1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Доброго.
    Мы делаем каркасный домик на основе профильной трубы. Пятистенок 6 на 6 метров, с несущей стенкой посередине.
    На текущий момент сварили такую конструкцию. Смотрите фото.
    Дальше работать не получается, на лаги второго этажа (меньший каркас) нет металла.
    Не привезли. Крышу без лаг не сделать, просто ходить не по чем.
    Так вот вопрос.
    Если видно, то там получаются как-бы четыре прямоугольника 3х2 метра, из профильной трубы 80х80х3.
    На лаги планировали брать 80х40х3, но в городе нет, а оказии не предвидится. Плюс, доска в городе максимум 25 мм толщиной. Планировали 40 мм.
    Если каждый прямоугольник, по длинной стороне, разбить на три отрезка, то есть лаги каждые 66 см. и длина лаги будет 2,88 метра.
    Использовать трубу 80х40х2, эта в городе есть. Доска 150х25 мм.
    Нормально будет?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ставьте на ребро и сколачивайте гвоздями 2-3шт до нужной жесткости.
    Я бы, на Вашем месте, озаботился поперечной устойчивостью конструкции, т. к. небольшие косынки по углам - слабоваты: хотя бы одну диагональ от верха до низа надо.
  3. genakerch
    genakerch
    genakerch
    Доски только пол, остальное метал.
    Лаги металлические.
    Там метал тройка везде. По расчету достаточно, с запасом 30 %, плюс еще будут поперечные под обшивку.
  4. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Рассматриваю тут свой проект, пытаюсь вникнуть дабы потом можно было строителей контролировать. И вот возникло пару вопросов по перекрытию.
    Чердачное перекрытие, деревянные балки.
    Вопрос №1. Выделил красным на рисунке. Не совсем понимаю, как балки 4, 5 и 6 могут соединяться. Детальнее этот узел в проекте не описан. В голову приходит только вариант опереть 5 на соседние балки, а уже 6 и 4 опереть на 5. Насколько это рационально вообще? У меня ощущение (беспочвенное, впрочем) что это только ослабит соседние балки - их же придётся подпилить как-то. Где бы посмотреть как правильно выполнить этот узел?
    Вопрос №2. Захотелось посчитать нагрузку, но в проекте используются местами сдвоенные балки. Как это можно учесть в калькуляторе? Можно ли просто соответственно уменьшить шаг балок? Т. е. если между двойными балками шаг метр - считать одинарные балки с шагом 50 см. Зачем вообще такое решение - часть балок двойных?
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вроде бы типовое решение для проёма в перекрытиях по балкам. Подробнее можно глянуть в каркасной ветке или в тырнете: торцы 5 прибиваются к первой сдвоенной балке, затем прибивается вторая сдвоенная балка. Торцы 4 и 6 прибиваются к 5. Это как я понял.
    Скорее нужно считать как балку двойной ширины.
    ХЗ. Мне советовали поставить балки чаще: т. е. вместо 200*100 с шагом 630 лучше поставить 200*50 с шагом 315. Получилось очень даже неплохо. И таскать было ненапряжно.
  6. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Проблема в том, что там часть одинарные, часть - двойные. Если бы все были двойные, можно было бы навреное считать ширину удвоенной, а так - непонятно
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я двойные вижу только в том месте, где проём. Шаг большой, кмк. Длина балок метров 5? Если смотрите проект - лучше задавать вопросы тому, кто этот проект выполнил.
  8. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Не очень удачный кусок вырезал. Так лучше видно
    Пролет 5.9 метра. Спросить пока не получается, но по опыту предыдущих вопросов ответ будет скорее всего 'все будет хорошо, все просчитывалось'
    П. с. балка 125x200 (h)
  9. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Мужики, подскажите как лучше сделать. В столярке второй этаж хочу сделать (столярка 6*12 метров) ,помещение высокое (6 метров), часть второго этажа, как склад использовать, часть под станки небольшие. Встал вопрос, чем перекрыть. Либо двутавр клеить 400мм (осб+бруски), либо доски (максимум 50*250). Пролет 6 метров, шаг 600мм (можно и по уже конечно). Или может просто досками на ребро 50*250, с шагом 600мм ? Нагрузка 300 кг/м.
    Вот варианты, желательно конечно не клеить, но если уж из доски не получиться...
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @valexs, По калькулятору расчета балок проходит доска 50х250 с шагом 300мм и распорками между досок через 1250мм.
    Можете сами посчитать http://hds.ada-ru.org/
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Через 300мм, это тяжеловато будет устанавливать), стены кирпич, придется миллион отверстий делать. Как бы усилить их и пореже устанавливать?
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну кмк похоже на правду, сдвоенные балки, скорее всего, для каких-то других нужд - может для крыши.
    Всё же почитайте про канадские дома у Владимира @Roracotta. Амеры не такие тупые, какими их у нас выставляют, шаг 400 мм имеет своё обоснование. Например, при таком шаге можно использовать более тонкий гипсокартон.
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Как расчитать балку чердачного перекрытия, если она служит для крепления других балок и опоры на нее коньковой балки?
    Т. е. по центру дома идет несущая стена. С одной стороны она прерывается и вместо нее используется балка длинной порядка 4.5м. Там где балки перекрытия опираются на несущую стену, все понятно. Но как расчитать сечение балки мне неясно.
    Вообще, площадь под перекрытием получается порядка 30м2. Если принять распределенную нагрузку на неэксплуатируемый чердак 75кг, то на эту балку придется 30*75/2=1125кг. Делим на 2, т. к примерно половина нагрузки ляжет на стены. В целом немного, но есть еще необходимость опереть на нее коньковую балку. А там примерно 330кг на каждые 40см. А это какие то непомерные 3700 кг.
    Теоретически, подойдут 4 доски 38*235, у них разрушающая нагрузка 5400кг.
    Есть еще идея на эту часть стропилки сделать затяжки вместо опор коньковой балки. Но это тоже надо еще считать.
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Вариант с аркой: Возможно, получится даже его красиво обыграть с увеличением высоты потолка в кухне/гостинной.
  15. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Да, судя по всему так и есть, на других чертехах на них какие-то стойки для стропильной системы.
    Спасибо, почитаю.
