1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Меня больше волнует их крепеж. У нас таких гвоздей нету. Обратил кто нибудь внимание?
    Размер досок: 2х4=38х89,2х6=38х140 (чтобы было меньше вопросов).
    Гвозди 8d (0.131x2-1/2)=не нашел аналогов
    Самый свежий документ из найденных.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, иная идея есть у меня. На форуме есть каркасная флудилка. Там можно задать вопрос как выполнить расчёт. А вдруг подскажут?
    PS. Да, наши проволочки 70 мм диаметром дай бог 2.8 на их гвозди 8d не тянут.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это я для того, чтобы предостеречь от бездумного копирования, вдруг кто нибудь сейчас начнет собирать на наших гвоздях, а она потом рухнет.
    PS: Мне кажется перерасчет не вариант, гвозди и так очень близко расположены.
    Хотя, для себя я уже определился.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, зря Вы так... Наличие методики расчёта подобных конструкций может помочь очень многим. Да, с гвоздями некоторая неопределённость, но... можно же пробовать пересчитать на типовой отечественный машинный 90x3.1. Да, доску придётся взять 50x150, да, фанерку чуток толще. Но это будет более полезное и адаптированное решение.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я сейчас и пытаюсь сделать свою таблицу, точнее адаптировать под наши реалии. Фанеру и гвозди наверное лучше в другой теме обсуждать, если ТС не против (я готов, есть не совсем понятные моменты)
  6. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Тогда что показывает значение? Например для первой строки 2х4 - 6, 2х6 - 8. Что такое 6 и 8?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А вот это так пока и не понял. Хочу перевести весь докумен, наверняка есть пояснение к таблице.
  8. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Добрый день!
    Опишу свою ситуацию: приобрели дом 2 этажа, из газобетона Д500. Неэксплуатируемый чердак. Крыша двухскатная. Мягкая кровля на OSB, утепленная 5 см мин. ваты.
    Чердачное перекрытие было организовано следующим образом - лаги 50 на 150 вдоль пролета примерно 5.7 метра с шагом примерно 55 см. Между ними - в распорку - листовой пенопласт (утепление).
    Схематично отображаю на картинке:
    Черный - стены,
    желтый - лаги, лежащие на стенах
    зеленый - анкерное крепление лаг к боковым стенам
    оранжевый - доска, скреплающая лаги и балка с 2 вертикальными подпорками конька крыши (серый цвет). Эта балка опирается вроде еще и на стены. Подпорки подпирают не саму крышу, а закрепленную выше на стенах продольную балку.
    серый - подпорки под коньком
    Возникла необходимость подшить перекрытие снизу листовым материалом. Консультировался со строителем знакомым. Решили просто подшить потолочным гипсокартоном в 2 слоя к балкам и сверху заодно 2 слоя каменной ваты по 5 см добавить для лучшего утепления.
    Уже подшили. И как-то я не уверен в надежности всей этой кнострукции. Хотя строитель однозначно заявляет, что там добавилось примерно 17 кг\м2, и это вообще не те нагрузки, чтобы на что-то повлиять. Но я сомневаюсь. Прошу прокомментровать. Требуется ли какое-то усиление?
  9. azdn78
    azdn78
    azdn78
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пол по деревянным балкам предполагает устройство основания - черного пола прямо по балкам из пиломатериалов или древесных плит. Для древесных плит нужна опора под всеми краями листа на балки и перемычки если плиты нешпунтованные, а толщина плит должна соответствовать шагу балок. Шаг балок 80см для укладки плит OSB не подходит.
    Поэтому вам лучше использовать доску 150х40 не на лаги а на черный пол сплошным настилом, доска должна быть сухой и калиброванной по высоте.
    Доска крепится на саморезы затем подложка и ламинат.
  11. egenesis
    egenesis
    egenesis
    У меня брат сейчас строиться из лёгкого бетона, делает над вторым этажом холодный чердак. Мучается вопросом чем перекрыть, хочет и плиты пустотки и дерево... Не может определиться :)]:)]:)]
    У него пояс монолитный залит под мауэрлат. Я ему предложил не на деревянных балках а выбрать из заводских ж/б перемычек в качестве балок. Заводские значит все по ГОСТу и можно просчитать. Подобрать длинну исходя из пролетов и уложить. Взять самые легкие чтобы нагрузку распределить и недорогие. Раз холодный чердак, то из нагрузок там только утеплитель, ну или максимум иногда походит один человек.
    Лёгкие и недорогие это с нагрузкой 800кг/м.п.
    Я предложил купить ж/б перемычки арендовать кран на 2 часа и положить их.
    А после можно либо на них любой листовой материал положить и лаги 50*150 (к ним снизу прикрепить низлежащие листы) потом уже утеплитель.
    Либо если смущает вид балок снизу, можно по технологии подвесного гипсокартона (на европодвесах либо перфорированной монтажной ленте) - зацепив за ж/б перемычки, закрыть снизу все листовым материалом и утеплить между перемычками.
    Так как ж/б перемычки это мостик холода, то над ними можно чуть больше утеплителя проложить.
    А листовой материал (ГКЛ/ГВЛ/СМЛ/ЦСП) лучше в два слоя из противопожарных соображений.
    Если с листовым материалом считаете ДОРОГО/НАКЛАДНО и пожара не боитесь - можно стандартный пирог деревянного перекрытия (со всеми мембранами), НО - это уже будет по ж/б перемычкам!
    Прогибов думаю не будет, ощущения батута тоже, тем более если с поперечинами. Все таки пролет 1,5-2 метра проще перекрыть деревом. И нагрузки все будут распределены.
    Если кому то интересно, вот ГОСТкие перемычки
    (ширина/высота, нагрузка, вес, цена):
    до 3-х метров
    9ПБ27-8 | 120*190 | 800кг/м.п. | 150кг | ~$14
    3ПБ27-8 | 120*220 | 800кг/м.п. | 175кг | ~$16
    3ПБ30-8 | 120*220 | 800кг/м.п. | 198кг | ~$19
    3ПБ34-4 | 120*220 | 400кг/м.п. | 214кг | ~$19
    до 4-х метров
    3ПБ36-4 | 120*220 | 400кг/м.п. | 230кг | ~$20
    3ПБ39-8 | 120*220 | 800кг/м.п. | 256кг | ~$26
    4ПБ44-8п | 120*290 | 800кг/м.п. | 370кг | ~$28
    1ПГ44-8 | 250*220 | 800кг/м.п. | 466кг | ~$47
    до 5-ти метров:
    4ПБ48-8п | 120*290 | 800кг/м.п. | 400кг | ~$34
    1ПГ48-8 | 250*220 | 800кг/м.п. | 500кг | ~$51
    MAX до 6-ти метров (вернее 5,5 метра с учётом опирания по 22-25 см)
    4ПБ60-8п | 120*290 | 800кг/м.п. | 510кг | ~$51
    Как аккумулятор тепла не работает, но плюсы в этом варианте тоже есть, гибрид так сказать.
    :hello:
  12. keydach
    keydach
    keydach
    Костромская область
    Добрый день. Двух этажный дом. Газобетон + облицовочный кирпич. Перекрытия первого этажа - бетонный плиты, второго - деревянные. Семья из 4х человек. В ванной комнате есть окно и вытяжка. Подскажите пожалуйста как лучше сделать перекрытия в ванной на первом этаже. Надо ли как то гидроизолировать? И как, чем? Будут ли гнить перекрытия если не изолировать? Эстетическая сторона вопроса слабо волнует, в приоритете практичность и простота.
    Так же хочется совета как сделать перекрытия в гараже (внутри дома, на 1м этаже).
    заранее спасибо.
  13. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Здравствуйте! Делаю перекрытие пола первого этажа в каркаснике. Пролет 4,36 м. Вопрос по лагам. Лага будет из доски 200х50 и к ней будет прибита дюймовка 25х100. Получится буква Т перевернутая. Так я и сечение увеличу 225х50 получится и опора для чернового пола будет. Правильная идея?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @asmodeyyy, нет. А какую доску правильно - см. СП 31-105-2002 таблица 1.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поверх фундаментной плиты будет уложен ЭППС толщиной 10 см, а сверху ОСП плита толщиной 9 мм. Поверх ОСП планирую временно (как один из вариантов) установить лиственные столбики сечением 18х18 см - с шагом во всех направлениях ~1 м, на них лаги и чистовой пол.
    Вопрос - выдержит ли ОСП такую нагрузку, без продавливания ЭППС? Пол не будет перегружен ничем особенным (обычная домашняя мебель по минимуму).
    ПС В середине-конце лета, если время позволит, планирую все разобрать и поверх ЭППС залить стяжку толщиной 5 см, ЭППС пойдет на подшивку стен чердака.
