Проблема с котлом Hermann (Habitat)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем servet, 14.02.09.
  1. igor1406
    igor1406
    igor1406
    Всем добрый вечер помогите разобраться котел Herman Habitat2-24SE неработает отопление
    только гор вода но при етом растет температура
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плохая циркуляция в контуре СО. Смотреть насос, фильтра, систему отопления.
  3. igor1406
    igor1406
    igor1406
    Насос вообще неработает замкнул провода 3х ход клапана отопление заработало но недолго
    такое впечетление как вроде закрыт кран на отопление но кран открыт
  4. igor1406
    igor1406
    igor1406
    Как проверить работает ли насос
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Котел Херман Микро 2.,Может кто скажете установил переключатель в режим "лето",всё равно включается отопление (не на долго).,.И горячая вода с крана бывает отключается...
  6. djivs
    djivs
    djivs
    Саранск
    Есть такая проблема. Лечиться заменой переключателя-резистора. Я выпаивал из сгоревших плат котлов. В продаже не нашел.
    Помогает не надолго.
  7. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Приветствую всех. Тема уже смотрю мертвая). Чуть подниму ее наверх.
    Котел Habitat 2 23SE. Работает лет 14. Сейчас стал замечать что на отоплении слишком быстро набирает температуру и тушит пламя. Потом температура быстро опускается и он стартует. Короче тактует сильно. Стал думать о причинах. Низкая скорость циркуляции - теплообменник, либо насос. Теплообменник по линии отопления промывал горячей химией для удаления накипи кофемашин. Особого эффекта не дало. Стал грешить на насос. А теперь этот подлец начал на ГВС куралесить. Стоишь в душе, а он тебя то горячей то холодной водой обдает. Пламя судя по индикатору то гаснет, то загорается. Красный индикатор не горит, котел в ошибку не уходит.
    Насос в ГВС не участвует. Если бы теплообменник в хлам зарос, то котел вроде в ошибку по перегреву должен уходить. Куда копать?
    И кстати, в теплообменнике что греется пламенем первично СО или ГВС?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Битермик.
    Забит ТО накипью.
    14 лет это срок.
  9. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Еще раз отпишусь по Habitat 2 23SE. Заменил теплообменник на новый. Все равно на ГВС загорается пламя, горит секунд 5-10, тухнет и так по кругу. Ошибок нет. На отопление работает норм. Заменил электрод ионизации. Проверил дымоход. Проверил прессостат на выхлопе. Проверил аварийный датчик температуры теплообменника. Поставил мозги с подменного котла.
    Мои наблюдения - тухнет при работе на максимуме. Включил отопление на максимум, тоже стал тухнуть. И что тушит пламя понять не могу. Ошибок то нет. Буду копать дальше.
    Если кто может оперативно помочь с подсказками пишите в ватсап 89035203601.
  10. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Разобрался. Прессостат мозг парил. Вроде и работает, но когда измерил сопротивление контактов несколько раз то понял что оно сильно пляшет каждый раз. От 1 до 15 ом. А должно быть всегда в районе 1 ома. Короче в связи с тем что котел надо было срочно запустить, располовинил прессостат, почистил контакты шкуркой и склеил обратно. Пока все работает.
  11. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Странно что он не выдавал ошибку тяги раз с прессостата сигнал неправильный был.
