Проблема с котлом Hermann (Habitat)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем servet, 14.02.09.
  1. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    подскажите.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ссылку не знаю -забей в поисковик "умягчение воды"
    а марка котла наважная -жёсткой воде всё равно в каком котле накипь оставлять
  3. Руслана8
    Руслана8
    Руслана8
    Гость
    Здравствуйте! Полтора года назад поставили котел Habitat2 23e. Перестал сегодня переключаться на отопление, все время показывает нагрев воды в кране (мигает датчик нагрева) даже когда кран закрыт. Потом начинает стучать, хрипеть и отключается, показывает ошибку №5. тут же снова включается, и так уже часа два. Если открыть кран то из него аж пар валит. Недавно сгорел какой-то датчик температуры или предохранитель, сняли, но пока не поставили новый. В чем может быть проблема?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вызывайте ка вы тех кто вам датчик температуры "обходил"
    (скорее всего поставили постоянное сопративление )пока беды не сотворилось
    ещё большей.-сами похоже не сделаете.
  5. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    У Вас может приклинил датчик протока,как ведет себя котел когда работает на отопление.
  6. Руслана8
    Руслана8
    Руслана8
    Гость
    Уже вызвала, просто хотела узнать на всякий случай, чтобы не заломили в три дорога за какую-нибудь фигню. А с утра пыталась включить - вода закапала со дна котла... :mad: Больше не эксперементирую, жду мастера.
    Котел все время показывает нагрев воды в кране, хоть открыт кран, хоть закрыт. Когда кран закрыт, т.е. должно включаться отопление, котел отключается и показывает ошибку №5, иногда №6, но тут же снова включается, и так до бесконечности. Но батареи все-таки при этом греет, причем кажется сильнее, чем должен, судя по положению ручки регулятора температуры отопления. Она стоит градусов на 30, о батареи градусов 50-60...
  7. Руслана8
    Руслана8
    Руслана8
    Гость
    При этом в котле что-то булькает и стучит, и давление воды прыгает.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Руслана котёл не видит реальной температуры и по этому так себя
    ведёт.(моё мнение)-перегревается.
  9. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    когда включаю душ в ванной на полную, вода не прогреваеца до нужной температуры. это такая особенность или же нужно подрегулировать што-то?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько котлу? теплообменник промывали?
    Как началось...раньше хватало температуры?
  11. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    котел новый (в новом доме). первый раз вчера мылся. что интересно, что на кухне идет горячая, а в ванне не очень. я полагаю, что из-за большего давления и скорости протока через теплообменника она не успевает до нужной температуры прогреваца
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё есть вариант..что смеситель у вас помешивает.(несмотря что новый).
  13. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    да нет вроде. холодная не пропускает вроде.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Воде в принципе всё ровно куда идти ..на кухню-горячию..в душ-прохладней?
    так не д.быть.а если вы только душ включаете.?
    Котёл новый пусть сервис проверяет настройки газового клапана.
  15. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    да
    понятно. пуско-наладочных работ пока не проводили.
