1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. anton441986
    anton441986
    anton441986
    Здраствуйте подскажите. хватит ли на перекрытие 1 этажа доски 50 на 150 через растояние 590. ширина7500.длинна перекрытия 4350.
  2. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Ребята, может какие-то жидкости есть вместо рубероида или в целом какой-то другой материал можно/нужно застилать. Очень и очень будем благодарны любому совету.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Фанерой/OSB - не кошерно будет? Только лучше бы, пока мебель не затащили, доску снять и под ней выравнивать.
    Жидкость по дощатой обрешетке - не очень будет, а так - ПВХ баннерами (с плотностью - от 300) народ крыши закрывает вместо рубероида.
  4. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    ПВХ банер это правда что-то новое, они и в строительных магазинах продаются? И как его крепить к дереву?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Клей-герметик, скобы степлерные, или через любую прокладку гвоздями, как и рубероид... :)
  6. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Так а в этих местах, где скобы/гвозди разве вода не будет просачиваться/течь вниз?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В лодке - будет, но там есть автоматические системы откачки воды, на покатой крыше - вода не стоит, а скатывается, поэтому просачивание - минимально.
    Один из законов Мерфи: "все герметичные стыки - протекают". :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @IronSmartCat, по хорошему - разобрать и попробовать собрать с использованием подобающих материалов. Но Ваше решение по прочности проходит, так что жить на нём хоть и некомфортно, да можно. Посему сначала дать высохнуть древесине. Пару лет в режиме нормальной круглосуточной круглогодичной эксплуатации. А потом уже смотреть и исправлять.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anton441986, нет, как минимум 50x250 с шагом 400 по осям если пролёт 4350.
  10. IronSmartCat
    IronSmartCat
    IronSmartCat
    Кострома
    Проходит по прочности в смысле вес стяжки небольшой получается? меня смущает прочность самой стяжки, не лопнет ли, основание под ней "игристое"
    доскам уже 4 года, наверно высохли)
    в чем некомфортность будет выражаться?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @IronSmartCat, проходит по прочности - балки не разрушатся под нагрузкой.
    Некомфортность заключается в "батутистости", ощущении зыбкости пола, звенящих в шкафчике стаканах.
  12. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Здравствуйте!
    Для прямоугольного дома с размерами 8,5 м х 12 м из профилированного бруса (внешние стены 150-200 мм, внутренние 100 мм). Два этажа.
    1) Имеет ли значение как планировать размещение внутренних несущих стен: параллельно длинной или короткой стороны (см. вложение)?
    2) Насколько сильно усложняются перекрытия если скажем расстояния между стенами будут не 4 м, а 4.5 или 5 м?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mamarazzo, Намёки на ответ Вы можете найти в СП 31-105-2002 Таблица Б. 1.
  14. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Здравствуйте, подскажите как лучше сделать перекрытия. Есть два пролёта по 3.6 метра, между ними несущая стена 0.3 метра. Есть доски 50х200х6000. Дом из газоблока, армопояс залит. Сверху будет жилой этаж. Надо от каждой доски отрезать по 2 метра, чтобы делать 4-х метровые для пролёта или пусть через среднюю стену заходить на другой пролёт. Надо ли доски сшивать друг с другом до сечения 100х200, если да то как лучше? Спасибо.
  15. Ulsk2017
    Ulsk2017
    Ulsk2017
    Здраствуйте подскажите пожалуйста как перекрыть холодный нежилой чердак 6×9, дом из газобетона 400мм, армопояс залит, думал кинуть посередине двутавровую балку 20ку и к ним уже 100×200 брус, посоветуйте ато уже перекрываться надо...
