1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bush007, формально для каркасной секты перехлёст балок более 300 мм запрещён свыше. ;)
    Для пролёта 2.5 м при неэксплуатируемом чердаке можно обойтись доской 50x150 с шагом по осям 600 мм.
  2. bush007
    bush007
    bush007
    Я про это. как смог нарисовал.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Т. е. имеет вообще смысл перехлеста такого или нет.
    да, я могу просто на длинном пролете положить 100*200 с шагом 600 мм + между ними посередке еще доску 50*200.
    в перекрытии будет снизу обрешетка, гипса, внутри утеплитель, более ничего.
    т. е. короткий пролет меня мало волнует, понятно что там можно хоть 150*40 кинуть и будет хорошо.
    ладно...
    а если я к стороне 100мм прикручу доску 150*50, будет одиночный двутавр (ну не знаю как оно называется).
    т. е. я прошу совета как усилить пролет, исходя из того что есть у нас максимум 200*200, но вот его я точно не буду класть на потолок.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bush007, смысла в перехлёсте как правило нет. И даже более того, он может оказаться вреден. Поэтому сектанты его просто запретили. :)
    Качественно улучшить показатели перекрытия можно только перейдя к использованию пиломатериала высотой 250 или 300 мм. Всё остальное - припарки. Но для неэксплуатируемого чердака досаточно того, что уже есть; а выполнить межэтажное перекрытие на пролёте 5.5 м обычным пиломатериалом просто не возможно (это область двутавров и LVL).
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Вот! краткость - сестра таланта!
    для пустого чердака - сечение данное годится.
    Спасибо за конструктив!
  6. OSova
    OSova
    OSova
    @Winder,
    не переживайте, проект оплатили, странное с Вашей стороны беспокойство. только если Вы так любите автопримеры, то прочитайте инструкцию к ауди - запрещена езда на грунтовых дорогах, поломки рессор становятся негарантийным случаем, экспертным путем выясняют возможную глубину ямок, в которые попадали, и если нет протокола от гайцев о том, что попадали в ямы на асфальтных дорогах, то снятие с гарантии. так что производитель машин указывает, по какому дорожному полотну разрешена эксплуатация автомобиля. так и с проектом, если есть значок запрета на распространение, то передать можно только производителю работ по проекту
  7. OSova
    OSova
    OSova
    уточнила у конструктора смысл навинчиваемых саморезов, которые не прикрепляются к балкам, в пустоту с шагом 300, оказывается они должны снимать возникающее напряжение в досках, т. к. доски ни на что не опираются, а только прикручиваются в местах пересечений с балками. это действительно необходимо? а то как-то в пустоту крутить 4 кг саморезов не очень хочется
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё т хрень какая то:|: Сказал бы, ой обшипся, с кем не бывает, но нет же нагородил ппц! :aga:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не переживаю ни разу. если оплатили, значит это Ваша собственность и можете делать что хотите с этим.
    думаете, если кому-то покажете проект, то конструктор скажет - оппа, все, я больше за надежность дома не отвечаю?)
  10. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, сняла лапшу со своих ушей, стало легче) а можно доску 50*100 не перпендикулярно балке, а вдоль балки прикрутить? какие риски появятся в случае такого размещения доски (ответ от конструктора получен, но с учетом предыдущего пояснения по саморезам есть скрытое чувство, что есть еще одна порция лапши, чтобы не признавать ошибки).
  11. OSova
    OSova
    OSova
    нет, конструктор скажет, что нарушили его авторские права, он потерял упущенную выгоду и попытается ее взыскать. люди разные ... тем более за надежность больше отвечает компенсационный фонд сро, в котором конструктор состоит, чем сам конструктор, который (если случится что-то ужасное) никогда финансово не будет отвечать - процедуру ликвидации и банкротства пройти очень легко
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт делается для того, чтобы перекрыть швы/стыки, поперечным расположением утеплителя и перекрыть мостики холода по балкам. Часто этого не делают, т. к. это не критично, но лучше сделать ибо позволяет как-то защитится от некачественной укладки утеплителя меж балок.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо. а появится ли конденсат, если дополнительно крепить доски на уголки 50*50*50 (как это хочет прораб, т. к. он отказывается крепить доски к балкам без уголков), а конструктор говорит, что нельзя, уголки приведут к конденсату и замоканию утеплителя, т. к. чердак не будет отапливаться? но с другой стороны ведь еще 200 мм утеплителя защищают уголок от отрицательной температуры на чердаке, неужели он станет настолько холодным, что воздух в утеплителе сконденсируется? очень нужно решить этот камень преткновений
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Что за хрень про уголки, может доски еще деревянными гвоздями шшивать вместо железных, а. то тоже конденсат дадут, у вас снизу пароизоляция она тепло к вашим уголкам не пропустит.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @OSova, в каком регионе Вы строитесь, коль надо 300 мм утепления? если не секрет
