1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Во! Нашёл!
    Деревянные клееные двутавровые балки
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  3. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Саморезы шли в шахматном порядке - верх/низ на верхнем бруске, симметрично - низ/верх на нижнем. Шаг - где-то 20см (7+7 саморезов на полосу фанеры). TRAKS говорил об успешном испытании своих изделий нагрузкой в полтонны. Но у него высота балки меньше - 250мм. И ещё он настоятельно рекомендует вместо пены использовать клей "поливинилацетатный для водостойкого склеивания деревянных изделий высшей нагрузки".
  4. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    С соседней темы, Oberon:
    "Парни, открываем СНиП II-25... смотрим Раздел "коробчатые" балки.
    Прикиньте! в СНиПе есть такой целый раздел!
    И видим - клей там не нужен.
    Именно поэтому ваш клей пошел исключительно для текущей фиксации...
    С таким же успехом там можно было применить канцелярский клей, бустилат... и вообще что угодно
    Специальный ПВА kleiberit а уж тем более, бытовой Marshall (даже самый настоящий) в реальных несущих конструкциях, именно под нагрузки - использовать НЕЛЬЗЯ!
    Монтажную пену мы совсем не рассматриваем - у нее в принципе, механическая прочность - никакая."
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот такую штуку нашел. Кто нибудь сможет очеловечить сей документ?
    Под наши реалии.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пока только разобрался, что фанера используется 12 и 18мм (15/32 и 23/32),нагрузка дана кг/пог.м (умножаем на 1.49),гвозди 60мм.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, насколько я понимаю, традиционно "у них" нагрузка измеряется в psf, что в традиционных у нас кгс/м2 составляет 1 psf = 4.88 кгс/м2 или же в активно продвигаемых кПа 1 psf = 0.048 кПа. Хотя навреное нужно переводить в нагрузку на погонный метр, а не квадратный...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В данном случае по тексту "pound per linear foot "= 1.488кг/м.Или я не правильно перевел?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, всё правильно Вы перевели.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, кстати, Вам огромное спасибо! Ваша стройка (устройство оконного проёма) подтолкнула меня на поиск.
  11. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    А что подразумевается под "lb/liner" в этой таблице? не догоняю
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xopc2010, те самые фунты на линейный фут (lb/linear ft), что после умножения на 1.49 дадут килограммы на погонный метр.
  13. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Тогда не понимаю как их применить в таблице :)]
    Слева: размер фанеры и доски, горизонтально: span - пролет. Под пролетом: указана нагрузка на балку. Где корреляция с кг/м.пог. ?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот эту "нагрузку под пролетом" и умножаете на 1.49 и получаете кг/м пог.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, могу только позлорадствовать, типа учитесь читать таблицы по американски. Но придётся признаваться, что про стиль их исполнения я и сам не сразу вспомнил :) В общем эта надпись говорит о единице измерения внутри таблицы. Размеры досок - строкой ниже (2x4 или 2x6).
