1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Мне бы что б проще и надёжней без дополнительных манипуляций, просто купить и поставить. Сболомутили меня советами народные строители, вот я и спрашиваю у Вас, что лучше 100*200 или две доски 50*200?Изначально рассматривал вариант 100х200,а на форуме нашем https://www.forumhouse.ru/posts/20318589/ посоветовали 50х200 но шаг почаще (почему.), а потом народные строители и товарищи на пилораме сказали лучше всего две доски сшить 50х200.Вот я и не знаю...не строитель, но стараюсь хоть минимально но изучить каждый этап стройки. Из трёх вариантов мне нужно выбрать один! Помогите подскажите пожалуйста, пилорама команды ждёт на старт, а я завис и боюсь не правильного выбора.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Leka69, а сплотить доски без проставок было не вариант ?
    в 100*200 при усушке могут образовываться трещины на всю длину. 50*200 такого как правило не происходит. если их сплачиваешь (гвозди,клей) есть вероятность, что произойдет взаимная анигиляция дефектов древесины (суки,трещины)
    а так конечно цельная деталь всегда прочней составной. при условии, что в ней нет дефектов
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Почему...ВАРИАНТ,я просто не знаю что и как лучше.
    Это что такое?
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Leka69, допустим у вас есть две доски с огромными суками на одинаковом расстоянии от конца.
    если вы их сплотите суками вместе, прочность будет очень малой. т. е. вы усилите дефект.
    а если вы их сплотите наоборот суками на разные концы, то уменьшите влияние
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leka69, Да, чуть-чуть за пределом прогиба по требованиям СП 31-105. Но это СП для каркасных домов, так что в принципе можно его игнорировать на основании того, что требование к прогибу по физиологическим требованиям выполнены.
    PS. Проще всего наверное поставить доски 50x200 с шагом около 400 мм. Правда потребуется изучить как их правильно раскрепить.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Покажите пожалуйста это расчётом? Ибо есть у меня серьёзные сомнения.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Leka69,
    Сдвоенные из 50х200 с шагом 600мм
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Читайте внимательно мое сообщение. Что могут значить слова "под мою нагрузку" и "на жесткость 1/360"?
  9. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    Вопрос такой:
    Делаю перекрытие пола первого этажа.
    Балки перекрытия уже готовы (60*200).
    Теперь надо положить черновой пол из доски (40*150).
    Т. к. доска 6 метров, а пролет больше, то возник вопрос сращивания доски.
    В голове есть три варианта: подбивать дополнительный брусок; делать запил на доске под углом и стыковать; делать просто стык-в-стык.
    У кого какие мнения будут?
    Доска будет разрежена с промежутком 7 см.
    От стены будет отстоять на 4 см.
  10. schweinefarm
    schweinefarm
    schweinefarm
    Добрый день. Имеется построенный в 2016г дом из газобетонных блоков, перекрытие второго этажа деревянное. Пирог снизу вверх: пароизоляция, балки 200мм, между балками минвата 200мм, 21 фанера. Сейчас сквозь пароизодяцию померила влажность балок, в разных местах, влагомер показывает от 22 до 35%. На сколько это критично? И могу ли я уже застелить фанеру ламинатом на втором этаже?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @schweinefarm, уточните, Вы про перекрытие между 1 и 2 этажом пишите или между 2 этажом и чердаком?
  12. schweinefarm
    schweinefarm
    schweinefarm
    Между первым и вторым.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Даже на 50-й доске более чем достаточно так делать, а у Вас 60
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А что за пароизоляция знаете?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А зачем пароизоляция в межэтажном?
