1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Если у тебя вальма как на видео то длина балок под вальму должна быть до первой (крайней) длинной балки, а как иначе? Крепить на монтажные пластины для балок.
    Глянь
    http://www.zhitov.ru/hip_roof/
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_33.html
    http://stoydiz.ru/krovlya/stropilnaya-sistema-valmovoj-kryshi.html
  2. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Посмотри ролики Антона Вебера, он про крыши много снял.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Не нашёл однозначного ответа ... Строить буду один... Для холодного чердака 2 пролета по 4м - достаточно 5*150? И какой шаг оптимален? обработать септиком желательно ?
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Деревянные балки 100х200 с шагом 50см, пролеты 3.8м. Это перекрытие первого этажа, на балки - доски. Стены в полтора полнотелого кирпича.
    Каким размером должны быть проемы в кирпичной стене для крепления балки 100х200? Какие зазоры должны быть с боков и сверху (между балкой и кирпичом)? Картинка для наглядности ниже
  5. id1232402
    id1232402
    id1232402
  6. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Влад, можно вопрос, немного не понятно. На фото брус опираете на фундамент брус. Закладывали ширину фундамента под описание бруса или нет, те брус входит в газобетонную стену или упирается в неё?
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А что если сбоков не оставлять зазоры? Балка сгниет быстрее?
  8. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Да, балкам надо дать какое-то время для того чтобы они высохли (усушка), а потом заделывать зазоры. Сразу зазоры нельзя растворм заделывать.
    Литературы по данному вопросу в интернете много, забейте в поиске.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли опирать деревянные балки 100х200 на раствор не армированный? Сейчас 3 ряда полнотелого кирпича сверху закрыты слоем раствора (примерно 0,5см). Или придется добавить еще ряд кирпича и уже на кирпичи опереть деревянные балки? Балки 1 этажа, будут каждые 50см.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А чего вы боитесь? Вверх не полетят, а слой раствора толщиной 0.5см. раздавить будет сложно, даже если в нем цемент только для цвета, балка 100х200 большую нагрузку не принесет.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    В этот то и было сомнение, как бы не раздавился раствор.
    А что будет если раздавиться раствор? Полы скрипеть начнут?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Да срубите вы этот раствор и обопритесь непосредственно на кирпич, что за мазахизм?)
  13. komodd
    komodd
    komodd
    В самом начале при кладке кирпичных стен или после того как будет готова крыша? Чтобы не скрутило их без чистовых досок. Это перекрытие 1 этажа. Полы 1 этажа будут просто доски на балках.
    Балки 100х200 каждые 60см.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сразу укладывайте, проще фронтоны будет класть. Ничто не мешает сразу раскрепить их из плоскости.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А полы 1 этажа будут такие же, если в проемы установить балки (но не крепить на балки доски), не скрутит ли их?
