1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А черепные бруски зачем? Для Вас писали:
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @koshkatinka, вот вам схема перекрытия, сверху пол на ваше усмотрение!
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Barmen, вот точно как стоит задуматься не делать.
    1. Смысл двух плит? ДСП 16 мм проходит пр СП 31-105-2002 Таблица 6.2 только при шаге балок перекрытия по осям в 400мм. Но так у нас никто не делает ;)
    2. Пароизоляция снизу зачем?
  4. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Я обрабатывал доски отбеливателем марки Neomid, вонь хлоркой от него на досках осталась. Дерево потом нужно тщательно мыть, можно с щеткой, чтобы не осталось кристаллов и вони. На мой взгляд, такую вонь до конца вообще сложно убрать.
  5. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    100 квадратов доски снять и обработать! Ужас!
    Но придётся...
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @svg2000, Смысла двух плит или наката как у @koshkatinka, нет!
    2. мансарда будет у них в проекты, пароизоляция отсечен первый этаж от второго, ну так, чтобы улицу не топить или пустой этаж!
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Извините, но на мой взгляд "неотапливаемая мансарда" есть ещё большая утопия по сравнению с "домом для наездов зимой". Дом предназначен для того, что бы в нём жить. Как постоянное отопление, так и постоянно отапливаемая мансарда упрощают и конструктив дома и конструктив инженерных систем. А полноценный второй этаж вместо мансарды ещё и спасает от великих приключений по доведению мансарды до пригодного для эксплуатации состояния. Но мы же не ищем простых решений :)
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Стройка такое дело, что может затянуться на несколько лет. Сам например строю с семьей уже 4 года, за то на свои, без кредитов ...
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Как так :aga:
  10. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    Все добрый!..
    Помогите решить дилемму...
    Стены газобетон, 375 мм, пролеты по очереди 3*4-1*9-3,4. Перегородки 250 мм газобетон. Поверх армопояс. На армопояс балки и мансардный этаж.
    Не могу решить вопрос с балками на полы 1 и 2 этажа. Либо брать две 50*150 и сращивать. Либо взять 70*200. Шаг 600, под утеплитель.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    @svg2000, т. е. сечение балки 70*200 при шаге 60 и пролете 3,5 м достаточное?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sega_bi, Да и 60x200 вроде достаточно. Но лучше взять 50x250 (и даже американскую 38x235) - высота в формуле стоит в третьей степени, а ширина как есть.
  14. kytep
    kytep
    kytep
    Добрый день!
    Подскажите под данную конструкцию какие то усиливающие балки должны быть?
    Хочу на мансарде поставить перегородку (выделена желтым цветом), Пролет в центре комнаты 4,5 метра и разрыв для лестницы.
    Чтобы лаги не провисали, как я понимаю, под этой стеной нужно их нужно усилить.
    Или ставить какую то стойку?
  15. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    @svg2000, 50*250 конечно хорошо. Но хотелось бы уложить всю высоту пола на высоту блока - 250.
