1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Там уже не поднять отделка сделана.
    А если попробовать с наружи сделать штробу под балками и затолкать туда кирпич или металический профиль?
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    газоблок -крепкий или как пеноблок ножовкой режется ?
  3. влад00
    влад00
    влад00
    овчинка выделки не стоит, по углам что ли и в центре ставить ? балки через сколько лежат ? вот и представьте, всю кладку долбить надо, только ослаблять конструкцию
  4. влад00
    влад00
    влад00
    либо поднимать, домкратить, сначала одну сторону и подкладывать под каждую балку (допустим, маленький двутаврик), затем вторую сторону, а потом обвязать арматурой, выставить опалубку и залить, можно кировец с ковшом за место домкрата
    либо забыть про этот вопрос, у меня балки лежат на шлакоблоке, а прогон под стропила п-образный выставлен на них через доску 50 мм и всё нормально, покрыта крыша профнастилом, разбирать всю крышу, слишком накладно, но вам решать
  5. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Заводской автоклавный, но то же ножовкой режется.
  6. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    А если опоры под каждую балку? Или забить пока и смотреть что с блоком происходить будет в процессе эксплуатации? Еще до кучи и гидроизоляции нет в месте контакта балки с блоком :faq:
  7. влад00
    влад00
    влад00
    опоры под балки - как вы себе это представляете, забор вокруг дома, а как же окна ?
    гидроизоляции нет - это не есть гуд
  8. влад00
    влад00
    влад00
    значит надо пояс
    дождя небойсь тоже боится ?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    После цитирования нажмите внизу кнопку Загрузить файл, далее ищете файл
    на компе и загружаете нажав миниатюра.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    Ehlakov_dima1
    А можно и однотавровый швеллер положить, полкой вниз, либо два уголка (типа 100мм) с дома и улицы проложить и сварить перемычками, вариантов много, просто финансы надо на всё это
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это всё мостики холода. Не желательно так делать.
    @Ehlakov_dima1, лучше покажите
    Возможно ничего страшного нет у Вас. Да и реальное фото дома и балок бы не помешало. :victory:
  12. влад00
    влад00
    влад00
    я это осознаю и думаю решат эту проблему путём утепления, но человек просит различные варианты, пусть делает выводы и принимает решение
    может кто то ещё лучше найдёт вариант, допустим вы, я не настаиваю на своём варианте
  13. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
  14. Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
    Ehlakov_dima1
  15. влад00
    влад00
    влад00
    Дааа, вопрос о поясе уж очень сильно устарел, здесь пол дома, красоты, разбирать придётся, если заняться этим вопросом
    по варианту, стойки под балки - думаю, что со временем давление на внутреннюю часть стены всеравно усилится, если не поставить по центру сдания перегородку, перпендикулярно балкам, так что не вариант
    а если сейчас стоит перегородка (с жёсткими стойками внутри) и нагрузка частично на ней, то наверно не так страшен чёрт, как его малюют :victory: - последнее как то всё само собой пришло в голову, в процессе написания :)
