1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скажите, на какую сумму вышла эта доска? Сколько квадратов?
  2. schweinefarm
    schweinefarm
    schweinefarm
    Изоспан, но букву уже не скажу... Скорее всего B.
    Ну одна из главных причин - это пыль от минваты.
  3. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    Какой именно доски?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Той, из которой Вы черновой пол делаете по лагам
  5. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    40*150*6000 - 80 шт - 21600 р.
  6. snowdeath
    snowdeath
    snowdeath
    Всех приветствую. Нужен совет по перекрытию.
    Дом размером 12х5 (по внутренним стенам). Планировал сделать балки перекрытия, которые одновременно будут использоваться как затяжки для висячих стропил (они будут упираться и закрепляться на них).
    По калькулятору вполне подходит размер 250х150 с шагом 1.2 метра (как раз ровно, что бы утеплитель положить 2 штуки). На эти же балки потом будет настилаться пол и подшиваться потолок. Балки будут крепиться к мауэрлату.
    Насколько целесообразно такое решение? Пролет в 1.2 метра - как потом с полами дела будут обстоять, какая должна быть доска? Планируется мансарда с парой спален, без фанатизма с мебелью.
  7. Manid
    Manid
    Manid
    Привет!
    Кто-нибудь стелил ОСП 22 мм (22x1250x2500) на балки с шагом 625 мм?
    Плита не будет прогибаться?
    Рис. 1
    Рис. 2​
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Manid, все только так и делают. Другой вопрос будут ли прогибаться балки перекрытия и насколько...
  9. Manid
    Manid
    Manid
    Пролет получается 2.5 метра и прогиба быть не должно — запас по прогибу в 2 раза. Вот тут расчет.
    Спасибо за ответ, svg2000!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Manid, ну да, с такой доской всё нормально будет. Проверено на личном опыте :)
  11. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в конструкции пола первого этажа использовать пленку Tyvek Soft? (лишний рулон остался) Фундамент лента, Подпол ~70 см, продухи имеются. Деревянные балки, утеплитель 20 см Роквул лайт батс. Черновой пол уже есть. Если можно, то как правильно?
    Заранее благодарю за ответ.
  12. MACHENG
    MACHENG
    MACHENG
    Подскажите, пожалуйста, по обрешётке пола по деревянным лагам. Лаги уложены на большом расстоянии от стены. (На фото расстояние от стены до лаг). Планируем укладывать поперёк лаг бруски 50х50, но как их крепить к стене? 335AC388-D5A8-4E00-8259-43661A595D63.png
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если это одновременно и затяжки для стропил - то у Вас стропила получатся с тем же огромным шагом. Ничего не смущает?
  14. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Добрый день. Нужен совет. Есть проект дома (из интернета). Фундамент свайный, по сваям балки обвязки. Балки обвязки представляют из себя три сбитые доски 50х200. Расстояние между балками 2,075. Сваи под балками 1,55м. По балкам идут лаги 50х200 с шагом между лагами 0,365.
    По калькулятору у меня получается то это перекрытие выдержит чуть ли не тонну.
    Можно ли на данное перекрытие ставить ванну (200л) и ТТ котел массой килограмм 300?
  15. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Прошу подсказать по балкам межэтажного перекрытия.
    1. С каким интервалом поставить перемычки и какого размера: деревянный дом, лаги 50х200 лежат с шагом 600 на длине 2.8 м. Планирую делать в шахматном порядке одну (напополам), потом две (с интервалом в 1 метр)
    2. Там же, в межэтажных перекрвтичх. На длине 5.2 м. лежат балки сшитых по 4шт. досок 50х200. Шаг 600. Нужны ли в этом случае перемычки? Если да, то какие?
