1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Доброго времени суток всем.
    Планирую перекрытия 50х250 укладывать с расстоянием между ними 900 мм.
    Как при таком расстоянии лучше укладывать утеплитель?
    Например если брать рулонный утеплитель:
    100 мм верх 600мм+300мм
    150 мм низ 300мм+600мм
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    думаю без разницы, лишь бы стык нижнего слоя перекрывался цельным верхнего
  3. влад00
    влад00
    влад00
    Перекрытие дома Создал вот такой пирог из расчёта дома +23, на улице -40
    после того как подшил гипсач с утеплителем и в одной комнате уже зашпаклевал потолок на чистовую, посетила мысль про расчёт утепления и точки росы, ужаснулся увиденному (зоне конденсации), да ещё и лоханулся, постелив технониколь №5 (на рис.) ,на тёс под утеплитель, 4 года назад
    у кого нибудь есть какие нибудь думки относительно этого пирога перекрытия и моих попытках исправить ситуацию ? не хочется мне что бы промокал нижний слой утеплителя
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @влад00, Проблема решается установкой пароизоляции под гипсокартон,
    битумная гидроизоляция заметного влияния на влагонакопление здесь не оказывает
    т. к. имеет низкое сопротивление паропроницанию
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-16&hi=30&ho=78&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=150&le4=1&lt4=0&mm4=230&ld5=20&le5=1&lt5=0&mm5=405&ld6=1000&le6=1&lt6=0&mm6=571&ld7=400&le7=1&lt7=0&mm7=230&ld8=1500&le8=1&lt8=0&mm8=605
  5. влад00
    влад00
    влад00
    да действительно синий цвет как ветром сдуло, ай спасибо вам :victory:, теперь стало дело за поиском пароизолятора и переделки :( всех потолков
  6. влад00
    влад00
    влад00
    @Anuralfh, купил я пароизоляцию изоспан "В", одна сторона гладкая, другая шероховатая, какой стороной вниз, в дом, а какой вверх, от чистового потолка ? что то в инете не сильно напрягаются на этот вопрос
    и ещё: может где уже готовый гипсокартонный потолок, не стоит его портить (пока будешь искать саморезы, всё переломаешь), а прямо на него пароизоляцию проложить и гипсачём 8 мм подшить ?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Раскатите ее на полу, верх это будет низ на потолке и наоборот.
    Если найдете обрешетку под старым ГКЛ и закрутите в нее саморезы с новым ГКЛ
    то возможен такой вариант, а крутить наугад в старый ГКЛ я бы не стал.
    И еще попробуйте на полу уложить пленку между доской и ГКЛ и закрутить
    саморез - не будет ли саморез накручивать на себя и рвать пленку. По нормальному же сначала укладывается пленка потом обрешетка и далее гипсокартон.
    Нахлесты пароизоляции и примыкания к стенам проклеиваются бутилкаучуковой лентой.
  8. влад00
    влад00
    влад00
    т. е. как рулон на потолке будет раскатываться так и крепить, ясно с этим
    профиль я найду он с шагом через 40 см у меня
    думаю продухи в верхнем гипсокартоне делать без надобности, в данной ситуации, для соблюдения технологии: плёнка - обрешётка - гипсокартон
    да и дальше (в другие помещения) наверно на профиль (уже установлен) без обрешётки :пароизоляция - гипсокартон
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @влад00, Чтобы начинать такие переделки надо бы сначала проверить состояние
    теплоизоляции - сыро там, сухо? Все таки Смарткалк это теория, а вариант утепления у
    Вас может в нее и не укладываться. Вот я убрал пароизоляцию и добавил сверху на опилок минвату 50мм и зона конденсации исчезает https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-16&hi=30&ho=78&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=150&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=20&le4=1&lt4=0&mm4=405&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=400&le6=1&lt6=0&mm6=230&ld7=1500&le7=1&lt7=0&mm7=605&ld8=500&le8=1&lt8=0&mm8=571
    Поэтому в марте или апреле проведите ревизию утеплителя под гипсокартоном, если там
    сухо то я бы и не заморачивался с пароизоляцией а добавил 50-100мм минваты поверх
    опилка и все. Влагонакопление зависит от влажности в доме, зимой она при нормальной
    вентиляции не превышает и 20%.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции _удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    ЭТО В ПРЕДЫДУЩЕМ ГРАФИКЕ
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) < Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции _не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    А ЭТО В ЭТОМ, ПОСЛЕДНЕМ ГРАФИКЕ
    там где опилки 15 см уложены, я в дальнейшем ходить намеревался под крышей (чердак однако), а если ещё утеплитель уложить то ваще не пройдёшь
  11. влад00
    влад00
    влад00
    Вот подумываю, может поставить пароизоляцию и туда где воздушная прослойка, запихать ещё утеплителя, а опилки убрать вообще в будущем
  12. влад00
    влад00
    влад00
    И температуру я дома + 23, а на улице - 40 ставлю
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эта проблема решаема использованием фасадных базальтовых плит плотностью
    от 100 кг/м3 и прямо на нее ходовые доски.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А смысл убирать опилки и заменять их минватой, сопротивление теплопередаче от этого почти не меняется, оно и так у вас с большим запасом.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    Как вы ссылку на график сюда посылаете, у меня куда то в буфер обмена пересылает, дальше я не способен понять, что и как (не силён во всех тонкостях и премудростях)
