1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В итоге, дешевле купить доску толщиной 35-40мм и не париться с крепежом, прогибом, дополнительной обрешёткой :)
  2. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Имеется гараж. Делаю каркасную мансарду (ну или просто каркасник не суть). Так вот так как ширина 8м по внутренней стене и 8,4 по наружной будет ли достаточно разместить полубрус с шагом в 1,3м на 20 без подпорок. Или нужны подпорки. Между ними планирую доску 5х20 пустить.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Длина лаг вышла 211 мм, пока закрепил потолочные на уголки и саморезы - вполне нормально. Доска дюймовка. На пол планирую так же, сверху осп без дополнительной обрешетки. На крепление бруса каркаса уголками пошли желтые саморезы 5*60, остальное на черных длиной 32 мм
  4. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    []-образные балки - вполне жизнеспособный вариант. Во всяком случае, во время исполнения "танца пьяненьких лосей", второй этаж - не шевельнулся.
    Перекрываемый пролёт - 5,8м.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Можно поподробней где-то почитать про Ваши балки? Какая фанера, какие бруски внутри, какой крепеж/клей применён? А по деньгам (приблизительно) насколько дешевле-дороже обычных балок? Не говорю уж о лвл-балках.
  6. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @LeonidKam,
    Дык, я отсюда, конструктив-то и почерпнул. Фанера - десятка; бруски - распущенная по вдоль 6м сосновая доска 170х50; крепёж - оцинкованые саморезы 4,5х50; в роли клея - монтажная пена. По деньгам: доска (хотя бы 120х40х6000) + 2 листа фанеры.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А размеры получившихся балок?
  8. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @LeonidKam,
    305х7х6000.
    По калькулятору смотрел, выходило, что 250й доски хватит за глаза, ну, или спаренной 200ки (при каком-то уж мелком интервале, что меня вообще по конструктиву дома не устраивало). Но, бзднул, ведь подразумевалась цельная доска, а не сборная солянка чего-то там. Поэтому (для перестраховки, конечно! Ведь это наше всё!) фанеру нарезал по 30,5см. Как раз одного листа на 5 полос хватает. Пожалел, что бруски заготовил ровно 6м, а не 6.10. На одну сторону ригеля (это так мне []-образную балку обозвали) точняком 4 полосы бы вошло.
  9. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Привет! :hello:
    В самом начале пути, на этапе планировки одноэтажного дома. Внешние стены собираюсь возводить из газоблоков шириной 400мм, внутреннюю несущую из шлакоблока/кирпича (закладываю ширину 200мм). Не совсем понимаю, легко ли будет сделать в несущей стене под кухню пролет шириной 2.5-3м, для поперечной укладки досок перекрытия. Какой должен быть конструктив? Непонимание этого вопроса ставит крест на многих интересных планировках для меня.
    Спасибо:victory:
    P. s. Планировка только для примера.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нет поекта стропильной системы - не о чем и говорить :(
    PS. Только для примера - в стране происхождения подобных планировок повсеместно используются стропильные фермы. И никакого прогона городить не нужно.
  11. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Да! Тем, кто захочет повторить сей способ перекрытия, я советую обратиться в какую-нибудь мебельную контору со станком для роспуска мебельных плит. Очень, знаете ли, на фанере ровные резы помогают. У меня такой возможности не было, поэтому пришлось состряпать кондуктор для сборки ригелей.
  12. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Эта... оп-па...
    Мне вопрос был задан: "Можно ли использовать в ригеле состыкованные бруски?"
    Можно. Лишь бы все стыки были вперехлёст. Типа того:
  13. kress
    kress
    kress
    Здравствуйте. Необходимо перекрыть пролет 6.4 метра. перекрытие второго этажа оно же плоская кровля. 1 снеговой район (Анапа). Кровля неэксплуатируемая. Подскажите рабочая ли балка получится если применить поставленные друг на друга на ребро доски 150 и 200. сплачение по длине верхнего и нижнего пояса разнести по разным сторонам и сделать в одной третьей проема (2м от края). верхний и нижний пояса сплотить фанерными накладками на гвоздях или дюймовкой с двух сторон под 45 градусов. шаг 600мм. Сверху планируется ОСП12 и ПВХ мембрана. утепление между балками с подшивкой из чего то легкого и тонкого (будет натяжной потолок). Или сделать типа фермы, чтобы сразу уклон был как на рисунке [​IMG][​IMG]
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если обозначенный Вами красным пролет 3 м, то общая ширина дома не более 6 м. Такой пролет легко перекрывается перекрытием толщиной 200 мм без всяких дополнительных опор. Это значит, что внутренняя несущая стена вообще не нужна.
    Картинки для понимания
  15. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    А если ширина дома больше?
