1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Помогите советом! Как выровнять под стены цокольное перекрытие, сделанное по технологии платформа? Обвязная доска уже на 5 мм и стена не встанет ровно
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если пролет перекрывается по длинне осей 6м. Балка клееная по рекомендациям производителя, если брус дерево сосна, ель-150Х 225 с шагом 600мм.
  3. Ulsk2017
    Ulsk2017
    Ulsk2017
    Здрасти, а если по центру (4.5м) на 6 м пролет кинуть 30б1 металическую и на ее полки 100 на 200 сосну (получается 4.5м пролет с каждой стороны (с шагом 60см) не прогнется ли перекрытие? спасибо
  4. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    По СП чердачное перекрытие расчитывается под нагрузку 200 кг/м2. Для перекрытия можно использовать деревянные двутавровые балки БДКУ-302 с шагом 600 мм.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то вы перепутали. На чердаках нормативная нагрузка принимается равной 70 кг/м2, расчетная - умножается на 1.3.
  7. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Доброго времени суток.
    Поставили нам в начале лета на свайный фундамент сруб. Сверху соорудили крышу из металлочерепицы и зашили фронтоны. Хотелось бы внутри сделать потолок, чтобы потихоньку начать осваивать первый этаж. Пока что склоняемся к тому, чтобы обшить снизу потолочные балки вагонкой, но есть следующие опасения: хоть сруб нам и продали выстоявшийся (срублен из зимнего леса в 2017, простоял 2017 и начало 2018 у производителя на площадке), но поставили у нас его на свайный фундамент и сверху "придавили" крышей, т. е. могу предположить, что усадка ещё возможна; в противовес к тому - необходимость сруб конопатить, после чего, как говорят, наоборот - венцы могут приподняться. При этом, естественно, все внутри будет смещаться по вертикали, и потолок, закреплённый на балках, может смещаться относительно венцов, а к ним его тоже хотелось бы закрепить по периметру. Как можно избежать подобных проблем, с учётом того что конопатить сруб производитель рекомендует через два года, а потолок хотелось бы сделать уже в этом сезоне?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А какова цель крепления подшивы к стенам? :faq:
  9. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Цель - избежать провисания подшивы, после того как сверху на нее ляжет утеплитель, т. к. потолочные балки, книзу которых она будет крепиться, находятся на расстоянии от стен.
    Или для этого следует использовать какое-то другое решение?
  10. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите.
    что за распределенная нагрузка, в чем отличие от нагрузки по площади?
    и что за разрушающая нагрузка (кг)
    кг на что? на м. балки, на м^2 пола или что?)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Flest, нагрузка на погонный метр балки (единицы измерения указаны ошибочно, должно быть кг/м).
    PS. Для перекрытия этот калькулятор не шибко подходит, ибо (1) не учитывает дополнительный прогиб от поперечных сил и (2) не расчитывает прогиб по физиологическим требованиям.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А также не учитывает сорт древесины, условия эксплуатации, не делает проверку на общую устойчивость... эта штука для очень прикидочного подбора сечения.
  13. Flest
    Flest
    Flest
    то есть 786кг\м балки?
    а в чем тогда считать?
    это я вообще не перекрытия считаю, а навес над машиной)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Flest, при такой нагрузке произойдёт разрушение конструкции. Подозреваю Вам не это требуется.
    Кстати, а сразу сказать, что это не перекрытие, но навес? А рассказать как конструктивно устроен сей навес? А в профиле заполнить адрес расположения объекта?
  15. Flest
    Flest
    Flest
    как раз интересно, ведь прогиб не интересен. это всего лишь навес. а не пол в жилом доме
    поэтому нужно знать запас прочности от нагрузки снега
    нагрузка снега у нас 240 кг\м^2
    навес размером 6,6*4,2 м
    3 столба на длинную сторону.
    между столбами 150*200 (это точно с запасом)
    лаги 150*50 с шагом 60
    крыша практически плоская
    посоветуйте хороший калькулятор для перекрытий.
    я кроме этого других не знаю
