1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Интересная идея, надо будет посчитать такой вариант, в этом случае придется использовать металлические уголки для крепления балок к стене.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть же такие крепежные элементы.
    Чтобы немного сэкономить, можно один конец врезать в стену, а второй конец доски вставлять в такую опору.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот такие крепежные элементы у меня в нескольких местах стоят.
    Делал усиление двутавром на 200 мм. С двух сторон пристегивались
    брусья на 50*200 а к ним уже в торец брусья на 200 мм. через эти крепежи.
    В одном месте на 8,5 метров... в другом на 6 м. Стоят, как вкопанные...
  5. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Что бы щиты наката были заподлицо с балками и опираться на брусок они должны иметь выбранную четверть?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из той же доски, что и доски самого щита наката, надо напилить черепные бруски, которые приколачиваются к балкам заподлицр с нижними гранями. Затем нарезаются поперечины из доски (можно и из той же, что и щиты наката), укладываются на бруски, а на них сверху приколачивается сам щит. Доски при этом не должны заходить на бруски. После этого щит переворачивается, гвозди загибаются, а щит получается заподлицо с нижними гранями балок, то есть получается ровный (относительно, конечно) потолок одной плоскости. Это старая технология, применялась, когда штукатурили потолки по дранке. Сейчас обычно так не делают - укладывают по брускам дощатый набор (поперек балок) и все. Этот "черновой" потолок служит лишь для удержания утеплительного пирога, а чистовую отделку делают, устраивая направляющие или из гипсокартонных профилей или сухой доски 25 мм. Минус технологии щитов наката - для досок щитов необходимо применять доску толщиной не менее 40 мм, что как-бы затратно... а простой набор можно уложить из доски 25 мм, даже необрезной...
  7. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Спасибо! Исчерпывающе! Всё понятно, меня немного сбило с толку фото из группы в ОК",имевшееся у меня до этого. В готовом виде доски щита наката идут параллельно балкам, из той же доски черепные, что бы не было перепадов (если тоньше или толще что-то из них) а не заходить на бруски они не должны потому как при перевороте щита на черепные лягут.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совершенно верно. На черепные лягут поперечины щитов, а доски должны стать вровень в балками, потому что черепные будут одинаковой толщины с ними.
  9. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Здравствуйте! планирую межэтажное перекрытие сделать их клееного бруса. длина пролета в чистом виде 6,2 м. клеёный брус выдерживает большие нагрузки чем обычный брус? как правильно просчитать сечение для этого материала и с каким шагом класть балки? спасибо если кто подскажет!)
  10. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Подскажите пожалуйста не эксплуатируемое (разве что веники сушить...) холодное чердачное перекрытие на бане размером 5,75 х 5,75, перегородок несущих нет. Хочу сделать из доски 50х150 с шагом 58. снизу вагонка, утеплитель каменная вата 10-15см, стропила и конек так же 50х150, крепятся к балкам, балки на мауэрлат.
    Вопрос: Достаточно ли сечения доски 50х150 в данном случае? При условии что перегрузка по прогибу в 1,6 раза при нагрузки 100кг на м2. т. е. ну и пусть прогибается лишь бы не разрушилось!
    Спасибо!
  11. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Уважаемые форумчане.
    Может в этой теме, кто подскажет или скажет где почитать.
    Имею дом на сваях из бруса.
    Сейчас начинаем делать полы.
    С обычными под ламинат все понятно.
    Вопрос возникает с тем, что в прихожей и ванной комнате хотим сделать кафель и электро подогрев.
    Не будет ли проблем ?
    все таки дом деревянный и может гулять
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день) прошу подсказать. планирую строить деревянный пол (между подполом и 1 этажом) по лагам (90*190). снизу лаг набивать доски чернового пола (22 мм), на них утеплитель (200 мм),далее пароизоляция и половая доска (45мм). вопрос, возможно ли не делать сплошную обрешетку чернового пола (под утеплитель), а натянуть пленку (какую?) и сделать шаговую обрешетку чернового пола (с каким шагом?)
    такой же вопрос относительно перекрытия между 1 и 2 этажами, возможно ли не делать сплошную обрешетку потолка 1 этажа (по балкам планируется уложить 100 мм звукоизоляции).
    и тот же вопрос касательно потолка 2 этажа, возможно ли не делать сплошную обрешетку, а сделать шаговую (с каким шагом ?), сверху планируется уложить 200 мм утеплителя по балкам.
    данный вопрос появился в целях экономии пиломатериала.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Начал установку балок перекрытия 50"200 шаг 58см пролёт 4м
    С одной стороны на 3 гвоздя к мауэрлату с другой стороны на уголок к армопоясу - некоторые доски пошли вертолётом на глазах, (хз почему)
    Один пролёт так закрепил - другой думаю также к мауэрлату а в середине на пластине друг к другу в стык.
    - действия верны ?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Ещё вопрос - нужно сделать выход на чердак в котельной (крестиком помечено) все бы ничего но ! - лестница должна расположиться не параллельно перекрытиям
    Как сделать люк под лестницу ? Как разложить перекрытия ? Как закрепить ?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Есть мысли сделать так -по надёжности как?
    Пароизоляцией как потом сделать выход на чердак ? Тепло из котельной будет стремиться на верх
