1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То и значит, что на разрыв и не только.
    Функция армопояса не ограничивается распределением нагрузок...он в том числе является неразрывной жёсткой балкой, и придаёт конструкционную жёсткость дому.
  2. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нет.
  4. Vasija43
    Vasija43
    Vasija43
    Подскажите какие балки положить на перекрытие первого этажа между стен 5 метров с каким шагом и какого сечения
  5. Фриман
    Фриман
    Фриман
    На фото не понятно есть ли монолитный пояс?
    Я положил доску 50х150 на ребро, с шагом на ширину утеплителя.
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А что сделать если некоторые балки халтуршики строители не обернули гидроизоляцией?
  7. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Если будет фото, будет лучше понятно, что можно сделать, а так час наговорят...
  8. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
  9. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Пока балки не нагружены можно их подпереть с пола, выдолбить газобетон, обернуть руберойдом и
    замазать раствором.
  10. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Не хотелосьбы долбить газобетон, а залить антисептиком поможет?
  11. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Залить можно, но, если будет потом там влага, сгниет.
    Газобетон долбится без проблем, потом подшить фанеркой опалубку со стороны помещения и залить жиденьким раствором, не?
  12. suvik
    suvik
    suvik
    Скажите что мне сделать лучше в этой ситуации хочу сейчас закрепить мауэрлат P7240341.JPG P7240342.JPG
  13. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Не совсем понятен вопрос, в чем проблема (на фотах не понятно), что в этой ситуации не так, опиши!
    Ну и сразу вопросы.
    1. Есть ли монолитный пояс?
    2. Как закреплены потолочные балки?
  14. suvik
    suvik
    suvik
    Монолитного пояса нет а балки просто лежат. Незнаю как крепить. Вообщем эти балки будут подшиваться с низу и сверху листами осп-3
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Здравствуйте.
    У меня также возник вопрос как лучше сделать перекрытие, только у меня опилкобетон 6х4 м.
    вот первый вариант, потолочные балки взаимосвязанные с крышей.
    Второй вариант, ремонтно пригодный, независимый потолок.
    Что лучше выбрать, для стайки со скотиной.
    и как лучше сделать.
    Если есть ошибки укажите, я пока только выставляю мурлаты.
