1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Перекрытие 1 этажа - деревянные балки 100х200 каждые 60см в кирпичной стене. На время строительства на балках будет лежать 6 досок. А после строительства на балках будет чистовой пол из шпунтованой доски. Скрутит ли в этом случае балки?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если балки раскреплены настилом из досок, почему их должно скрутить?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А досок будет только 6 (по периметру), на время строительства. В этом случае скрутит?
    Лучше сразу все чистовые доски закрепить?
  4. komodd
    komodd
    komodd
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Кирпичные стены на нулевом уровне сейчас. Уложены балки. Стоит ли сейчас ложить чистовые доски или лучше их сделать в самом конце чтобы не пачкались?
    Деревянные балки 100*200 стоит ли накрыть пленкой чтобы не пачкались и не намокли? Если балки намокнут - их погнет?
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Балки пропитать раствором для дерева (мне рекомендовали Сенеж).
    А вообще да, чистовые полы будете класть уже после крыши. По крайней мере, я так планирую.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Лучше не делать жесткое защемление балки в стене, а просто класть её свободным опиранием на проем в стене (будет рассчитываться как "на шарнирах"). В этом случае не будет момента на стены вверх.
    У меня почти так же сделано: балки 100х150, всё нормально выдерживает:
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Хочу сделать балки для перекрытия на пролетах 4,35 / 2,3 / 4,35 из двух спаренных досок 50*200, а на низ их сделать еще доску 200*50, так что ты получилась перевернутая "Т".
    На полки потом положится настил и утеплитель. На верху будет жилое помещение.
    Шаг подберу по прогибам.
    Перекрывать буду балками чуть меньше 6 метров, то есть в пролете 2,3 они будут стыковаться в разбежку, думаю что так получится часть одной балки как консоль, что перераспределит нагрузку. Так ли ?
    Еще подумал что если срастить две доски 6 м и потом положить на опоры, то они должны прогнутся под собственным весом. Так ? Как посчитать величину прогиба под собственным весом ?
    Для чего мне нужен этот прогиб, а для того что бы в таком положении наложить с верху еще одну доску, тем самым можно будет получить строительный подъем, рабочая версия ?
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если сделать шаг балок меньше, то это тоже вариант. Вообще же есть стандартный шаг от балки до балки. При этом толщина балки имеет какое-либо значение?
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравсвуйте, строю гараж с жилой мансардой, 7*8 керамзитоблок 30 см шириной.
    Нужен ли армопояс ?
    Фундамент лента 60см*30см + 20 свай
    УГВ низко - 5 метров
    грунт глина
    примерно такой делаю.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всех приветствую! Требуется помощь зала.
    Строюсь по мотивам проекта Z10: коробка имеет 2 внутренних несущих стены, образующих пролёты 5850, 3750 и 3700 в свету. Нужно их перекрыть из расчёта, что наверху чердак, нагрузку на перекрытия пока беру 200кг/м2. Пока - это потому, что стропилку ещё считаю. Крыша - вальма с опорой на балки.
    По расчёту https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html выходит, что 2 пролёта до 4-х метров я могу перекрыть доской 50x200 с шагом 600мм с запасом более 50%.
    Пролёт 6м нужно перекрывать либо той же доской 50x200 с шагом 300мм, либо 2x50x200 со вставкой, либо 100x200. Во всех случаях без запаса.
    Что предпочесть? Вообще так можно, чтобы были разные сечения перекрытий над разными помещениями?
    Доску 50x200 желательно по той причине, что ВРОДЕ БЫ нашёл место, где можно купить сушенную до 12-18%.
    С пролётом 6м ещё одна засада выходит, как мне кажется: доски 6м не хватит, чтобы и перекрытие сделать, и вылет организовать - придётся наращивать длину, т. е. потенциально слабое место. То ли плюнуть и принять нагрузку (предварительно) 150 кг/м2 и тогда имею запас порядка 30% даже с таким сечением.
    Может кто чего дельного подсказать?
    Есть ещё вариант поискать доску 8м - видел у другого поставщика, но за длину идёт большая добавка и не понятно, что там будет за древесина, но про сушку на сайте нет ни слова.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Везде по разному пишут ...
    Мне тоже надо 4 метра с шагом 58 доской 50"200 но не везде проходит (мне вообще как чердак) и утеплитель внутрь
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @green2588, не везде проходит по той причине, что там по умолчанию забиты перекрытия между этажами. Везде, где есть возможность выбрать "чердачное перекрытие" и нагрузку 150-200кг/м2 - такое сечение проходит с запасом.
    А почему шаг такой странный? 58см?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Ну ширина утеплителя вроди 60см...
    Чтобы между досками перекрытия залез плотно
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Примерно так и подумал :) Обычно шаг считают по осям, а не по краям. Может я и ошибаюсь, но у нас (электриков) принято считать по осям.
