1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я для чего тут ригель? поставьте укосы и будет проще и мощнее!
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    25 для метровой стойки как то хлипко выглядит.
  3. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Подумал что 25 будет достаточно, ведь задача этой стойки не подпирать кровлю, а наоборот поддерживать балки перекрытия
  4. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Спасибо. А куда лучше дать доски потолще на стропила или на перекрытие или без разницы?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну чердак у Вас не жилой, значит там ходить никто не будет, но не ясно, что у Вас там за пирог и сколько его вес. Вы в Питере живете, там и снег и ветер сильный, нагрузка на крышу будет большая, Я бы скорее всего поставил 40 на перекрытие, а 50 на стропила, а 25 вообще выкинул из этой схемы и заменил ее на 40 минимум!
    У вас так называемые висящая стропильная система, тут балка перекрытия держит стропило через стойку и уменьшает его длину, а значит уменьшает шанс стропилу прогнутся и треснуть !
    Так для расчета стропил и балок перекрытия есть расчеты тут на сайте, я сам себе все рассчитывал по формулам не так и трудно!
  6. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Barmen спасибо. Сделаю как вы нарисовали с укосами из сороковки. там кроме утеплителя между балками ничего не будет.
  7. Shadow-86
    Shadow-86
    Shadow-86
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом новичку.
    Начал строить дом, 11х11 м, 2 этажа, крыша зд первый этаж.jpg план первый этаж.jpg чердак) – 4-х скатная, не эксплуатируемая, перекрытия деревянный брус 150х200 (макс.длина пролета 490), материал стен газоблок 300 мм., посередине дома проходит несущая стена. В этом году залит только фундамент.
    Перед возведением стен есть ряд вопросов:
    1. Материал перегородок, отмеченных красным – сделать из газоблока 200 или кирпич (под перегородками тоже есть фундамент)
    2. Как планировать комнаты второго этажа, должны ли перегородки второго этажа быть продолжением перегородок первого этажа и опираться на них?
    2.1 Если перегородки можно делать в другом месте, то какой материал допускается? Гипсокартон или же газоблок (что наверное тяжеловато)?
    3. На втором этаже, среди прочих комнат, планируется ванная, как усилить перекрытие (деревянный брус) в данном месте
    Заранее благодарен
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не стоит делать перекрытия из бруса. Доска поставленная чаще делает менее необходимым усиление покрытия пола. К тому же на таких пролетах более важно то насколько доска устойчива нежели её несущая способность. А от увеличения ширины сечения это свойство меняется мало.
    По вопросам:
    1) Вопрос в чем?
    2) Вообще так не делают. Даже если вы сделаете, то устойчивость такой стены не будет обеспечена. Лучше все же на втором сделать каркасные перегородки.
    2.1) Каркасные.
    3) Не надо особенно усилять. Должна быть обеспечена несущая способность не менее 150 кг/м2 (1.5 кН) с запасом 20%. Ванна это 550 кг воды + вес ванной. Т. е. это то, что должно стоять на 4 м2. Сама ванная занимает около 2 м2. Остальное - пол помещения. Нужно ли усилять - думайте. Я думаю нет.
  9. Shadow-86
    Shadow-86
    Shadow-86
    Посмотрел калькулятор по балкам перекрытия, вы правы, спасибо. По остальным вопросом ответ понятен, спасибо. По вопросу номер 1, хотел понять какой материал предпочтительнее для перенородок
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Каркас.
  11. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Дом каркасник одноэтажный 11,5 метров на 5,7 метров. Возвел стены высотой 3 метра и впал в ступор- как дальше сделать крышу. Хотел односкатную профлистом, но не знаю как выполнить конструктив, какой толщины нужны потолочные балки, через какое рассотояние, то же самое- как выполнить стропильную часть и каким брусом, шаг. Прошу помощи!
    План дома прилагаю:
    п. с. или отказаться от односкатной и делать двухскатную? Тогда непонятно, как посередине дома монтировать несущую балку?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @olegastrahan, поставьте под стропила несущие балки поперек стропил. Или LVL брус.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @olegastrahan, это скорее вопрос в стропильную тему. А так тупо в лоб односкатка с вероятностью 99% не получится. А вот двухскатку на пролёт 5.7 можно собрать из подручных материалов без извращений типа двутавра/LVL по простейшей схеме когда балки перекрытия будут являться затяжками стропил.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    а можете графически изобразить- как положить потолочные балки? вдоль длинной 12 метровой стены или поперек ее?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @olegastrahan, под рукой нет возможности нарисовать. Идеи почерпнуть можно в СП 31-105-2002. Или обратиться в каркасную спрашивалку, там точно фотки найдут.
