1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    СПАСИБО. Подскажите еще, нужно брать с не большой плотностью? У меня чердачное перекрытие утеплено хорошо. а вот про шумоизоляцию забыли. вот и думаю, изовер в рулонах поможет?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Виктор3838, звукоизоляцию теплоизолированного перекрытия можно улучшить только конструктивными мерами, добавив в частности, стяжку по подложке из минеральной ваты высокой плотности, или добавив подвесной потолок, или ещё что.
    Ваты для звукоизоляции и аналогичные для теплоизоляции отличаются в первую очередь цветом упаковки и надписями на них.
  3. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Вот про эти надписи я и спрашиваю..Просто продавец совсем голову задурил мне. Вроде как чем плотнее материал, тем хуже звукоизоляция. а у нее наоборот. Или она права?
  4. I170777
    I170777
    I170777
    Прошу помощи советом суть вопроса вот в чем имею дом из газобетона толщина стены 400мм, поднят первый этаж залит армопояс на наружных стенах 200 мм на 200 мм и на стене внутренней перегородке 240 мм на 200 мм, время подошло до перекрытия между первым и вторым этажем. Перекрыть решил брусом 100 мм на 200 мм через каждые 590 мм, проемы длиной в одной половине 2,55 м в другой 4.10 м.
    1) надо ли крепить брус уголком (металлическим) к армопоясу или просто положить
    2) на сколько лучше опирать брус на стену
    3) как соединить брус на стене перегородке вместе пластиной металлической или просто упереть торцами или в шахматном порядке
    4) И надо ли утеплять торец бруса на наружных стенах и как (Я думал заделать 50 мм пеноблока, 50 мм ЭППС и 20 мм вент зазор) и можно ли торцы утеплять ЭППС или лучше мин. ватой
    Прошу админов сильно не пинать. Тем много а конкретики ни какой вот и спрашиваю все сразу для себя. А и еще можно ли заменить брус 100 мм на 200 мм на доски 50 мм на 200 мм и стянуть шпильками. Вот и весь вопрос прошу советов
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть и не сильно, но попинать надо.
    в разделе перекрытия есть тема F.A.Q по перекрытиям
    там есть ссылка на серию 2.140-6 узлы деревянных перекрытий
    можно, но не шпильками, а гвоздями. чтобы не ослаблять сечение
  6. I170777
    I170777
    I170777
    Огромное спасибо F.A.Q по перекрытиям читал и перед тем как спрашивать, но ясности не внесло, хотел услышать личный опыт по вопросам именно в доме из газобетона, 2.140-6 узлы деревянных перекрытий хороший материал но видно печатался еще в СССР, где газобетон был не в большом почете, сужу по своей местности где большинство домов были построены из кирпича, керамзитобетона, и жб панелей, в том числе и малоэтажные коттеджи для работников колхозов и совхозов, очень интересует вопрос с утеплителем ведь и эппс раньше тоже не было. Спасибо
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @I170777, Брусом 200x100 с шагом по осям даже 690 мм есть шанс перекрыть пролёт в 4100. Доской 50x200 - шанса нет. Никакого. Доска потребуется от 50x250.
  8. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Varelik13, а что этот калькулятор считает? Как его использовать для проверки выполнения различных требований для перекрытия?
  10. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @svg2000, может я и ошибаюсь, но известный калькулятор (beamcalc в виде утилиты) позволяет определить размеры и шаг балок в зависимости от введеных длины пролета и нагрузки по площади. Так же, если я не ошибаюсь, калькулятор показывает среднюю нагрузку на метр (На панели утилиты-Распределенная нагрузка).
    Здесь же можно определить, какой брус нужен, если известна нагрузка на него, распределенная, либо какая другая, выбрать нужно здесь:
    http://househand.ru/?view=calc/load_beam
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Varelik13, уточню вопрос, а где взять цифирь нагрузки? Если я правильно помню для расчёта одной единственной балки этих цифирей будет как минимум пять штук:
    - расчётная нагрузка, для проверки прочности;
    - нормативная нагрузка, для проверки прогиба;
    - нагрузка для проверки прогиба по физиологическим требованиям (СП 20 раздел Д. 2.2);
    - и две для проверки прогиба по физиологическим требованиям (СП 20 таблица Д. 1 пункт 4).
  12. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @svg2000, я не знаю, нагрузка, известна, длина, схема тоже, есть какое то примечание (Примечание: Расчет для балок из дерева выполняется в соответствии со СНиП II-25-80. Температура эксплуатации до +35℃.), может, кто понимает, этого достаточно? А может там все не правильно, бог его знает. Может лучше удалить мне ссылки эти, что бы они не вводили людей в заблуждение?
  13. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день многоуважаемые. Данные. Пролет 3,7м. Чердачное перекрытие (нагрузка не более 200 кг - легкие вещи храниться будут). Требуется утепление 300 мм (вата).
    Хочу с шагом 1200мм, доску 150х50 положить на 200х50 и скрепить кусками фанеры. Типа доска 350х50.
    Вопрос 1. В каком лучше порядке расположить доски? Снизу 200 или 150мм? Или без разницы?
    Вопрос 2. В каких местах лучше располагать фанерные квадраты (350х350)? Равномерно по 3 шт с каждой стороны пойдет? Или есть более правильная схема?
    Вопрос 3. Вообще такая схема имеет право на жизнь?
    Вопрос 4. Или все-таки 200 с шагом 600 и сверху через 50мм столбики 50 брусок. Чисто для временно разбросанных досок для передвижения по чердаку?
    П. С. двухтавры и фермы не расматриваю.
  14. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @Sluxus, 200 кг это груз, который будет храниться на чердаке или это нагрузка по площади?
    Не понятно, зачем такие сложности, что бы сэкономить?
    Я не спец, но тоже пытаюсь понять перекрытия, нельзя по-простому поступить, взять калькулятор, подставить длину 3700, размеры досок (50х200), нужную нагрузку и подобрать расстояния между досок?
  15. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Varelik13
    Ну есть у меня косяк, не умею доходчиво объяснять.
    Доска 200 проходит, но надо поднять уровень еще как минимум до 350 мм. Что б засыпать ватой, а сверху доски набрасывать по мере необходимости.
    Нагрузка 200 кг, это на кв. м. общая. Вес ваты, досок, самих лаг и возможного груза.
