1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Пока смотрю в сторону Технониколь РокЛайт 100мм 30кг/м3
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если это так, то норматив по энергоэффективности (для региона центральной России) закрывает его толщина в 200мм, то-есть вам достаточно перекрыться балками высотой 250мм. Или 200мм + 50мм доп брус под вентиляцию.
    Если вы все-таки сторонник толщины в 30-40см, то прислушайтесь к совету @Rolandspb,
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо, приблизительно так себе и представлял решение задачи.
  4. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Если стоит задача сделать толстый пирог, то можно на перекрытие взять деревянные двутавровые балки. Они сразу идут с высотой 302, 356, 406 мм. Такой толщины Вам должно с лихвой хватить для укладки утеплителя. И сделаете за одну операцию.
  5. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Буду делать на следующий год меж этажное перекрытие, вот к чему пришел, балки основные несущие 200х150 мм, меж балками 1200мм, пролет 4000мм, эти балки остаются с низу открытыми, будут иметь две роли) несущие и декоративные, поверх них брусок 100х50 на ребро с шагом 400мм, на бруски осб, снизу гипсокартон. Вроде бы очень неплохо получается, но на форуме не видел таких решений, кто что думает по такому пирогу?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Proktor, Балки то выдержат а вот для звукоизоляции 10см минваты маловато, надо думать как добавить до 15см.
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    у меня пройдет, так как первый этаж это цоколь, второй жилой
  8. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    доска 200х50 на ребро поперек балок, шаг под утеплитель, с верху постелить или доски или осб, фанеру
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этого делать нельзя, надо, чтобы пирог проветривался.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Хотел применить распространенное на Западосевере решение с подшивкой утеплителя сеткой, вроде дешево, надежно и от мышей. Но у нас она, как оказывается, или стоит совершенно диких денег (>300р за ЦПВС, >400 за сварную) или нет в наличии и скоро не появится, или вообще не найти. Поэтому думаю подшить (или постелить по черепным брускам) плитами ЦСП 10мм. Вроде такое решение уже ходило тут, есть ли очевидцы?
  11. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    У Технониколи есть ещё logikpir для утепления, его может даже поменьше понадобиться, чем роклайта.
  12. shockedcat
    shockedcat
    shockedcat
    Комната 13 кв. м.
    Удалили старый пол (доски 20 мм. и наборный паркет).
    Выровняли лаги (10смх4см), расстояние между лагами ~30 см.
    Строители хотели постелить фанеру 12 мм., но я отказался из-за вредности. Нашел немецкие ОСП (Egger и Glunz 12 мм.), но мне сказали что толщины 12 мм. для ОСП мало, надо минимум 18.
    Что скажете?
    Если надо все равно занижать пол, то может отказаться от ОСП в пользу досок? А то меня напрягает возможный вред от использования... А поверх досок что можно кинуть тонкое (безопасное!) для ламината?
    Спасибо.
  13. Александр2677
    Александр2677
    Александр2677
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста толщину фанеры или osb для чернового пола под ламинат. Исходные данные: Лаги 200х100, расстояние между лагами 600 мм, на лаги уложены калиброванные доски 150х23 мм расстояние между досками 20 мм. На доски планируется положить фанеру или OSB в два слоя но не знаю какой толщины и что именно купить. Ламинат вероятно ещё долго не будет уложен.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Александр2677, У вас уже несущая способность чернового пола обеспечивается за счет доски, осталось только уложить выравнивающий слой из фанеры ФК 10мм или ОСП 12мм.
  15. Александр2677
    Александр2677
    Александр2677
    Думаете если место стыка фанеры будет между лагами то в этом месте не будет проблем, всё таки доска не толстая? Или нужно подрезать фанеру чтобы стыки были по лагам?
