1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ben13
    ben13
    ben13
    Добрый день! Помогите.
    Есть строящий дом размером 7 на 5.8. Второй этаж мансарда.
    Балки перекрытия 150 на 100.
    Не досмотрел за строителями положили на один рад блока раньше чем задумывалось.
    Теперь первый этаж высотой всего 2,40.
    Есть какое то решение что увеличить первый этаж?
    думаю улаживать второй ряд доской 50 на 100 перпендикулярно на уже имеющиеся балки?
    что скажите?
  2. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Добрый вечер, помогите пожалуйста, разложил балки перекрытия, сдвоенные 50 на 200 с шагом 475 по осям. пролет 4,3 и 3.5. на перекрытие будет опираться аттиковая стена мансарды, и получается кровля тоже будет опираться на нее. Второй этаж жилой. Снеговой регион 5 (), как посчитать в этом случае предельную нагрузку кг/м?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lis1987, Вы попали за пределы доступного для древесины и простых решений.
  4. lis1987
    lis1987
    lis1987
    То есть данный вариант не имеет места быть? Забыл прикрепить план мансарды.
  5. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Народ, из опыта, что посоветуете в качестве пола по лагам? каркасный дом, лаги 200х50, утепление минвата, шаг 590мм (под плиты в распор)
    Шпунт не хочу, финишным планируется ламинат на пленочном теплом полу, хочу плитными материалами зашить. осб тоже не хочется, хз из чего его в россии делают.
    Думаю постелить дюймовку с интервалами 250-300мм, и поверх плиты: либо ГВЛК, либо шпунтованное влагостойкое ДСП (квик-дек), либо Гипсостружечные листы. Последние привлекают плотностью и тем что в два слоя вразбежку вроде как получается прям монолит-монолит. Кто нибудь имел опыт работы с означенными материалами под озвученные задачи?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Agrum, монолитнее получается перекрытие из досок 50x250, а из 50x300 - так вообще ;)
    Или, характеристики перекрытия в-первую очередь зависят от параметров использованной для балок доски. Если тут всё хорошо, то во-вторую очередь от чернового пола. И уже если и тут всё хорошо - то остальное пофиг.
    PS. Балки можно поглядеть в СП 31-105-2002 Таблица Б. 1. Черновой пол в Таблице 6.2.
  7. 002948
    002948
    Подскажите пожалуйста. Вопрос по перекрытиям остается открытым, пришлось работы приостановить.
    На фото красным цветом отражены несущие внутренние стены, а также стена (желтый цвет) не являющаяся несущей. Стены выполнены из ГБ 250мм. По верхнему ряду внешних и внутренних стен будет клеиться U-образный блок для армопояса.
    Вопрос: Если поверх стены (армопояс) отмеченной желтым цветом положить двутавр (двойной швеллер) 18 или 20 и опереть его на внешнюю стену с пятном контакта 250мм и на внутреннюю стену (как на схеме отражено синим цветом), а уже торцы балок перекрытия на ЭТОМ участке опирать на полку металла. Насколько жизнеспособен такая конструкция?
    з. ы. Двутавр планирую прикрепить через шпильки в бетон армопояса. Остальные балки перекрытия лягут на армопояс. По перекрытию планируется пол для мансарды с редким использованием (использование мансарды в перспективе, при наличии денег на ее обустройство)
  8. 002948
    002948
    Вот измененная картинка
  9. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Имеется первый этаж из газоблока с армопоясом. Два пролета по 3,6м каждый. Хочу перекрыть балками 100ммх200ммх6м
    1) Читал, что если балки ложить внахлес и не обрезать, то лучше не стягивать шпильками, т. к. будут передаваться вибрации. Правда?
    2) Нормально ли, что 2м балки будут переходить на другой пролет?
    3) Можно ли обернуть концы балок стеклоизолом с крошкой?
    4) Можно ли стеклоизол на концах балок крепить скотчем, чтоб не дырявить степлером?
  10. knam2604
    knam2604
    knam2604
    Помогите у кого есть идеи? Строю пристройку из газоблоков к деревяному дому. Хотел вначале балку потолочную поставить на балку, прикреплёную к бревну. Когда разобрал, увидел что бревно верхнее сгнило. Теперь не знаю как прикрепить балки потолочные, куда поставить? Некоторые посоветовали поставить опоры и на них балку. Но при отделке стены и подшивке потолка, будет сильно выделяться. Помогите. Рисунки примерные разместил. Моих фото нет. 01.jpg P90513-091634.jpg
  11. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Есть вопрос в части крепления элементов пола - обрешетка-50мм, контробрешетка-40мм, а именно вопрос в использовании в креплении элементов саморезов или гвоздей.
    Опыт эксплуатации старого пола показывает, что со временем он начинает скрипеть, т. к. гвозди перестают держать и требуется подтяжка саморезами. После закрепления саморезами пол перестает скрипеть и уже как 15-17 лет полет нормальный.
    Так как же быть с монтажем нового пола?
    Крепить ли его на саморезы, Что довольно дорого (по два самореза на крепление) и долго, т. к. подтягиваемые доски необходимо предварительно сверлить.
    Либо пристрелить гвоздями из пестика (которые уже куплены) за пару десятков минут на весь пол?
    А может быть совместить? саморез+пара гвоздей?
    Поделитесь пожалуйста опытом.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! Подскажите, понравилась планировка дома 7х9, в два полноценных этажа, интересует мнение, легко ли сделать деревянное перекрытие с такой планировкой или проще и правильней сделать по середине вдоль длинной стороны несущую стену? Безымянный1.jpg Безымянный2.jpg
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @krieg, если на балки пола набить черновой пол из OSB/фанеры с использованием клея класса Heavy Durty/Subfloor - скрипы можно не ожидать.
  14. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Очень хорошая рекомендация! Не могли бы Вы порекомендовать конкретные примеры? На какой основе эти клеи? Пва д3,4 не подойдет для этих целей?
    Черновой пол из листов будет иметь большую площадь примыкания, а как насчет чернового пола из доски? Будет ли на нем тот же эффект?
    А что Вы думаете насчет крепления ершеными гвоздями? В принципе, как с клеем, так и без.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @krieg, я знаю что каркасная секта делает именно так. Балки перекрытия, между ними утеплитель, сверху черновой пол в виде плит OSB/фанеры. Ершёные гвозди и проклейка указанными клеями. Это есть простое, проверенное и хорошо зарекомендовавшее себя решение. Дальше каждый волен изобрести своё и принять последствия. :)
