1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю вряд ли, скорее рацпредложение;)
    Но Вы и он разумеется, должны помнить, что основная задача прораба делать и следить, чтобы было всё строго по проекту. Все рацпредложения только строго с согласованием проектировщика.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    в жизни все течет и меняется. сейчас неэксплуатируемый, потом эксплуатируемый. архитектор ссылается на типовые решения и необходимость утепления в слой утеплителя 300мм по новым стандартам.
    размер доски 50*100*6000 сложно назвать рейкой. у нас такое пошло на стропила веранды и беседки. так что при изменении технического решения утепления в хозяйстве всегда пригодятся такие размеры
    а вот делать как раз прораб не хочет, упирается и дал время до вторника подумать над его предложением с профилем для гипсокартона, пока заняты моноличением участка
    если это рац предложение, то конденсат на профиле будет или нет? (то, о чем говорит архитектор), действительно ли он замочит утеплитель, и утеплитель придет в негодность. буду благодарна за ответ.
    а сверху архитектор обязал проложить на утеплитель супердиффузионную мембрану Тайвек, затем доски пола. а снизу пароизоляцию Тайвек. это правильно или нет?
  3. sergey193
    sergey193
    sergey193
    все ваши архитекторы и прорабы- это халявщики, из-за которых цена дома увеличивается как минимум в 2-3 раза, а довольно часто даже в 5 и 10 раз (в зависимости от наглости людей). Хочешь сделать хорошо- сделай сам, проверенное правило, работает всегда и везде)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Всё течёт, всё меняется. Только неэксплуатируемый чердак навсегда остаётся неэксплуатируемым. Для межэтажного перекрытия совершенно иные требования, и не предусмотрев его сейчас - потом уже не исправить. Не говоря о том, что на пролёте в 5.3 м адекватного решения межэтажного перекрытия досточками не существует, потребуется использовать двутавр или LVL или фермы или...
  5. OSova
    OSova
    OSova
    нужно только знать, как делать, а вот с этим как в мультике про Простоквашино: у нас мозгов не хватает. в каждом сегменте работы есть свои нюансы, которые известны только практику
  6. OSova
    OSova
    OSova
    пролет 4250, шаг балок 580, балка - две доски 50*200 сколочены между собой, сверху будет доска пола 40*150*6000. где-то есть ошибка?
  7. sergey193
    sergey193
    sergey193
    а я все сам делаю- и ремонт и проводку, вот такая жизнь- надо в ней быть и сантехником и электриком и строителем и проектировщиком и т. п. Благо интернет позволяет научиться всему самостоятельно. Бодрит, веселит это.)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @OSova, что Вы подразумеваете под "ошибка"?
    Если это чердачное перекрытие - да, есть ошибка, двухкратный перерасход доски 50x200.
    Если это межэтажное перекрытие - да, есть ошибка, оно не удовлетворяет требованиям физиологического прогиба.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    веселитесь) тем более в Тырнете есть много недостоверной информации, переходящей из сайта в сайт
  10. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за быстрый отклик. как исправить физиологический прогиб, или это уже фатально?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @OSova, использовать доску 50x250 не предлагать? Тогда - поставить ещё одну сдвоенную балку между каждой парой существующих.
  12. sergey193
    sergey193
    sergey193
    все что я делал- получилось очень качественно и дешево, что неверно- я логически додумал сам. И все получилось. Главное не курить, не пить и не спешить и все получится. Я буду радоваться и всем советовать также делать, чтобы аферисты-строители разорились все. Так как совесть надо тоже иметь, а не задирать цены в 10 раз дороже и не обманывать людей.)
  13. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за советы. технически невозможно, т. к. дом газобетон, балки опираются на армопояс в гнездах стен. прорубить еще отверстия для укладки балок будет невозможно без трещин и т. д., уже нагружены кровлей. есть еще способы исправления прогиба? где можно прочитать об этом? если есть возможность, то подскажите, будет ли конденсат на профиле для гипсокартона, который непременно будет впитан утеплителем?
  14. sergey193
    sergey193
    sergey193
    где опираются- оставляем как есть, там нагрузка маленькая. А где можно- укрепляем дополнительными досками. Как такой вариант?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Предложение его хрень! И конденсат будет и продавятся потом эти профили, когда по чердаку лазить будете. Оно конечно рейки эти толстоваты, вполне хватило б и 30х100, ну или 40х100. Но раз уже взяли... горевать по этому поводу точно не стоит, по цене они наверное даже дешевле цены профиля способного выдержать необходимую нагрузку. Так что всё ОК, спокойно стройте дальше.
    Стопудово будет, но ведь не все рацпредложения работают именно так как задумано было автором;)
    Поэтому я и грь - нужно все изменения согласовывать. Прошло согласование - можно, не прошло - отбрасываем рацуху.
    А вот тут он не совсем прав, мембрана не нужна. Пароизоляция - нужна. И желательно сделать зазор между утеплителем досками настила.
    Мембрану можно в принципе сделать, но это потребует супертщательной пароизоляции, с проклейкой всех стыков, замазкой креплений... что реально на практике сделать весьма проблематично, поэтому часть пара всё-равно проникает в утеплитель, а мембрана его там задерживает, какой бы она супердиффузиозной не была, и с ней минвата будет более влажная чем без неё. Также мембрана будет задерживать влагу из досок, ведь наверняка Вы их не сушили в сушилке перед монтажом.
    Для защиты от возможного конденсата под кровлей, соответствующую плёнку лучше пристрелить к стропилам/обрешётке и обязательно делать хорошее проветривание чердака. :hello:
