1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зайдите на сайт производителя газобетона. например аэрок или h+h
    найдите там альбом технических решений и посмотрите соответствующие узлы в нем
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Мужики а на пролете в 6,15 метра если по центру поставить опорный столб, то все равно по остальным балкам надо будет учитывать 400 кг/м и балки рассчитывать под этот вес или уже можно балки меньшего размера ставить? например 200х50 сдвоенные через прокладку 50 мм.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Веня, считаете по калькулятору вдвое меньший пролет. вот и все.
    но столб-то у вас будет не под каждой стропилиной? :) следовательно надо еще считать сечение опорного бруса (матицы)
  4. Веня
    Веня
    Веня
    С опорным столбом то как раз все понятно, можно смело хоть 200х200 ставить. Почему считаем вдвое меньше пролет, потому как одна центральная будет с опорой? но тогда остальные то балки в воздухе получаются, они все параллельно будут идти относительно центровой с опорой. Или все таки исходим из того, что лаги поперек будут опираться на центральную балку с опорой и произойдет перераспределение нагрузки?
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Центральная балка естественно мощней должна быть, она же одна нагрузку несет, а стропил много. перераспределение нагрузки
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Тогда думаю все балки, а это примерно 10 штук при пролете 6,15 м. надо будет сделать так: заказать доски на 6,6 метра 200х50 ,взять две доски и скрепить их через вставки 500х50мм (расстояние между проставками 1000мм) шпильками. Затем с плоской стороны прибить плашмя еще одну доску 150х50 ,получится П образная балка с размерами 250х150х6600. Думаю такая балка будет крепкой, да еще и центральная подперта столбом. У меня сруб в центре дома и можно, как вариант, еще по стенкам сделать стойки с утоплением их в сруб, тогда получаться три балки на опорах, в этом случае тогда балки не надо особо изобретать, просто на опорах делать состыковку. А лаги будут скрепляться на центре с заходом концов где то по 70-100см. Наверно такие варианты имеют право на существование?
  7. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! Прошу помощи. Вопрос следующий:
    2-х этажный дом из Гб. Междуэтажные перекрытия-по деревянным балкам 100х200, пролет 4.15м. Снизу балок уже подшита 25ка. Между балками (и соответственно на 25ке) пленка и уже засыпан песочек 2-3 см - предполагался как виброизоляция туда же сверху песка (и между балок) планировался акустик батс как звукоизоляция. Сверху планируется половая доска. Снизу планировался гипсокартон а под ним декоративные балки деревянные. Но... Вибрация ощутимая если ходить на пятках) усилил балки с двух сторон доска 50х200. Помогло ощутимо но все же что то есть. Если снизу гипсокартон и сверху попрыгать думаю зашпаклеванные шовчики потрескаются. Если делать каркас снизу типа кнайф113го то возможность образования трещин скорее всего уберу. А раз каркас делаю то и заодно может и вибрацию полечить. Так вот вопрос где лечить и как. Пол 2-го этажа или потолок 1-го?
    Если это сделать виброподвесами, получится исправить ситуацию? И декоративные балочки к каркасу подвесить. И купленный акустик батс уже между 25 кой и каркасом гипсокартона проложить. Причем звукоизоляция от стен думаю не будет напрягать-одна семья живет. Хотя бы частично устранить эффект барабана.
    Или заморочится с полом. На балки сороковку положить через вибропрокладки а к ней уже половую доску? Опасения, что если будут какие то внутренние напряжения в досках, там сохнуть будет, то винтом поведет эту конструкцию всю. Или может натяжной потолок? А декоративные балки из доски 20мм под него на стены как то опирать?
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Спасибо, конечно. Но вот по своему вопросу я так ничего и не нашёл. Неужели никто не делает в газобетоне пол по деревянным лагам?
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, нужна помощь, есть каркасный дом, на сваях (ж/б с перепадом 1,3м), перекрытие сделано из деревянных балок, 200*50 с шагом 600. Максимальный пролет - 2,8, в одном месте, остальные пролеты 1,7 - 2,5 метра. Сейчас родилась идея фикс, есть два направления 1. сделать ТП 2. сделать радиаторное отопление и скрыть трубы водяные и отопления в стяжку полусухую. Сейчас перекрытие такое: снизу подшив псб 25 60 мм, балки, утепление в балках кнауф 034, дальше идет дюймовка поперек лаг, каждые 20-30 см (там где камин сплошняком) и сверху 18 фанера. Батута нет, пол очень жесткий. В идеале хочу сверху постелить пленку в два слоя и залить полусую стяжку, пол будет крепче. Как думаете жизнеспособно данное мероприятие? Смотрел по калькулятору нагрузка на самую длинную балку - прогиб 4 мм при 400 кг - 6 мм. Балки все опираются на брус 200*200, расстояние между столбами 1,7-2,3 м (в одном месте 2.3)..
    заранее благодарен за мысли, советы.
  10. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Не знаю в ту ли тему пишу.
    Весной начинаю строить 1-этажник с холодным чердаком, перекрытие деревянными балками 200мм, но хочется сделать утепление 30-40см, при том что бы осталась возможность зашить пол чердака ОСБ плитой и хранить там всякий "хлам". Как правильно можно такое сделать?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю насчет правильно, но возникла в голове вот какая мысль. сначала доски 15см в одном направлении и утепление между ними, потом те же доски поперек им и тоже утепление между ними
    суммарно 30см утепления. либо доски 20 и 20 - тогда суммарно 40см
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Что в качестве утеплителя хотите использовать?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Зайдите на сайт Ytong у них часть дистрибьютеров имеют проектные группы или специалистов по по подобным вопросам-помогут.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Плитный утеплитель, но также подумую про эковату.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Плитных утеплителей пруд пруди, нужна конкретика...
