1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вот еще вариант
    мне он больше нравится, тоже можно открутить потолочную балку и заменить
  2. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Я раскреплял потолочные балки уголками крепежными, по одному с противоположных сторон концов.
    Не пойму куда ты планируешь крепить мауэрлат?
  3. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Последний вариант самый лучший. Только балки клади на монолитный пояс (проложив изопласт), а не на мауэрлат, зачем тебе щель в потолке. Кстати тонковат мауэрлат, брус бы 100х100. IMG_1597.JPG IMG_1599.JPG IMG_1621.JPG
    Я отлил монолитный пояс с зубом, на который опер потолочные балки, а на оставшуюся часть водрузил мауэрлат, на который опер стропила.
    На фотках видно все.
  4. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    Ребята, подскажите, плз, как быть.
    Строю дом из газоблока D500, толщина кладки - 300 мм. Один этаж и жилая полумансарда.
    Не могу понять, как лучше положить балки межэтажного перекрытия на газоблок. Армопояс планирую заливать под мауэрлат, а под межэтажное придётся ещё один городить?
    Мне уже подкинули бредовую идею - перед укладкой балок пройти пару рядов КББ, добирая снаружи 100 мм газоблока. Опирание балок в таком случае можно будет обеспечить даже не 150, а 200 мм. Тепловой расчет такого решения тоже вроде неплох. (все стены снаружи будут покрыты "дышащим" утеплителем 70 мм, дальше - сайдинг)
    Пожалуйста, подскажите, как быть. Мозги уже нараскоряку, мысли перепутались.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите как закрепить деревянные перекрытия 1 этажа в кермзитобетонном доме? Перекрытия 1 этажа обязательно делать при возведении стен или можно после возведения коробки?
    Ширина фундамента 40см, ширина стен из блоков 39см.
  6. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Я б не парясь залил армопояс (дополнительная гарантия от распирания стен), опер бы на него балки ну а далее по твоей схеме- добрать снаружи 100 мм газоблоком - пестня)
    Ну под мауэрлат второй армопояс.
  7. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    Спасибо за ответ!
    вот только он порождает следующий вопрос:
    U-блок имеет цену ещё не сбитого Боинга.
    Если городить под армопояс две "сотки", а между ними лить бетон (разумеется, снаружи - вата) - уже при -25 будет конденсация:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=448&ld3=700&le3=1&lt3=0&mm3=573
    Или я что-то не так понимаю?
    Разумеется, -25 у нас далеко не каждый день бывают :), просто пытаюсь понять, на какие показатели ориентироваться.
  8. Фриман
    Фриман
    Фриман
    На фото перемычки над окнами, никакими U блоками не заморачивался, все выпилено с обычного стенового блока, снаружи (снизу и внутри),оставлено 100 мм газобетона, на него потом 100 мм. минваты и фасадные панельки, и ничо не будет потеть это классика. По твоему все панельные дома (стена 150 мм) уже давно должны были употеть, а у тебя стена 300 + 100 минваты, попробуй проморозь? Будешь смотреть всякие калькуляторы до добра не доведут)
    В твоем случае 100 мм оставляешь только снаружи
  9. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Если керамзитобетонные блоки полнотелые, то вполне подойдёт вариант закрепления опоры бруса на стене нагелями по бетону. Или же набить на стену доску/уголок, а на них опереть лаги перекрытия. Хотя проще на момент строительства предусмотреть выемки в стенах для лаг, в наружных и внутренних.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше сразу балки сделать и хотя б временный настил, просто намного проще строить выше будет.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А каким размером должны быть выемки в керамзитоблоках для балок? Насквозь их делать или на половину? Схему крепления не можете показать?
  12. fhous
    fhous
    fhous
    U блоки дешевле делать самому из обычных блоков, делов на 5 минут, экономия в два раза
  13. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Непринципиально, в керамзитоблоках выемки, в пенобетоне или кирпиче. Опирание балки - минимум 150 мм, так что выемки в половину толщины стены вполне хватит.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Цельные лаги не получиться засунуть если перекрытия пола делать после возведения коробки? Нужно будет тогда еще дополнительные тумбочки делать для лаг?
    Фундамент как на картинке, пролеты 3.8м.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @komodd, одну из наружных стен пробить насквозь! :um:
