1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atztek, например этим https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
    Прогиб по физиологическим требованиям см. СП 20.13330.2017 приложение Д. 2.2.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Какую длину балки использовать в калькуляторе - если между двумя сегментами ленты расстояние 4 м, балку тоже считать длиной 4 м ?
    - При высоте балки 20 см - какой должна быть длина, которой балка опитается на ленту фундамента?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @atztek, 4 м и указывать. Опирание нужно считать на местное смятие, норматив не помню, кажется что-то около 25 кг/см2.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Из опыта, будет ли достаточно опирания 15 см для балок пола?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Считали расстояние между балками? Что получилось? У меня пролет 3600 мм, балки такие же как у Вас, думал класть каждые 580 мм. А вот чердачное с таким же пролётом думал сделать 50*200 с шагом тоже 580. Это большой пролёт?400что ль нужно делать. Я не знаю какую нагрузку нужно в чердаке считать и что такое норм. нагрузка не знаю.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне выше посоветовали другой калькулятор.
    Сейчас проверил в нем, получил шаг балок 40 см (при 50 см получаю нарушение требований).
    В моем случае "Нагрузка от конструкций" = 400 кгс/м2, т. к. возможно буду утеплять полы опилками с глиной и известью, довольно тяжелые. Но если Вы например планируете утепление минватой, то нагрузку можно уменьшить, а шаг балок увеличить.
    В Вашем случае с 400 кгс/м2 шаг получился 57 см. При шаге = 58 см уже ошибка.
    ВОПРОС к знатокам:
    Нужен ли здесь дополнительный запас прочности, т. к. разница в 1 см выглядит ненадежной? Т. е. если шаг = 58 см приводит к ошибке, то наверное нужен к-л коэффициент запаса прочности, скажем 1.2 => 57 / 1.2 = 47 см.
    Или коэффициент уже учтен в калькуляторе?
    ПС Отредактировал сообщение!
    Надо не умножать на коэффициент, а делить на него:)
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А с чердаком у меня как дела? 580 расчитываю на всяк. пож. случай. К вате отношусь не очень...Расстояние в 580 не принципиально.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я в гараже с пролетом 4.4 м использовал такие же балки 10х20 см с шагом ~70 см и вроде все в порядке, ничего не вибрирует:) Но там я не планирую делать мансарду, а в доме этот вариант предусматривается, в отдаленной перспективе.
    Но как Вам быть - пусть лучше знатоки прокомментируют.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В планах холодная не высокая вальма. А нагрузку на чердак 200 считать?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почитайте вот эту статью, там же есть линк на калькулятор.
    Может на том сайте найдете кровлю, близкую к Вашей, не уверен.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @atztek, все положенные коэффициенты надежности уже учтены калькулятором.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если чердак неэксплуатируемый, то 70кг/кв.м. нормативная, 90 - расчетная.
    сп 20.13330.2016 таблица 8.3 строка 8
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Надо еще учитывать конструктивные особенности кровли - например стойки и подкосы, через которые стропила (включая снеговую и ветровую нагрузку) могут давить на балки перекрытия.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо, если они есть. и они явно не равномерно распределенные.
    а еще надо вот этого избегать всеми возможными способами.
