Проблема с котлом Hermann (Habitat)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем servet, 14.02.09.
  1. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Схему я уже прогуглил. А в том датчике есть такой поплавок с магнитом кажется? если это он то мне в том датчике, а точнее в том поплавке кончики оперения закруглили вроде что бы не застревал. но эта процедура почему то не надолго помогла:(
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он отвечает за переключение котла с режима "отопление" на режим "ГВС" Если у Вас мигает значок ГВС после закрытия крана, либо датчик не разомкнул цепь (проверяем тестером на контактах), либо действительно плата. Все понятно?
    Сильный у Вас сервис. :)]:aga:
  3. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    В том то и проблема что когда котел работает в режиме отопления и одновременно включаешь подогрев воды то он не всегда выключает этот подогрев после закрытия крана.
    это он который с поплавком в средине Датчик контроля минимального расхода холодной воды (с фильтром) отвечает за переключение котла с режима "отопление" на режим "ГВС"?
    ну что он там должен выключать я не помню, было год назад дело :)], но то что сказали что он цепляется там за что то так это я запомнил:)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Называется по нормальному: "датчик протока". Проверьте его тестером. принцип проверки, понятен?
  5. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    а воду сливать с котла не нужно будет?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чистить надо, снимать разбирать и чистить. :hello:Грязь там, скорее всего.
    Лучше спецов еще раз вызовите, в этот раз они уже не отвертятся.
    В этот раз, встретите их подготовленным. :)
  7. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    да принцип понятен тестер на прозвонку и проверяй. просто хочу понять тот ли датчик мне смотрели тогда о котором мы говорим:nono:
    а как узнать проверить не плата ли это?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Другого там, отвечающего за переключение котла на режим ГВС, нет. А что смотрели они, сие нам не ведамо. Но если, прозвучало слово "магнит", его смотрели. :son:
    Если датчик нормально отрабатыет на тестере, а проблема остается, тогда плата. Больше нечему.
  9. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Благодарю за помощь :hello:. не перевились на нашей земле еще добрые люди :)]. может и самому удастся почистить ...
    это плохо :(. вопсчем мне нужно поставить его в режим отопления и покрутить воду туды сюды и проверять тестереом если датчик отработал а вода греется значит плата. я правельно понял?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не, неправильно. Выключаете котел, отсоединяете провода от датчика, кидаете на контакты датчика тестер, открываете и закрываете воду. Смотрите показания тестера. Но, сначала снять разобрать и прочистить все что разбирается, там на входе у него сетка пластиковая, должна быть. Теперь, понятнее?
  11. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Теперь, да. но я замечал что у него такая проблема восновном только тогда, когда котел греет отопление и воду гвс одновременно. или это совпадает так... вобсчем нужно чистить а потом смотреть дальше... котлу то всего 2 года:(
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Данный датчик и отвечает за то, чтобы котел работал попеременно или на отопление или на ГВС.
    Знаете, почему в Африке провода электричества делают толстыми? :)
  13. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    :)]:)]:)] неа, но работаю в конторе електросетей РЕСе
    а у Вас нет случайно литературы по обслуживанию и ремонту этих котлов? :|: Вы же по чему то учились
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто все. Жаркий климат ни при чем. Обезьяны виснут и рвут. :)]
    Насчет литературы, Вам просто надо понять алгоритм работы котла, потом станет все понятно. Поспрашаю на фирме продвигающей эту марку, может что-нибудь подбросят, хотя Ваш котел, проще некуда. Только не понял, зачем там регулятор на выходе горячей воды? Тоже узнаю. :hello:
  15. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    :)]:)] дествительно
    Рад что откликнулись :hello:
    буду ждать от Вас вестей могу дать мыло если что :)
