1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Архитекторы утверждают ,что пролет при деревянных перекрытиях не должен превышать 4,5м ...Так что по уму надо по центру(ну или как вам удобнее,но макс.от стены до бруса-4,5м) брус ваш кинуть, минимум по центру доп.опору(метал.столб или еще чего)а уже к брусу крепить лаги перекрытия--50 на 150(200)мм в зависимости от длины пролета...
  2. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    У меня тоже возник такой же вопрос.Ещё хотел спросить ,ригель-это поперечная балка котороая посредством крепежа соеденяется с основными балками?В моем случае между балок 140х150 проходит балка 50х150(шаг 70),которую надо обрезать и опереть на ригель.Если я правильно понял,то я свариваю П образную опоры из уголка 70х70,закрепляю их на балках 140х150 посредством саморезов(?),если боты,то насквозь?На эти опоры кладу брус 100х100(длина 140),и к нему на такую же опору закрепляю балку 50х150.Правильно?
  3. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Я не знаю, что делать стену там не поставить!!( Может поменять на двух тавр 160мм через 1,2 метра. ..Или залить стяжку с арматурой? Что же делать! В низу у меня дер. перекрытия размер такой же, поставлю опоры через 3 метра и залью стяжку с армотурой. Тут всёпонятно!Жду ответа!! Спасибо!! Прораб у меня не очень хороший!!(наверно) Говорит, что зальём на верху стяжку 50мм с арматурой всё будет нормально(
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А полы какие будут?
    Мы в бане 6*6 решали эту проблему. Поперек балок 150*200 набили доску 50*150 (ширина не важна) через 60 см, на нее половую доску 38 мм, получилось жестко. Но это для деревянных полов, для стяжки, я думаю, надо что=то другое.
    А в доме у нас пролеты по 9 метров, там мы посредине кинули двутавр, защемленный в армопоясе, на него уже балки перекрытия, но они у нас 2*150 мм по высоте, поэтому не прогибаются на 4,5 метрах, а вот между 2 и чердаком решили сэкономить и положили только один брус 150 мм, так даже на 4,5 метрах он ходуном ходит.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Ригель - именно "оно". И по конструкции -правильно.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Читал, что максимум 6 м.
    Калькулятор рассчета балок выдает: при пролете 5.7м балки 150х200 необходимо укладывать с шагом 50-55см.
  7. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Какой размер двухтавра у вас и какая длина? Если у вас стяжка? Или просто шпунтованная досква? Спасибо!
  8. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    VladNov Спасибо!А саморезы-гуд?И размер-подлинней и по толще?
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Двутавр 200*200, длина 6 м . Он разгораживает комнату 5,4*9 м, пролеты поэтому получились по 4,5 м, опираясь на двутавр. НО! они у нас 150*2 = 300 мм, поэтому жесткие, там на брусок настелена фанера под ламинат. Наш архитектор считает, что два по 150 жестче чем 300 мм одним брусом. А вот в эти выходный стелили пол на чердаке, там такие же пролеты по 4,5 м, на них брусок 50мм, потом ОСП 18мм, жесткости особой нет, по полу ходим, вибрация чувствуется. :(
    Стяжку на деревянные перекрытия делать пока не рискуем, может в санузле на втором этаже попоробуем на след. год, там меньше дерево играет.
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    1. кроме стального двутавра можно применить клееную деревянную балку соответствующего сечения.
    2. бетонное перекрытие можно лить не по деревянным балкам, а по съемной или несъемной опалубке с расчитанным армированием. Получется дешевле, чем плита ПК.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Высота 200 для пролета 5700 - это мало. Даже если по прогибам пройдет, то по зыбкости нет. Пролет предельный для деревянных перекрытий. Нужно или увеличивать высоту балок, или делать промежуточную опору.
  12. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Тогда, что делать?
    1)Приколотить доску 150х50мм к балке?
    2) разделить проем двухтавром :):|:жж
    Тогда, что делать?
    2)Заменить все балки на 200мм двухтавр, между ними вставить брус, расстояния между двухтавром где-то будет 1,8м(можно 2,6м) может так?
    Жду ответа!
    Тогда что делать?
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А зачем все балки заменять двутаврами? По деньгам не хило получается.
    А почему при замене на двутавр расстояние между балками получается 1,8?
    У вас с каким шагом балки-то лежат?
    Вы можете поперек помещения бросить двутавр, а на него положить балки?
  14. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Балки лежат с шагом 67см+ толщина вынутой балки 15см, если одну балку вытащить будет где-то 154(ошибся). Длина комнаты 12м. ширина 5,7м. Думаю только поставить двухтавры место балок, а между в двухтавром вставить боус!
    тоесть в двух тавр вставить брус.!
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Площадь(глубина)опирания лаги на стену(балку,двутавр) не должна быть меньше высоты лаги.В двутавр ничего не вставляйте!! Там опоры не хватит,а ну как уедет на голову? Ищите возможность сделать доп. опору! Не рискуйте! Ну или тогда плиты перекрытия готовые купите ,там то запас прочности на 5.7 м точно хватит..есть и до 10м пролеты...(Крайний вариант--двутавр посередине пролета в 5.7 м, А на него СВЕРХУ...опирать лаги...Да и то 2 этаж сильно не нагружать...
