1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Что значит "тяжеловат"? У меня пролёт без малого 6м закрывается доской такого же сечения (шаг 315мм). Прикидочно можно загрузить 100кг/м2 и прогиб будет не больше 20мм (с учётом веса балки).
    Конечно, опыт эксплуатации у меня пока ноль, но на момент обустройства временного перекрытия доска, скреплённая с соседними "дюймовкой", показала себя неплохо - под моим весом или весом брата не прогибается. Просто доска - немного хлипкая, но тут скорее её вбок выгибает, чем вниз.
    ps На нагрузку от крыши эта доска не пойдёт - без вариантов.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id257398371, @VladimirSTR, СП 31.105.2002 Таблица Б. 1
    Перекрыть пролёт 5 м можно только доской 50x300 с шагом 300 и выполнением всех конструктивных элементов (вертикальных и горизнтальных связей жесткости).
    Перекрыть пролёт 5.5 м можно только с использованием LVL или двутавра и никак иначе. Крайне желательно выполнить расчёт по физиологическим требованиям вручную а не использовать таблицы производителей (ибо производители несколько лукавят, выполняя расчёт по прогибу малость иным способом).
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    При чём здесь физиологические требования? Ему же чердак холодный закрыть нужно.
    Вон у @Roracotta есть таблицы амерские
    Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил - всё нормально проходит.
  4. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Так я и сделал для межэтажного перекрытия из lvl деревянного двутавра, но кровельщики сказали что лучше проверенной доской сделать чердачное перекрытие, к ней понятно как стропила крепить.
    Всё таки в моем случае наверное лучше подшить снизу тонкой фанерой, заполнить эковатой, сверху дюймовка, снизу натяжной потолок а не гипсокартон, видимо это самый "лёгкий вариант".
    Ниже фото межэтажного перекрытия, там все с большим запасом и понятно как делать
  5. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Здравствуйте. Всё балки да балки, а вот о брёвнах ни слова.
    Подскажите, пролёт 4.25 диаметр бревна 20-22 см. шаг 60, достаточно ли будет. Чердак жилой.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @curieux, Оно как бы у одного явно указано что сверху дети носиться будут, а у второго - сказано про одну комнату.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @svg2000, видимо я невнимательно читал:
  8. err_dev
    err_dev
    err_dev
    Злравствуйте!
    Есть 2-х этажный кирпичный дом, смансардной крышей.
    Причём 2-ой этаж дома как-бы «полумансардный», на схеме видно, что часть стены скошена.
    Между воторым этажом и коньком - чердачное пространство, которое пока никак не используется,
    Возникла идея сделать из этого чердака полезное помещение, типа кабинета.
    Встал вопрос о надежности перекрытий.
    Посередине дома проходит кирпичная стена и потолочные лаги (или ригель) в середине упираются на неё, НО в краях просто пришпилины к стропилам, на одной 12-ой шпильке.
    Вот вопрос: как бы усилить такую конструкцию перекрытия, чтоб опора была не на стропила!
    Размеры - ширина 2-го этажа, от уличной стены, до кирпичной перегородки около 4 метров
    Длина комнат, над которыми эти балки находятся - 3,5 и 5 метров!
    Вопрос уважаемой публике - как лучше всего соорудить усиление этих балок?
  9. err_dev
    err_dev
    err_dev
    Ау народ!
    Все обиделись что я "Здравствуйте" с ошибкой написал? :) Сори
    Просмотры имеются и нет ответов.
    Похоже либо вопрос очень глупый и всем очевидный, тогда ткните в какую-нибудь ветку где про перекрытия в полумансарде описывается. Сам не нашел. Либо описал не понятно.
    помогите вопросами/ответами! :)
  10. Fedylov
    Fedylov
    Fedylov
    Воронеж
    Установите коньковый прогон и обоприте его через столбы в кирпичную стену, так разгрузите выдавливающую нагрузку от стропил на стены опирания
  11. err_dev
    err_dev
    err_dev
    @Fedylov, спасибо.
    А как понять характеристики прогона и хватит ли одного прогона?
    И - обпереть его через столбы в кирпичную стену - столбы параллельно стропилам ставить?
  12. Dgonson156
    Dgonson156
    Dgonson156
    Добрый день форумчане! Нуждаюсь в вашей помощи. Дом по внешнему периметру 9*11 м., стены г/силикатные толщиной 300 мм. с облицовкой кирпичом. Мансардный этаж с ломаной крышей для использования. В полдома расположение межэтажных балок получается перпендикулярно свесам кровли, вот этот узел меня и беспокоит. В наличии фундамент с плитами перекрытий. Рисунки выкладываю. Заранее спасибо!
  13. ivinogradov
    ivinogradov
    ivinogradov
    Всем привет.
    Может кто подсказать, что делать с плесенью или что такое полезло на досках (на фото)?
    Сейчас в доме идёт отделка (штукатурка и шпаклевка). Два этажа отапливаются тёплым полом, а чердак без отопления. На чердаке открыты два окна во фронтонах для проветривания. На первом этаже сухо, на втором на окнах вода (на фото), на закрытом проёме на чердак (на фото) капли воды.
    Перекрытие на чердак - деревянные балки, между ними утеплитель минвата (Paroc) примерно 150 мм, сверху и снизу обрезная доска естественной влажности и обработанные, снизу так же натянута пароизоляционная плёнка, на ней скапливаются "лужи" (на фото).
    Видимо доска была зараженная, а сейчас в таких условиях "зацвела". Кто-то говорит, что когда влажность в доме уйдет, плесень помрет, а кто-то говорит, что надо всё разбирать, доску выкидывать или сушить.
    Далее планировали на чердак подвести несколько батарей отопления.
    Сейчас в доме порядка +20, на чердаке примерно так же как и на улице (сейчас -20). На несущих стенах наледь.
    Вентиляция открыта и работает (вытягивает).
    Дом кирпичный в 2.5 кирпича внешние стены (0,5 облицовочный и 2 керамический пустотелый). Крыша - мягкая черепица, утеплитель тот же Paroc в 200 мм, зашит досками.
    0-02-05-9e3dcfe75b7e8965f5a06a018dfeeb6918021e96216d5126bb2dab24961cc141_full.jpg 0-02-05-21191cd0c276a35f293d1345e6451fde7e364f8af0bc66595c893689f545b042_full.jpg 0-02-05-be775a02eb89b67b89467715218da798927f1fe3b45b3171ec890a3039d76b7f_full.jpg 0-02-05-ff8788b524e332d02f0878a8c279d7ace6749cb4ce7a6e1896cda2cb959fc62e_full.jpg
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivinogradov, вполне возможно это результат неправильной реализации и эксплуатации.
  15. ivinogradov
    ivinogradov
    ivinogradov
    Как это проверить? Мне вообще хочется понять, что можно сделать. Или может вообще ничего не делать - само пройдёт. Не хотелось бы затягивать.
