1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @oly_ly, лучшая звукоизоляция - плавающая стяжка (сборная или бетонная) по минеральной вате.
  2. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    Решил брать балки 50*200*6000 с шагом 600. Из них же делать распорки (бриджинги). По калькулятору проходит.
    Выскажите сомнения...
    Главное, чтобы выдержало поддоны с газоблоком.
    В дальнейшем не думаю, что будут такие нагрузки. Комнаты спальные.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня балка 5.7 (2 доски 50*200 через прокладку сшитая) выдержала 4 поддона с арболитом, но все равно не стал рисковать и разгрузил поддоны сразу после отъезда крана.
    Вес поддона 660 кг
  4. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    @Barmen, одна балка выдержала? или перекрытие из таких балок?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @sega_bi, на 2 балки ставили.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подскажите, можно ли использовать в качестве пароизоляции деревянного перекрытия потолка пленку строительную ПчГ-150 из Леруа? Сверху будет холодный чердак, утеплитель каменная вата.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @LeonidKam, она хреновая. Я такую под УШП кидал. Не тянет она на 150мкм. В каркасной ветке рекомендуют 200мкм первичного ПЭ.
  8. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Здравствуйте. Сруб пятистенок. Средняя стена делит дом пополам (на рисунке). Если состыковать балки так как на рисунке увеличится ли несущая способность в каждом из пролётов. Балки 50 на 200 на 6 метров (слева) и 100 на 200 на 6 метров (справа), пролёт 4.25 м. Соединить допустим болтами или саморезами.
    пролет.jpg Спасибо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tilirit, вопрос что выше этих балок. Если неотапливаемый и неэксплуатируемый чердак - можно. Если жилые помещения - нельзя никак вообще без доски хотя бы 50x250 и ту с шагом по осям 400 мм ставить придётся.
    PS. А вообще так состыковывать балки нельзя. Нет, ну если рассчитать гвоздевые соединения, но буржуи запрещают вынос больше 150 или 200 мм делать.
  10. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Да чердак жилой будет. 250 у нас не пилят в принципе. Надо решать проблему из того что есть, а есть в основном 50 на 200. Та сторона на которой 100 на 200 через 60 см. по калькуляторами подходит я так понимаю. Ну а буржуи много чего запрещают (до сих пор стране не расхлебаться).
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tilirit, 50x200 заканчивается на подлётах к 4-м метрам. Дальше - только 50x250, 50x300, LVL, двутавр.
  12. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Тогда надо уменьшить расстояние до 30 см между балками. Как раз в половину утеплителя- звукоизоляции.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tilirit, я повторю ещё раз,
    50x200 с шагом 300 позволяет перекрыть пролёт в 3.99 м.
    50x250 с шагом 400 позволяет перекрыть 4.29 м.
    50x300 с шагом 600 позволяет перекрыть 4.49 м.
    Источник: СП 31-105-2002 Таблица Б. 1.
    Сплачивание двух 50x200 не эквивалентно 100x200.
    99% онлайн калькуляторов непригодны для расчёта балок перекрытия. Ибо они не выполняют расчёт по физиологическим требованиям. Кроме этого они не учитывают дополнительного прогиба от действия поперечных сил. Все упоминания погиба 1/200 и 1/250 относятся к ныне не действительному документу. С таким прогибом все чашки из шкафа быстро переберутся на пол. Хорошо если сам шкаф не приземлится на пробегающего мимо.
  14. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Хорошо. Тогда в середине пролета перпендикулярно этим балкам под ними врезать бревно диаметром 20-25 см. (пролет 5.80), и на него эти балки опереть и закрепить. И по балкам 100 на 200 там подойдет. Спасибо что помогаете разобраться.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tilirit, всегда пожалуйста, приятно когда кто-то пытается вникнуть :)
    Ну а я продолжу расстраивать - никакие брёвна не помогут. :( 5.8 м не берётся кажется вообще никак. Поглядите в СП 31-105-2002 таблицу кажется Б. 8 - пролёты прогонов из составных балок для одного этажа. Нет под рукой документа :(
