1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. kress
    kress
    kress
    Здравствуйте. подскажите какой из этих вариантов будет лучше. световой пролет 6.4 метра. перекрытие 2 этажа оно же плоская кровля. 1 снеговой район (Анапа). В первом варианте сразу задан угол кровли. Доска 150*50 на 18 балок нужно 3,3 куба доски. много пилить кусочков разного размера. второй вариант две доски 200*50 на ребро. доски надо на пол куба больше, но работа проще. в обоих случаях стяжка шпилькой каждый метр. дюймовка под углом 45 градусов на винтовые гвозди 90 мм
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @kress,
    Если красная стрелка это доска 150х50, а чёрная - дюймовка, то для чего нужны подпорки (синие стрелки)? Шпильками стягивать - как зелёным показано?
    И какой шаг (интервал) между балками?
  3. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @kress,
    Да, а какая длина доски 150х50?
  4. kress
    kress
    kress
    Доска 6 м. Шпильками стягивать в местах сращивания досок через проставки. Для этого они и нужны.
    Шаг балок по осям 60 см
  5. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Господа, неужели балок 50х200 с шагом в 50 см, на пролете в 5.4 м, и скрепленных между собой, недостаточно для минимальных требований? Везде калькуляторы считают нагрузку в 400-500 кг на метр, но таких нагрузок не планируется...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gdserg, не верьте калькуляторам! Это сговор авторов калькуляторов и авторов нормативной документации!
    PS. Ещё одно подтверждение сговора - Таблица Б. 1 в СП 31-105-2002. Что выводит его на международный уровень!
  7. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Ирония, она такая :) Просто преимущества дерева в относительной легкости монтажа и небольшом весе обламываются необходимостью использовать огромные по весу балки, и весьма недешевые... Реально проще покупать двутавры и городить из них, или на крайний случай, заливать ж/б балки - хоть кран не дергать в свое сельпо. У меня вызов крана и час работы стоит от 7к :nono:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gdserg, каждому решению своё место. Большие пролёты это не территория балок из досок.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @PAMOH, не вспомните в какой теме обсуждался подобный конструктив (если можно ссылку)?
  10. azdn78
    azdn78
    azdn78
    Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане, прошу у Вас помощи и советов относительно обустройства полов на 2 этаже моей стройки. Дом новостройка из газоблока двухэтажный, балки между этажами деревянные. На балки положил лаги 150х40, расстояние между лагами 140 мм. Планировал на лаги шить ОСБ листы 18 мм (или 2х9 мм в разбежку) и дальнейшее покрытие – ламинат. Пообщался с «мастерами», которые убеждают, что в моем случае хватит и 12-14 мм ОСБ, да еще плюс ламинат. Закрались сомнения, а стоит ли переплачивать за лишние миллиметры, кинул кусок листа ОСБ 12 мм на лаги – попрыгал. Вроде не прогинается между лагами. Но со временем от нагрузки (мебель и т. п.) может повести себя по другому. Прошу помощи и консультаций в решении этого вопроса. Заранее всем благодарен!
  11. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Dgar33,
    Где-то здесь (темы про перекрытия) это обсуждалось. Года 2-3 назад.
    Именно данный конструктив - не обсуждался. Обсуждались плюсы и минусы двутавровых балок с использованием OSB (помню, что втыкали видео, где ГАЗель заезжает на этакую эстакаду из них). И кто-то выдвинул мыслЮ, что в домашне-кустарных условиях этот двутавр, вполне может заменить О-образный короб из бруса и OSB/фанеры.
    Данная мыслЯ мне тогда запомнилась и, вполне успешно сейчас реализовалась.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А между балками какое расстояние, сечение и пролет балок?
  13. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Да, к сожалению. Придется изголяться...
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, как сделать потолочные лаги. Не хочу перекладину врезать в стену. IMG_20181128_161728.jpg
  15. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Dgar33,
    Учёный конструктив можно познать здесь:
    Главы 2,4 и 2,6
