Проблема с котлом Hermann (Habitat)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем servet, 14.02.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот при проведении на это и обратите внимание.
  2. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    Специалисты сервисной службы советуют поменять чугунные радиаторы на биметалл или алюминий, мотивируют тем, что это котел капризный ко всякого рода шлакам и отложениям, которые могут быть от чугунных радиаторов. И соотвественно трубы на полипропиленовые. Подскажите пожалуйста.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Конечно и они с радостью помогут вам заменить практически всю систему.:)
    Ваш котёл не капризней других...а эта чернота пройдёт..особо не переживайте.
    Пусть пусконаладку котла делают...шоб вода горячая везде была.
  4. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    Хочу поставить фильтр-колбу на входящую трубу отопления от радиатора. Подскажите можно так сделать или нет? Котлу это не повредит?
    зы. трубы обычные металлические, радиаторы-чугун.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Честно говоря не вижу в этом особого смысла..важнее добится, что бы котёл работал и не требовалось подпитка ему. Менять\доливать воду в систему..только при необходимости. Идеально вообще воду не сливать с системы.
  6. gars
    gars
    gars
    Ну это конструктивные характеристики фильтра. А что внутри будет (фильтрующий элемент)?
  7. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    обычный фильтр "новая вода". Пойдет такой?
  8. EugeneBN
    EugeneBN
    EugeneBN
    Одесса
    Добрый день!
    Помогите пож. с такими проблемами:
    1) нормально ли поведение котла Habitat 2, когда при включении горячей воды периодически бежит то горячая вода, то через 1-2 минуны - почти холодная. Как будь-то он ее перестает на это время прогревать...
    Может там надо что то отрегулировать?
    2) а сейчас постоянно горит коасный + зеленый светодиоды и не сбрасывется в рабочий режим (давление проверял, газ тоже, переплюсовки включения питания тоже, насос тоже не заклинил)
    спасибо большое!
  9. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    EugeneBN.А как работает на отопление?:hello:
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    EugeneBN
    Я бы проверил давление в системе отопления и датчики NTC.
  11. Юрий Сытник
    Юрий Сытник
    Юрий Сытник
    Кременчуг
    Добрый вечер! После перенапряжения в сети сгорел предохранитель на котле Habitat 2. При его замене-сгорел следующий.В чем может быть причина. Спасибо.
    Предохранитель на плате управления.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В коротком замыкании...
    Отсоединяете все штекера с платы (кроме питания) и включаете.если вышибает снова-плату в ремонт\новую.
    Затем прозваниваете на предмет КЗ всё подходящее к ней...насос\датчики\клапан...вообщем ВСЁ.
  13. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Приветствую!
    Проверьте варистор, ( тип "таблетка" - синий корпус) обычно стоит после входных предохранителей и распаян выводами на цепи питания 220в.
    При повышенном входном напряжении этот варистор часто пробивает и для проверки, его можно временно выпаять и включить котел или просто плату на столе (подав только 220в), если опять сгорит предохранитель, то нужно проверять блок питания на плате.
  14. GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    Рязанская обл
    Добрый день уважаемые господа! Нижайше прошу помочь устранить сию проблему: Котел Хабитат 2 23 турбо, в режиме отопления отключается, щелкают реле, гаснет зеленый диод, аварийный диод не включается, экран перестает показывать что либо, но зеленая подсветка не гаснет, через секунду начинает показывать -5 и включается как будто просто прервалось питание. Вызывал сервисмена, тот сказал что у насоса есть какойто "цикл", что у него дома такой же котел и тоже периодически отключается, посоветовал "забить". Через месяц "болезнь" прогрессировала и котел начал постоянно так выключатся не доходя даже до попыток зажечь горелку, т. е. после включения, релюшки насоса и турбины сразу отключаются и так щелкают постоянно.
    Разобрал котел. Трансформатор питания довольно теплый, стабилизатор 7805 горячий, рука с трудом терпит. Повесил на стабилизатор радиатор, ситуация слегка улучшилась, но не исчезла. Стабилизатор выдает 4.99 в. в режиме когда реле отключены и 4.96 в. когда подключаются реле насоса, турбины и подачи газа.
    Пробовал включить вентилятор от компа и направить на плату, котел начинает работать нормально, без отключений. Установка большого радиатора на стабилизатор эффекта не дает. Подозреваю что выходят из температурного режима ключевые транзисторы реле с обратной стороны платы.
    Посоветуйте что нибудь ?
    PS сервисмены заявили что надо менять плату - 8.5 тыр + замена и дорога 3.5 тыр. (волею судеб живу в селе), близок к тому чтобы выкинуть котел.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Плата просится в ремонт однозначно. Такое уже случалось с этими аппаратами. Лечится, однако...
    Подсказал бы специалиста, если бы было видно место вашего обитания...
    Удачи !
