1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Screenshot_4.jpg По калькулятору проходит. Я правда нагрузку слегка снизил до 250, но даже 4 тонны в комнате 16 м. кв у меня никогда не будет давить, даже с учетом веса перекрытия (1 тн)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @asmodeyyy, ну калькулятор Вы убедили. А нам вопрос задавать тогда зачем было? Мой ответ - нет - от этого не изменится. Доской 50×200 нельзя сделать пролёт и в 4 м. Никак. Вообще. Совсем.
    Цифры как можно - см. в указанном документе.
    Что Вы делаете неправильно:
    1. Соединяете две доски и считаете, что это улучшает характеристики. Нет, соединение податливое, ничего не изменяется.
    2. Используете калькулятор возможно не учитывающий влияние деформации сдвига, а на пролётах после 3м она добавляем миллиметры к прогибу.
    3. Используете прогиб 1/250 по уже не действующему документу вместо 1/360 по СП 31-105-2002.
    4. Ну используйте его, но удовлетворите физиологические требования к прогибу по СП 20.13330 Д. 2.2.
    5. И не забудьте, что когда в центре приложите силу 100 кг, прогиб не должен привысить 0.7 мм.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У Вас батутить полы будут. На 3500мм пролёта я делал лагу 100*200 из двух досок 50*200 сшитых вместе с шагом 600. Информацию брал с форума. Правда нагрузку на метр квадратный брал максимальную.
  4. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Ну и как? Если на 2 этаже прыгают дети - на первом трясется или нет? Вообще железобетонно должно быть.
  5. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Еще вопрос если я перекрою сдвоенной доской 50х200, но так как 6-ти метровые доски дорогие, одна доска будет цельная, а вторая из 2-х кусков 4.0 м. и 0,7 м. сшитых с цельной доской и еще с боку скрепленной куском 1,5 м. Будет так работать балка?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @svg2000, вам пора медаль давать "За стойкость и терпение". Спасибо вам за ваши ответы, с Новым Годом и всех благ.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @asmodeyyy, Перекрыть пролёт в 4.36 м можно:
    - доской 50x250 с шагом по осям 300 мм
    - доской 50x300 с шагом по осям 600 мм
    Других вариантов СП 31-105-2002 не предлагает. Хотя... есть замечательный калькулятор
    http://hds.ada-ru.org/floor/
    который позволяет экспериментировать сколько угодно, подбирая самые разные комбинации конструктива перекрытия. Главная задача сей игры - получить четыре зелёных галочки. Подсказка: при отсутствии на перекрытии легких ненесущих стен, при отсутствии бетонной стяжки можно в поле "Нагрузка от конструкций" указать 50. Малость поможет.
    PS. Кроме доски непопулярных у нас сечений так же имеются варианты двутавровых балок, LVL бруса, ферм. Иными словами, решение есть, но искать его нужно не здесь, но рядом.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    если на этаже с балками 50*200 прыгать в одном углу, то в другом мебель, например, шкаф будет тоже прыгать. Ходил и прыгал по похожим конструкциям. Такими балками, как у Вас я перекрыл чердачное помещение, правда пролёт около 3500.
    Попробуйте на пилораме договориться на 4 метровые доски. Бывает у них, что 6 метровые доски обрезают из за дефекта. Я обзванивал несколько пилорам и они были не против продажи 4 метровых. Некоторые продают от все размеры от 2 до 6 метров, цену не накидывают.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leka69, пролёт 4.37, какие доски 4м ? 8-]
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Пардон...Чиркал про одно, а в голове моя стройка...
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    страшновато на шлакоблок, выложенный лет 60 назад посредством глины скорей, а не раствора, накладывать такой вес
  12. влад00
    влад00
    влад00
    есть ещё вариант: брус с пазом, верх низ, в середину фанеру или дсп на ребро, нужной вам ширины, склеиваете и расшиваете тёсом для надёжности, наверно дороговато, но жёстко
    на 6 метров длины я просто 2 двутаврика на 150 поперёк бросил и положил брус 100 на 180 и не заморачивался, снизу чистым потолком закроется
  13. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Всем доброго времени суток.
    Стены готовы, весной буду укладывать перекрытия над первым этажом. В будущем 2й этаж будет жилой мансардный, но пока несколько лет подождет.
    Планирую деревянные 250х100 шаг 900 мм, продет 4800 мм.
    Как такой вариант? По цене и по нагрузкам проходит.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xanm1, подумайте сейчас чем 900 мм перекрывать будете. А так да, по физиологическим требованиям сами балки проходят.
  15. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Я имел ввиду 2 доски 50х200, т. е. 100х200 получается, как у вас. Тест на прыжки проходят?
