1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Первый вариант хорошо. Главное чтобы столбы выдержали и не просели.
  2. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Здравствуйте,
    Помогите, пожалуйста, правильно спланировать деревянное перекрытие.
    Расстояние между лентами фундамента 6.9м на 6.9м. Дом из газобетона. Планирую сделать так, по середине поставить столбик 400х400. Пустить от ленты до столбика с каждой стороны по балке 200х200 длиной 3.5. А поперек балок поставить лаги 50х200 с шагом 600мм. План прикладываю.
    Подойдет ли такой вариант?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Abc2109, у секты каркасостроителей есть замечательные таблцы в Библии секретном документе СП 31-105-2002, обозначенные как Б. 1 и Б. 8 .. Б. 10.
    Если на перекрытие НЕ БУДЕТ никаких нагрузок от стропильной системы или второго этажа, или мансарды и т. д., то можно поставить два столбика, прогон сделать из трёх досок 50x200 (см. таблицу Б. 8), а лаги из такой же доски уложить с шагом 400 мм (см. таблицу Б. 1).
  4. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Благодарю за ответ.
    На перекрытие никаких других нагрузок не будет. Только от 1-го этажа.
    Посмотрите, пожалуйста, новый план. Правильно ли я понял, что вы имели ввиду?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Abc2109, два замечения:
    - прогон по центру здания составной из ТРЁХ досок 50x200;
    - ШАГ, а не расстояние между, балкок пола (лаг) около 400 мм. Может немного варьироваться от материала плитной обшивки пола (когда используется, например для OSB 1250x2500 удобно делать 417 или 418 мм);
    - для устойчивости плоской формы деформирования необходимо перпендикулярно балкам пола (лагам) установить распорки (бриджи), можно по середине их длины, формально - каждые 2.4 м. Опять же, могут быть модификации при использовании плитной обшивки;
    - не обязательно, но настоятельно рекомендуется обшить снизу доской 25x100 с шагом 400 мм поперёк балок пола. Эта рекомендация из разряда мистики, снижается ощущение неустойчивости перекрытия.
  6. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    svg2000,
    Правильно ли я понял, что распорки (бриджи) это та же самая лага 50х200 которая прибивается гвоздями поперек других лаг?
    Прогон из трех досок 50х200 достаточно будет скрепить снизу доской 25х100 или нужно еще саморезами эти 3 доски между собой скреплять?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Abc2109, боюсь, что нет.
    Составной прогон из трёх досок 50x200 по центру здания должен опираться на стены и столбики. На него опираются балки пола, укладываемые перпендикулярно прогону. Конечно можно использовать и специальные металлические перфорированные опоры бруса, но это несколько дороже будет.
    Балки пола с одной стороны укладываются в пазы в стенах. С другой видимо на прогон. Что бы под нагрузкой балки не вывернулись пропеллером - устанавливают распорки каждые 2.4 м. Распорка это просто кусок доски 50x200 длиной в расстояние между балками, устанавливаемый вертикально в распор между балками.
    Вот как-то так каркасоводы делают. На нижние ряды балок не обращайте внимания, это для Вас не важно.
  8. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    А можно прогон положить на столбики, которые будут на 200мм ниже верха ленты фундамента, а лаги положить на ленту и прогон? У меня потолки невысокие, поэтому больше 200 мм от верха ленты полы делать нежелательно
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Abc2109, Можно по всякому. "Положить" балки перекрытия на прогон намного проще по сравнению с огородом вокруг перфорированного крепежа (и я забыл попугать тем фактом, что крепёж такой должен монтироваться или конструкционными саморезами или специальными гвоздями для этого крепежа, первое совсем небюджетно, второе не так-то просто добыть на просторах Родины).
  10. Bredmc
    Bredmc
    Bredmc
    Доброго времени суток, делаю пристройку к гаражу 6*7 расстояние между несущими стенами 4 метра, гараж залит монолитам, можно ли сделать жилой этаж над гаражом и пристройкой используя деревянные перекрытия?
  11. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Что лучше на пролеты 3.5-4 метра, брус 15:15 с шагом 60, без поперечных распорок, или брус 15:10 с шагом 40 и распорками через 120 см. ? По нагрузке, по данным калькуляторов, оба варианта подходят.(междуэтажное перекрытие брусового дома, второй этаж жилой.) материал естественной влажности, боюсь что поведет балки, поэтому думаю ставить распорки.
  12. Manid
    Manid
    Manid
    Доброго времени суток!
    Нужно перекрыть пол первого этажа — 5 метров. Успокойте человека, скажите, что все правильно рассчитано.
    Вот, схема устройства перекрытия:
    • Балка 50x200x5000
    • Лежень 50x150
    • Ленточный фундамент
    Вот, ращот:
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    лучше увеличьте высоту доски и уменьшите её толщину. и ещё раз посчитайте.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dtfan1, перекрытие расчитывается в ПЕРВУЮ очередь на прогиб по физиологическим требованиям. Не знаю какой калькулятор Вам показал приятный результат, но тот, что в моей подписи - завалил оба варианта.
    PS. В каркасной секте все знают, что пролёт 4 м фактически недостижим при отсутствии доски 50x250 или 50x300. С 200-ым брусом можно покувыркаться, но на грани.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при промежуточной опоре двухпролетной балки ровно посередине расчет по прочности будет действительно на те же усилия, что и однопролетной балки вдвое меньшей длины, если речь идет о загрузе равномернораспределенной нагрузкой. но вот на прогиб этот расчет сделан в запас.
