? При рассматриваемом конструктиве ПИ стен проклеивается к фанере сверху.
