Проблема с котлом Hermann (Habitat)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем servet, 14.02.09.
  1. GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    Рязанская обл
    Спасибо, обитаю в Рязанской глубинке.
  2. GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    Рязанская обл
    В помещении потеплело и котел совсем перестал включаться, экран постоянно показывает -5, светодиоды не горят. Поставил вентилятор который постоянно дует на плату, котел начал включаться, но периодически все равно сбрасывается.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    GregoryLomakin,
    Плата просится в ремонт. Это я уже объяснял. Такое с этими платами уже случалось. Лечится...
    Мышкую спеца в ваших краях... Такие люди обязательно есть, только я пока с ними не знаком лично... Найду обязательно...
    Полагаю что лично познакомлюсь только летом этого года...
    Если надо сделать срочно, то присылай плату. Только следует учесть, что при отправке следует декларировать как запчасть. Иначе из России отправить не позволят - ПРОВЕРЕНО...
  4. GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    GregoryLomakin
    Рязанская обл
    Уважаемый господин Lavrishin. Благодаю за отзывчивость, но к сожалению выслать плату не могу по причине ежедневной нужды в горячей воде. Периодически посматриваю на Навьен эйс на замену, если таки решусь на его покупку, то вышлю, дабы отремонтировать и положить котел в запас.
    А у Вас, я так понимаю, есть предположения в чем неисправность или Вы точно знаете причину ?
    опытным путем выяснил что охлаждать достаточно только микросхему. Пробовал заменить стабилизатор 7805, конденсаторы по питанию, результат-0
    кстати, до этого не совсем точно указал, "-5" светится если выключить и включить котел пока не остынет примерно до 35 градусов чип. а если котел сам отключается то просто пропадают значки гвс или отопления, температуру показывает (причем в динамике). но не включает котел по запросу тепла или гвс. висит в какой то блокировке до тех пор пока к чипу не приложишь холодный радиатор от компьютера, охлажденный предварительно в холодильнике:|:. На форуме по ремонту видеоплат, в случае аналогичных проблем в работе платы связанных с дефектами после прогрева чипа, рекомендуют прогревать плату феном паяльной станции. Сомневаюсь что в моем случае это поможет.
    У меня такое впечатление что высох какой то электролит. Ибо проблема начала появляться постепенно. Сначала, несколько месяцев назад отключения были редкими, примерно раз в сутки, а потом все чаще и чаще. Сейчас 15 минут работает и начинает щелкать релюхами, постепенно увеличивая время между попытками включения т. к. чип продолжает греться (примерно до 37 С).
    PS ntc и пресостат на всякий случай проверил, все в норме.
  5. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Доброго времени суток!
    помогите определить причину неисправности. Котел хабитат 2 дымоход одноконтурный.
    Во время роботы котла в режиме отопления (то есть котел включился и греет систему отопления) включаю подачу горячей воды. потом закрываю горячую воду но датчик роботы ГВС на экране продолжает мигать естественно продолжает гореть газ и греть воду. в итоге котел делает аварийную остановку с кодом ошибки перегрева по моему 10 иногда показывает 05. Если переключаю в режим роботы только колонки то работает вроде нормально правда в последний раз показал ошибку 02.
    Что может быть?
    На поплавке в ГВС фирма мне подправила кончики этого датчика. сказали он иногда цыпляется и не выключает газ. сам датчик проверили вроде робочий. но проблема осталась.
    Зарание благодарен
  6. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Неужели никто не может ничего сказать по этому поводу? :nono:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    К Вашему датчику, сколько проводов подходит? Два или три?
  8. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Я не помню. А какое это имеет значение?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел двухконтурный ? Дымоход не турбированный а обычный? Все правильно?
    А можно просто нормально, модель котла написать? ПОЖАЛУЙСТА!
  10. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    HERMANN HABITAT 2 23 E котел газовый настенный (дымоходный)
    не уверен насчет 23 или 24, уточнить в данный момент нет возможности, но точно дымоходный
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сразу бы так. Теперь можно и посмотреть. :hello:
  12. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Буду признателен за помощь :hello:. а то мне тут говорили что плата глючная... :). вы уж не серчайте за не точности. просто котел не у меня дома а у родителей
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    17 Датчик контроля минимального расхода
    холодной воды (с фильтром)
    Будете на котле, найдите его. Снять, прочистить фильтр и сам датчик. Заодно подскажите нам, сколько проводов от него отходят на плату. :hello:
    Никто тут не серчает. Просто, не умеем искать черную кошку в темной комнате. :hello:
  14. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Обязательно посмотрю и отпишу.
    а эту процедуру сложно сделать без помощи специалистов? как он выглядит этот датчик с фильтром и где находится на котле?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откройте в паспорте схему котла, все сами увидите. Он стоит на входе холодной воды в котел, принцип действия: открыли воду, контакты датчика замкнулись, закрыли воду - разомкнулись. Тестер в руки и вперед. Если конечно, там два провода на контакты датчика.
