1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Почему нет внутренних несущих стен? пролёт 9 метров это не есть гуд. Обратите внимание что при таких проёмах ставят столбы промежуточные.
    Можно попробовать в вашем случае двутавровые балки из ОСБ но вылетит в копеечку.
  2. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Такая же беда. Кроме двутавра что можно применить?
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А какая проблема в креплении металического двутавра? в кирпиче его можно обложить кирпичом, либо просверлить отверстия и надеть на шпильки. Да двутавр дорогой стальной но зато если его сравнить с брусом 150Х200 т опри пролёте 6 метров брус кладут с шагом 0,6м а двутавр 1,2м. Я так понимаю что брус что двутавр нужно монтировать краном, так что разница в цене будет не особая. Между двутавром можно кинуть брус. К брусу подшивать потолок и на брус стелить чистовой пол. Я не спец, просто рассуждаю...
    У двутавра стального практически нет прогиба и он не играет.
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Прошло уже несколько лет с моего процитированного на предыдущей странице сообщения. Мы тогда на нашем 9-ти метровом пролете положили таки двутавр. Концы залили в раствор, что не есть гуд, потому что дом из пенобетона и под тавром таки образовались трещины. Надо было класть на подушку из кирпича. Поэтому пришлось на одной стене под тавр подводить стойку, потом ее задекорировали. Перекрытия у нас - 2*150 мм брус, сращеный скобами, не прогибается, не дрожжит. А вот в бане брус 200*150 как перекрытие гуляет даже под моим весом.
    Просьба, если кого-то интересуют детали, то цитируйте, а то я больше в раздел "строительство" не захожу, тусуюсь в "огороде" и на "фермере"
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Скажите двутавр металический? какой пролёт и шаг им перекрыли? жёстко сидит не прогибается? И как решили проблему подшития потолка и пола на двутавр? И как это 150 доска не прогибвается а 200 прогибается? Извините за много вопросов. Уже месяц стоит стройка изза того что не могу определиться что делат ьс 6 метровым пролётом :)
  6. lachance
    lachance
    lachance
    Счастливые - у кого активная стройка закончилась :) Вот и я мечусь на 6 м между двойным скрепленным 150*100 (высотой 300) или 200*150. Деревянный каркас, поэтому рассматриваем только брус. Kern, скажите, скобами сращивали снаружи или насквозь? И как часто? Мы пока думаем шпильками через 500мм.
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Помещение получилось 6*9 метров. Несущей стены посредине нет. Положили металлический двутавр, разделив длину 9 метров на 2*4,5. На него опираются балки перекрытия, состоящие из 2-х брусов 100*150, скрепленных скобами снаружи через 0,5 метра. Получается общая толщина 300 мм.
    Черновой пол подшивали к брусам. Тавр ушел в натяжной потолок.
  8. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Скажите на сколько нужно запиливаться в блок внешней стены толщина 400мм д500 газобетон и какие меры нужно сделать т. е. балка перекрытия 100*200 обработка антисептиком 300мм, обернуть рубероидом и все. Этого достаточно?
  9. Regsterr
    Regsterr
    Regsterr
    Калининград
    Добрый день!
    Посоветуйте как поступить с перекрытиями (какими и с каким шагом). Планирую деревянные перекрытия.
    План прилагаю. Центральная стена несущая.
  10. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Добрый вечер! У меня 3 вопроса, над гаражом второй этаж 6 на 8,5м, я не хочу делать чердак, думаю просто утеплить крышу и покрыть металочерепицей
    1. Какого размера мне надо купить брус, (думаю 100х250 с частотой укладки через 600мм).
    2. Чем и как правильно утеплить крышу-потолок (т.к чтоб что-либо там исправить надо будет снимать металлочерепицу, а этого больше не хотелось бы делать никогда)
    3. При перекрытии первого этажа на ширину 6м был положен двутавр 20см и на него были положены 4 плиты перекрытия (пустотки), этот двутавр прогнулся на 4-5см, как можно выправить и чем, этот двутавр без демонтажа плит? Заранее огромное спасибо за ответ!
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А если на пролёт 6 метров двутавр №20 с шагом 1,2 метар а перпендикулярно в полки двутавра вставлять доску 200х50 с шагом 0,6 метра? Мне кажется будет очень жёстко. Чтобы не вставлятьдоску в двутавр можно вдоль него с двух сторон прикрутить шпильками доски 150х50 а перпендикулярные доски прикрутить уже к этим доскам.
  12. Николай 152
    Николай 152
    Николай 152
    Нижний Новгород
    Я вот думаю перекрыть первый этаж балками из доски 200*50 мм спаренной доской 200*50*300 соединение через две шпильки, каждый 1 м. п.., с пролетами в 5 м. п. Шаг балки 600 мм. Как думаете реально держать будет без прогибов. Просто мне кажется, что такую балку легче сделать одному человеку!
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня пролёт 5,8 метра длиной 9,8 метра. Я изначально поюзав инет рещил кинуть 6 двутавров №20 с шагом 1,2 метра. Якобы так нужно делать судя по таблицам в нете. Кровельщики ржали аки кони и предложили два двутавра №20 с шагом 3, 3,8 и 3 метра. Между ними доска 200х50 запиливается и вставляется между полок двутавра и закручивается сверху и снизу кровельным саморезом по металлу длиной по 60мм. Саморез с шестигранной головкой. Он сверлит двутавр как сверло. Я эту идею отнёс в проектную контору за оплату он и мне посчитали и выдали что по прочности и по прогибу допускается и всё проходит. Нагроузку не помню толи 300 кг толи 500кг на квадратный метр. Шаг доски 60см
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    прогиб будет всегда при пролёте более 4 метров
  15. Navit
    Navit
    Navit
    +1 ... и всегда будет ощущение, что это ДЕРЕВО, а не бетон...
