Проблема с котлом Hermann (Habitat)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем servet, 14.02.09.
  1. gars
    gars
    gars
    А какая именно горячая вода? Та, которая для ГВС или для отопления?
  2. servet
    servet
    servet
    Гость
    Еще раз уточняю.Проблема только с горячей водой.Отопление работает нормально.Сперва исключу датчик протока(резистор 10 кОм),если не поможет,тогда нужно будет конструировать систему очистки теплообменника.Спасибо за совет,я где-то так себе и представлял эту конструкцию.Вопрос был какой насос использовать.Еще раз спасибо.
  3. gars
    gars
    gars
    Датчик протока - это геркон, т.е. вкл/выкл. А резистор нужно ставить вместо датчика NTC.
  4. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Это где видано, что бы в битермале ГВС контактировала с пламенем? Это не колонка. Во всех двухконтурных котлах вода отопления греет ГВС. Нельзя так писать-люди смеяться будут.
  5. VITALIK13
    VITALIK13
    VITALIK13
    Гость
    подскажите что это может быть котел загорается работает в течение 5 минут затухает пламя и и начинает гореть красный индикатор, по инструкции к котлу все операции по неисправностях были выполнены, не помогло!
  6. gars
    gars
    gars
    А что показывают приборы (манометр, термометр)? И какой котел(только, пожалуйста, с буквами и цифрами)?
  7. Hикoлaй
    Hикoлaй
    Hикoлaй
    Киев
    Hermann(Habitat) se 23 - проблема - котел живет своей жизнью - бывает включается в режиме отопления и работает нормально, при открывании крана ГВС - греет воду. Но в какой-то момент останавливается, горит индикатор питания, аварии нет, просто не включается ни розжиг, ни турбина, ни циркуляционный насос. То же самое при включении ГВС. Может так простоять несколько часов кряду. Подскажите на что обратить внимание?
    ЗЫ. Включал и через стабилизатор и без оного. Проверил подключения датчиков к контроллеру.
    Помогите плиз. Спасибо.
  8. gars
    gars
    gars
    А Habitat первый или второй? У первого есть прикол - не показывать ошибку при недостаточном давлении воды. Подпитайте и все. И второе - уже для обоих (если турбо). Прессотат залипает. Снимите, просушите, и трубочки силиконовые тоже.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Hикoлaй
    При обрыве датчика НТС такое поведение котла возможно.
    Есть у этих датчиков НТС такой глюк.Можете на время поменять датчики местами.
  10. Semy
    Semy
    Semy
    Красногорск
    Андрею. Будете смеяться, но в "битерме" - именно, как в колонке - есть контакт воды ГВС с пламенем; по-другому, правильнее этот теплообменник назвается коаксиальным.
    Кстати, а не стоит ли на котле, на трубке подачи ГВС в теплообменник, беленькая пластмассовая коробочка? Не помню, как на Habitat, а на Habitat 2 она есть. Это - магнитный преобразователь воды, который как раз и не позволяет образовываться накипи.
    Вообще, думаю, здесь дело в датчике NTC ГВС. В этом котле нет индикации неисправности датчиков, а они оба - погружные, т.е., так сказать, в зоне риска.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Semy Ты дату последнего поста смотрел?
    О каком контакте воды ГВС с пламенем? по 1 мм с 4 сторон.
    Если не видел этих теплообменников в разрезе,посмотри здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/31009/page-3
  12. WWW.
    WWW.
    WWW.
    Днепропетровск
    Если это Habitat 23е и горит красный светодиод (при этом давление на котле в норме,датчик давления замкнут) и разблокировка происходит при снятии напряжения питания 220v , а не с помощью Reset , то неисправна плата 537ABC (потеря емкости 0,47*250)
  13. gars
    gars
    gars
    Что Вы говорите! А я всегда думал, что потеря этой емкости имеет другие симптомы и без блокировки.
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Солидарен 100%
  15. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    подскажите пожалуйста, какой конкретно фильтр-умягчитель нужен для
    котла хабитат 2, если можно ссылку на сайт.
