1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите, пожалуйста:
    Необходимо перекрыть пролеты 310 см. Есть доска 150*50 (по 6 м) и 150*50 (по 4м).
    На калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html доска 150*50 не проходит по прогибу при любом шаге. Чем это вызвано? (хотелось бы использовать именно 4-х метровые доски, т. к. 6 метров сушил для иных целей).
    Если, всё таки, доска 150*50 не может использоваться, допустим ли шаг 60см при использовании доски 200*50. Речь идёт о каркасном доме.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @timaa13, смотря для каких целей перекрытие: если подставить нагрузку 200 кг и прогиб до 1/200, то доска 150х50 проходит и с шагом 600мм.
    Мои числа - для чердака
  3. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Пожалуйста, посоветуйте конструктивное решение для опоры балок перекрытия в центре дома над холлом (доска 150х50). Т. е. на что опереть балки в центре дома, где нет несущих стен. Крыша будет вальмовая. Вот в этой зоне где красная линия, на что здесь опирать балки? Что можно придумать?
  4. green2588
    green2588
    green2588
    50"200 для 4м пролёте подходит только для холодного не жилого чердака ...при шаге 60
  5. ArtYag
    ArtYag
    ArtYag
    Добрый день! Объект - двухэтажный дом из непрофилированного бруса, второй этаж мансардный, 6х8 в плане. Первый этаж - комната 6х6 в плане и коридор 6х2. В качестве балок перекрытия первого этажа применен брус 70х200мм с шагом 60см, пролет в комнате по свету 5,5м (балки вдоль длинной стороны дома). Балки связаны между собой в шахматном порядке перемычками аналогичного сечения. Проблема - с утеплением, с черновым покрытием, с нагрузкой около 300кг пол по центру комнаты прогибается на 1,5мм, это без чистового пола, мебели, лестницы, отделки стен. Какие есть варианты укрепить данную конструкцию. Видится - усилить балки по всей длине с одной стороны или с двух досками 5х200, скрепить болтами/шпильками.
    Второй этаж - пока единое пространство с балками перекрытия 100х150см с переменным шагом 100, 70,90,85 см... пролет по свету 5,75 (балки поперек длинной стороны дома). На втором этаже планируется две комнаты и туалет. Как можно усилить перекрытие, ибо расчеты на калькуляторе и тут ничего радостного не предвещают, учитывая хаотичный переменный шаг. Здесь мыслей пока нет. Заранее спасибо.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @ArtYag, у меня чердачное перекрытие в свету примерно 5,8м и я его перекрываю доской 50*200 с шагом 315мм, а Вы жилой этаж с шагом 600мм.
    Перемычки нужно ставить в один ряд (по одной оси), а не в шахматном порядке.
  7. ArtYag
    ArtYag
    ArtYag
    @curieux, не я, строители. За подсказку по перемычкам спасибо.
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    А почему на таких пролетах деревянные двутавры не используете? Дороже, конечно, чем нестроганый брус, зато по прогибам проблем не будет.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Вячеслав715, потому что купить их можно только в нескольких фирмах. Все остальные (типа балок БДК-1) для перекрытий не годятся.
    Сам думал применить балки "по феншую", но когда посчитал всё, включая доставку, решил не выпендриваться, а делать из обычного дерева. Надеюсь за зиму доска, смонтированная на штатных местах и укрытая баннерами, просохнет. Весной сниму, обработаю неомидом и смонтирую повторно - уже навсегда.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте.
    Скажите, а в чем смысл поперечных дощечек, вставляемых внутрь перекрытия поперек лаг? Встречал такое, но не пойму как они работают.
    Если для исключения скручивания доски лаги, то есть же снизу подшив потолка, а сверху пол. Короб выходит.
    У меня перекрытие холодного чердака доской 50х200 с шагом 500. Длина лаги при этом 4.9, верткая конструкция получается. Вот, думаю, нужна ли эта шахматка если потом потолок и пол все равно буду делать.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Распорки между балок увеличивают жесткость перекрытия, уменьшают прогиб балок.
    СП 31.105.2002:
    6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
    В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок.
  12. ArtYag
    ArtYag
    ArtYag
    потому что не доступны и балки пола уже смонтированы
    так каким же образом можно укрепить перекрытия чтоб под весом отделки, мебели и людей не прогнулись и не потрескались балки?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @ArtYag, уменьшайте шаг балок перекрытий или увеличивайте высоту балки. Составные балки (типа срощенные шпильками-клеем-гвоздями) далеко не эквивалент аналогичным цельным балкам - как я понял из форума.
    На первом этаже под балки можно было бы соорудить опорные столбики (видел подобное в фильме Лари Хона), но "что как" - хз.
  14. ArtYag
    ArtYag
    ArtYag
    столбики под балки на первом этаже не вариант - цоколь забетонирован, но армирован или нет и какова толщина - хз. И как понял, нужно поперечные перемычки выстроить в линию вместо шахмат
    про второй этаж - нужно уменьшать шаг балки, согласен, и, по возможности, увеличить высоту
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Подскажите по обрешётке пожалуйста.
    По этой таблице принял расстояние между стропилами 96см.
    Терзают сомнения, а не будут ли критично прогибаться доски обрешётки? Доска 30-ка. Сверху профнастил и снег
    Вопрос - допустимо ли такое расстояние между лагами зашивать тридцатой?
