1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Спасибо за ответ и за калькулятор
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    с моей точки зрения это нормальный вариант, если утепляться будет лёгким утеплителем (мин вата или подобное), но ещё добавлю, что не мешало бы поставить ниже этих балок доску 200х50 или 200х40, с таки же шагом, для подшития независимого от балок потолка
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Поверх лаг временные полы от опалубки фундамента, 50-ка. Попрыгал, даже когда стояли поддоны со строительными блоками на полах. На первый взгляд, как вы говорите-железобетонно!Но расстояние у меня немного меньше в пролёте. Вот я мучился с выбором и хорошие люди с форума мне всё разжевали и калькулятором я этим же пользовался.https://www.forumhouse.ru/posts/21591266/ там в одном из моих сообщений на 53 стр. есть ссылочка, в которой мне рассказали, как правильно заводить балки в стены, вдруг Вам пригодится.
  4. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Меня интересует, а какой тут утеплитель целеобразно укладывать при таком расстонянии между балками?
  5. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Добрый день! Я первый раз на форуме, не могу найти как задать вопрос, по этому пишу в похожую тему. Нужна помощь! Имеется готовый дом 6*12, стены газоблок 300 мм, балки перекрытия они же опоры для стропил полубрус 180мм, на балках полы мансарды, балки лежат прямо на стенах без армопояса. Чем это опасно? И как это можно переделать? отделка уже сделана.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сколько опирание на стены?
  7. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Проходит через дом на улицу, с улицы торчит на 60 см.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    С двух сторон так? :faq:
  9. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Получается опирание 30 см, балки лежат через 70 см.
  10. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Да с обоих сторон, они 7 м лежат по ширине дома.
  11. влад00
    влад00
    влад00
    я не знаю насколько крепче газоблок по отношению к пеноблоку, а пеноблок распиливается ножовкой, но я сделал пристройку из пеноблока, обложил в полкирпича, т. к. пеноблок боится погодных условий (дождя) и сверху сделал пояс из кирпича
    а если газоблок крепок как шлакоблок, но наверно и без армопояса можно обойтись, если нельзя обойтись, то нужно поднимать всё перекрытие и подливать
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это Вам так сказали или Вы сами так решили, а может там армопояс в U блоках
    и не видно его.
    Без разборки мансарды тут ничего не переделать. Покажите план дома с несущими стенами и схему стропильной системы с сечениями элементов.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пролеты шириной примерно 3.5 м, балки 200х50, шаг 58 см, эковата, фанера 18 мм, прошелся и был в ужасе от ударного шума.
    В итоге пришлось делать плавающий пол, только тогда ситуация изменилась!
    Вопрос, как рассчитать нагрузки в моем варианте на этом калькуляторе...
    Мои проблемы, что то же сделал такую же ошибку (стены арболит 30 см)
    Ehlakov_dima1 сказал (а):
    Армопояс наверное лучше заливать на звукопоглощающую прокладку...
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sektor, посчитать вес конструкций на 1 м2? ;) Только Вам известно что там, какое оно, а сколько весит можно подглядеть в документации производителей.
    Ситуацию с ударным и другими шумами калькулятор этот не считает ;) Да и все завсегдатаи форума знают, что плавающий пол поверк каркасного перекрытия это правильно :)
  15. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Нет там точно нет U блоков, я видел как это строили просто раньше мне казалось что это нормально а теперь переживаю.
    А как подгрузить схему?
