1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. eldorado19
    eldorado19
    eldorado19
    Всем доброго времени суток!
    Строю дом из теплоблоков. Залили армопояс с арматурным каркасом. 20 см на 20см.
    Сейчас хочу положить маурлат (либо 10-20, либо доску 5 на 20). Шпилки в армопоясе уже стоят.
    Дом 10 на 12. Одна перегородка, она не по центру.
    Итого есть комната большая, размер 6.8 м на 9.40 м.
    Буду делать перекрытие и крыша из металочерепицы. Чердак холодный. Утеплитель-минвата рулонная.
    Крыша вальмовая. Высота 2.5 метра.
    Хочу в большой комнате балки сделать деревянные двутавровые из бруска с осб. Купить готовые, на заводе сказали под такой пролет высота будет 36 см. На них буду опирать стропила. Планирую 4 или 5 таких балок пустить. В маленькой комнате-балки из досок 50-200, там пролет 4.5 метра.
    Собственно вопросы:
    1. Хватит ли 4-5 двутавровых деревянных балок?
    2. Маурлат какой выбрать из моих вариантов?
    Схему прикрепил.
    Заранее спасибо за советы.
  2. Demkin37
    Demkin37
    Demkin37
    Иваново
    Добрый день!
    Имеется старый бревенчатый дом. Потолок сделан традиционно - 2 бревна с пазами поперек комнаты (4.5) и доски чистового потолка между ними в паз.
    Потолок нужно поднять по высоте. Хочу срезать старые бревна, на их место вставить брус 150х150, поверх него по длине комнаты (5.5м) доску 150х50 ребром. Достаточная ли прочность конструкции получится? Над всем этим делом неотапливаемый чердак.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    А утеплитель. и доски-гипсокартон.
    я смотрел недавно расчет при такой же ширине комнаты можно 200*50 но с шагом 33 см.
    иначе прогнется очень сильно.
    я думаю про 100*200 с шагом в 60 см.
    т. е. вот представим. вот доски накидали. вроде нормально. начинаем подшивать - середина ниже ниже. ниже. и смотришь и думаешь - лучшем ребро больше было и по-чаще.
  4. Demkin37
    Demkin37
    Demkin37
    Иваново
    Вот так выглядеть будет примерно. По чердаку ходить буду крайне редко.
    У меня получается 2 балки доп опоры.
    Вопрос, собственно, в том, хватит ли этих балок. Старые облагораживать совсем не комильфо.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Demkin37, возьмите доску 200x50, поставьте параллельно короткой стороне с шагом по осям около 600 мм, и прибудет с Вами счастье.
  6. bush007
    bush007
    bush007
    Аа... вы хотите клетку сделать. тогда отлично получится.
    к слову в одном доме на 5,5 метров был брус 150*150, когда утепляли снизу то так же поперек закрепили доски 150*50, получилась клетка, и пол на верху почти перестал прогибаться.
    а у вас там никто и ходить не будет, вообще замечательно
  7. Demkin37
    Demkin37
    Demkin37
    Иваново
    Дело в том, что я сначала 150х50 поставил параллельно длинной стене и только потом решил заменить старые балки)
    Вот и я так подумал, но все же решил спросить совета)
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Да, мы доски 150*50 в противоположных стенах крепили на железные хреновины, у которых уши в право-влево + снизу полка есть, в которую доска и вставляется.
    + в местах "пересечения" старого бруса и новых досок налепили уголков штук 40, не то чтоб это определяюще но для пущей жесткости.
    в итоге со слов хозяина мебель на втором этаже перестала раскачиваться при ходьбе.
    я тоже сейчас на распутье.
    у меня два проема - 5,3 + 2,2 метра.
    все говорят надо брус 100*200.
    но вот сижу и считаю, что можно и 50*200, т. к. они будут накладываться боками друг на друга, и если я шпилек накручу в бок то обязано быть крепко.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bush007, 5.3 м запредельный для типового пиломатериала материала пролёт. Отрезвляющие таблицы см. СП 31-105-2002 Таблица Б. 1.
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Вы считаете что это очень мало? если доски боками будут друг к другу на три метра прилегать и стянуты шпильками? ну и конечно там холодный чердак, ничего более.
    Если совсем не пойдет, тогда может чередовать. одна балка 100*200, вторая 50*200, и обе все равно будут накладываться боками и стягиваться шпильками.
    Я было рассчитывал что три шпильки десятки будет достаточно.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый вечер. необходим совет. Исходные данные: межэтажное перекрытие между 1 этажом и чердаком деревянное, сдвоенные доски 50*200. 1 этаж жилой, чердак - нежилой. По проект предусмотрено утепление перекрытия: между балками высотой 200 мм два слоя утеплителя толщиной по 100мм, затем брус 50*100 набивается перпендикулярно балкам. вкладывается утеплитель толщиной 100мм. Заказали доски 50*100, при приемке леса осмотрели привезенные доски 50*100*6000, они сухие, но очень тяжелые. прораб отказывается использовать эти доски 50*100, т. к. не хочет давать нагрузку на перекрытие, предлагает использовать профили для гипсокартона. Архитектор запрещает из-за конденсата на профилях гипсокартона. Вопрос: как увеличить высоту деревянного перекрытия для укладки утеплителя, будет ли конденсат на минвате из-за использования профилей для гипсократона.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @OSova, доска 50х100 с шагом 60см. Это аж 5-6 кгс/кв.м. нагрузки. действительно. перегрузится перекрытие по самые помидоры ...
    на неэксплуатируемом чердаке нагрузка полезная 90 кгс/кв.м. плюс вес лаг. плюс подшивка - за 100 кг/кв.м. А добавится целых 5 еще.
    прорабу сказать, чтобы не фантазировал, а архитектор или конструктор пусть подтвердит, что эта нагрузка учтена при сборе нагрузок на лаги.
    П. С. прорабу выдать упаковку новопассита, а то ему по чердаку ходить во время устройства кровли, а там уже тяжелые доски лежат. может быть нервный срыв
  13. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, значит, опять попытка очередного развода со стороны строителей.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @OSova, я - как не прораб - вообще бы поинтересовался у архитектора зачем нужны эти доски ;) Одно дело если они имеет некое конструкционное назначение; другое - закапать деньги в дерево. В последнем случае если чердак не эксплуатируемый логичнее сделать помосты для осмотра и закрыть балки перекрытия равномерным слоем утеплителя.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да щас то чё уж, рейки ведь уже куплены, пускай делает. Главное сверху никакой плёнкой не накрывать.
