1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Совсем некому подсказать или я не в той теме вопрос задал?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Джон ТриВольта, ни одного размера на чертеже. Нет описания конструкции стропильной системы. Мы гадать должны?
    PS. Откройте СП 31-105-2002 Таблица Б. 1, увидите сколько и какими досками перекрыть можно.
  3. SalatLatyk
    SalatLatyk
    SalatLatyk
    Здравствуйте. К существующему дому планирую пристроить одноэтажное помещение (в каркасном исполнении), отсюда возникает вопрос: "Какой максимальный пролёт способна перекрыть деревянная балка (сосна) сечением 50*200мм, расстояние между балками 850мм?" Чердак холодный, не эксплуатируемый, нагрузки - ГКЛ, пароизоляция, утеплитель 200мм минваты плотностью 35, ветрозащита, доска 20мм.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SalatLatyk, с шагом по осям 600 мм согласно СП 31-105-2002 Таблица Б. 3 если правильно помню - 5.11 м.
  5. SalatLatyk
    SalatLatyk
    SalatLatyk
    Мне надо перекрыть 4,2 м, значит хватает, но при шаге 600 и сечении 38*184 мм...А вот для 850 мм как думаете? Подозреваю что вполне :)...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SalatLatyk, если цифра из таблицы Вас не устраивает - придётся считать :( В помощь даже калькулятор есть. См. подпись.
  7. 30091978
    Здравствуйте, обустраиваю межэтажное перекрытие. Сейчас стоят лаги 340*200*50. Хочу подшить их снизу пароизоляцией с помощью степлера и затем фанерой 4 мм. На пароизоляцию сверху будет уложена эковата. Вопрос такой нужен ли зазор между фанерой и пароизоляцией?
  8. 30091978
    Дал неправильные размеры лаг. Размер 340*20*5 см
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нет не нужен.
  10. 30091978
    А если сначала фанеру снизу стропил, а затем к ней пароизоляцию. То тоже зазор не нужен. Я к чему спрашиваю, если пар поднимающийся от первого этажа проходит через потолок (фанеру или гипс или вагонкк и т. д) и сразу упирается в шероховатый слой пароизоляции, то если не будет воздушного зазора возможно намокание потолка (это в том случае если второй этаж будет неотапливаемый и отопление дома будет не каждый день.)
  11. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Приветствую!
    Приступаю к устройству плоской кровли на даче. Вводные:
    Уклон кровли 2%, не эксплуатируемая, наплавляемая (или мембрана).
    Ленинградская область.
    Шаг между лагами -60 см.
    площадь кровли - 120 кв. м.
    Рекомендуют класть 2 слоя ОСБ3 по 15 мм каждый слой.
    Не совсем бюджетно получается, поэтому вопрос:
    Можно ли сделать по лагам контробрешетку из бруска 20*45 (или 30*45) с шагом 30 см
    и застелить все в 1 слой ОСБ3 18мм?
    Финансовая экономия получается порядка 30 т. р.
    Но с технической части есть возражения?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У вас, что там сауна? Откуда столько пара? Вы когда нибудь видели конденсат на плите в квартире? Пароизоляцию укладывают в основном, чтобы пыль от утеплителя вниз не летела.
  13. Mx1384
    Mx1384
    Mx1384
    Казань
    Добрый день!
    Коллеги, прошу дать консультацию по меж этажному перекрытию в частном доме.
    Предыстория:
    Строил дом, меж этажное перекрытие брус снизу обшит доской дюймовкой, далее утеплитель 100 мм, далее опять доска дюймовка и на ней фанера 10 мм. Звуко пропускаемость хорошая, слышно как кот с подоконника на пол спрыгивает. Сейчас нет возможности переделать перекрытие, так как уже собраны стены на втором этаже, но есть желание снизить звукопропускаемость.
    Теперь вопрос:
    Можно ли на фанеру постелить например пробковую подложку (2-3 мм), а сферху на подложну постелить гипсоволокнистый лист толщиной 10 мм? Даст ли это результат?
    Так же доступ к утеплителю можно получить с первого этажа, разобрав обрешетку и добавить утеплитель, но это очень неудобно.
    Что посоветуете?
    Заранее спасибо!
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Есть роквук акустик, как раз для этих целей у самого стоит, пол еще не доделан на 2 этаже полностью, но шум даже от телика гасит здорово, укладывал с начало 100 мм роквул простой, а сверху акустик!
    Толщина 25 мм
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mx1384, свыкнуться.
    Хороший результат даёт плавающая стяжка поверх ваты высокой плотности. Но это 7-10 см, боюсь не Ваш случай.
