Оцените проект
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DwarfRugret, 11.09.14.
  1. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    А кабель для плиты мне как то стремновато вести.
  2. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    Еще какие-нибудь моменты - "защита ввода и пр." есть?
  3. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    И какие АВ брать (C или B искать)?
  4. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    А что тут стремноватого?
    Защита от перенапряжений на вводе - если пофазно - УЗМ-51М от Меандра.
    АВ на вводе - характеристика С, остальные - В
  5. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    Еще один вопрос - если на вводе уже стоит АВ на 40А, надо будет только УЗО на 63 А заменить?
  6. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    К сожалению УЗМ в количестве 3 штук в щит не влазят (щит на 18. Его переделывать совсем не хочется. Думал может ОПС поставить.
  7. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    Посмотрю что стоит в щите ввода на улице, если там тоже стоит АВ 3п 40А, то внутри квартиры АВ можно убрать и поставить 3 шт. УЗМ будет куда.
  8. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Точно так
  9. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    Никак не могу определиться- что ставить для защиты - реле, узип, а есть еще и ДНП.
    Если вместо 3 УЗО поставить 1 на 4п, вычислить утечку будет очень тяжело? - в смысле есть на таких УЗО вообще сигнализаторы на какой фазе ушла утечка?
  10. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Нет, таких индикаторов нет. И кроме того, весь дом останется без электричества. Реле и УЗИП - для разных целей и типов защит
  11. DwarfRugret
    DwarfRugret
    DwarfRugret
    Всем спасибо за помощь. На вводе скорее всего поставлю реле УЗМ - 3- 63 .
