1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дом из кругляка от 30 см. по норвежскому проекту
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фомич73, 11.09.14.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Тем временем запустил отопление. УШП рулит! :super: После восьми часов работы котла на 15-30% своей мощности в доме тепло IMG_1968.JPG . Делаю межэтажное перекрытие. Надо будет накрыть фанерой, чтобы потом спокойно подшивать потолки на втором этаже IMG_1969.JPG IMG_1970.JPG
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Накрыл фанерой межэтажное перекрытие, фото делать не стал, чего там интересного-то :)
    Заодно отрегулировал балконную дверь, сифонило через нее от неплотного прилегания полотна к коробке. А самое главное ввел утепленную водопроводную трубу в баню и сделал разводку в помывочной. Подключил бойлер. Теперь можно полноценно мыться! :victory: Вчера парились с друганом-пар легкий! Чего и всем желаю! :hello:
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Интересно все. Конструкцию межэтажного перекрытия озвучте пожалуйста.
  4. фомич73
    фомич73
    фомич73
    При сборке сруба год назад были врезаны лаги межэтажного перекрытия в виде досок 150 на 50. Закрыл их остатками пароизоляции снизу, набил бруски обрешетки, напихал между лагами каменную вату, которая осталась после утепления кровли, сверху накрыл остатками кровельной мембраны и настелил фанеру толщиной 21 мм. Как то так...:)
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @фомич73, как при таком покрытии вибрации и звук?
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Пока не могу ничего сказать конкретного:) Вибрация, вроде, присутствует. Может пропадет после настила ламината. У меня на второй этаж лестница будет открытая, так что от звуков не уйти.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я хочу разделить балки пола второго этажа с потолком первого, говорят поможет
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Должно помочь :super:. Мне не особо актуально, так как при подъеме по лестнице попадаешь в большую комнату второго этажа без двери. Вторая маленькая комната с дверью на втором этаже планируется как кладовка-гардеробная, во всяком случае пока так задумали...
  9. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Толстый, а как разделить правильно?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я пока понимаю только примерно, как начнут делать буду детали знать :)
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это секретная информация :)]
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Примерно, как на картинке.
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Какой пролет?
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Расстояние между лагами 58 см.
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Длина лаг чуть более 3 метров, естественно усиливал поперечинами ;)
