1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дом из кругляка от 30 см. по норвежскому проекту
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фомич73, 11.09.14.
  1. Кадошка
    Кадошка
    Кадошка
    Я думала, что стены решили утеплить)
    Я недавно наблюдала как неправильно зарубленый (вобщем загубленный:() большой бревенчатый коттедж утепляли- зимой вообще не прогревался хотя газ. котёл на полную работал
    Александр, вы в расчёт финансовый (если таковой был) укладываетесь на данном этапе?
    И вообще прикидывали во что теремок обойдётся под ключ?
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Не, ну я бы тогда каркасник построил сразу
    При треугольных пазах-легко!
  3. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Полулафет (протеска бревна с одной стороны), как в моем случае, делается бензопилой. Да, на свободном бревне, на земле
  4. Кадошка
    Кадошка
    Кадошка
    Как же они умудряются все брёвна в одной плоскости выдерживать? Респект! У такого мастера действительно глаз-алмаз...
  5. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Начали делать кровлю IMG_1034.JPG IMG_1035.JPG IMG_1037.JPG . Подвела погода. Надеюсь на следующей неделе будет по суше. Не могу определиться со свесами, если делать больше 70 см. от наружного края стен, свесы "наползают" на окна
  6. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Делайте не стесняйтесь. Лучше будут стены защищены. Потом если поймете что темновато, над окнами замените черепицу на стеклопакет по типу мансардного окна, но думаю не понадобиться.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @фомич73, свесов мало не бывает)
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Понял, свесы буду делать по максимуму!
  9. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Сделали одну из трех частей кровли без конька и лобовых досок. IMG_1040.JPG IMG_1041.JPG IMG_1042.JPG IMG_1044.JPG IMG_1047.JPG IMG_1049.JPG Стропила специально пока не обрезали. Свес с одной стороны сейчас около 60 см. мне кажется маловато. На другой 90 см (плюс один ряд черепицы шагом 32 см по сравнению с первым свесом) вроде то, что надо! Еще больше делать опасаюсь, да и над окном будет нависать. Черепицу поднимали на крышу вдвоем вручную, тяжелая, сцуко:ogo:. Завтра денек на отдых мышц спины и снова в бой! :)
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    При усадке не раздавит вот в этих местах кровлю?
  11. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Не должно, зазор там есть. В любом случае буду наблюдать:super:
  12. фомич73
    фомич73
    фомич73
    IMG_1051.JPG IMG_1053.JPG Эпопея с кровлей продолжается, осталось накрыть второй этаж.
  13. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Накрыли один скат второго этажа и кончилась черепица:faq: IMG_1062.JPG IMG_1064.JPG IMG_1065.JPG IMG_1070.JPG . В понедельник закажу что не хватило, а заодно кронштейны водосточки и снова в бой! :super:. Надеюсь до снега управимся...Площадь кровли со свесами получилась аж 150 м. кв. :ogo:
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Хорошие свесы, гармонично смотрятся. 150 не так много, у меня 300, а Сергея бульдожек по моему и того больше было.
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да все путем! :super: Просто на 20 квадратов ошибся ранее при подсчете:faq: и 10 в бой ушло при перевозке и погрузке-разгрузке-укладке
