1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дом из кругляка от 30 см. по норвежскому проекту
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фомич73, 11.09.14.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Проводкой сейчас начинаю заниматься. Проводка будет скрытая :), фото буду делать, выложу потом. На потолке да, сверлил спиральным сверлом в центре бревна немного под углом, чтобы кабель за подшивой удобно проложить
  2. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    Александр, приветствую! Советую проехать до финки, там в карауте есть в продаже очень удобные свёрла
    Производитель другой, но сверлят зачётно:super: стоило 20 евро. Для прокладки проводов очень удобно использовать.
  3. фомич73
    фомич73
    фомич73
    @Shpyrnya, Вечер добрый! Спасибо за "наводку"! В декабре как раз в финку собираюсь, надо будет заехать-прикупить. Но по правде сказать пока мои китайские с бревном отлично справляются-не затупились еще видимо :). А еще лежит комплект ирвиновских перьевых-ударных под импакт. Одну попробовал-штука "зверь"!:super:
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @фомич73, а вы не в курсе как можно просверлить отверстие 110мм диаметр и глубина 250мм в дереве
    точнее чем?
  5. фомич73
    фомич73
    фомич73
    @Алексей 35, под фанину? ;)
    Я думаю коронкой соответствующего диаметра (на 100 мм они точно есть, думаю и на 110 есть) потихоньку рассверливать и стамеской дерево выбивать. В несколько заходов все должно получиться :hello:
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Удалось вырваться на пару дней на дачу. Продолжал зашивать потолок на втором этаже IMG_2069.JPG IMG_2070.JPG IMG_2071.JPG . Примерил светильник-поначалу не понравилось. Сделал небольшой затес на коневом бревне-другое дело! :) В процессе монтажа блокхауса заметил, что как бы я не пытался герметизировать стыки с бревном пароизоляции, кое-где есть щели :mad:. В дальнейшем, после основной усадки хочу пройти стык между бревном и блокхаусом акриловым герметиком, но пока, на мой взгляд, делать это бессмысленно. Вот теперь сумневаюсь, а не будет ли мокнуть утеплитель кровли.
    Так же стало ясно, что отопления первого этажа недостаточно для второго, в дальнейшем надо будет ставить пару обогревателей :hello:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы сомневаетесь правильно. П/изоляция должна быть проклеена, как никогда. Возможно, оставили маленький нахлест на стены, а бревно фигурное. Как вариант, можно приклеить полосу изоляции к существующей. Потом герметик уже ничего не решает.
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Выпуск пароизоляции, вроде, нормальный оставил. Получается надо было приклеивать скотчем п\изоляцию к бревну? Я ее просто подворачиваю в штробах, блокхаус завожу и лишнее обрезаю :|: Сам нахлест п\изоляции между собой я скотчем проклеиваю конечно.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это обязательное условие. Здесь как в жиклере, чем меньше отверстие, тем больше поток теплого (горячего) воздуха, который стремится в холодную зону. Там остывает и превращается в воду.
  10. фомич73
    фомич73
    фомич73
    @WAB57, Все понятно. Буду продолжать с приклеиванием к бревну
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И это единственно правильный вариант. До тех пор пор пока в -29 не вынешь мокрый утеплитель, не поймешь правильность этого, на первый взгляд, бестолкового занятия:)]
  12. фомич73
    фомич73
    фомич73
    @WAB57, А не посоветуете скотч для этого дела? Лучше двухсторонний или обычный?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для того, чтобы приклеить п/и к п/и то - скотч D-TACK Tacoflex, он односторонний, но клеит намертво.
    Для приклеивания к бревну - клей DELTA TIXX. Не ищите другие варианты, эти проверены много раз.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Александр. Может быть еще подумать по светильнику?
    Спасибо за полезную информацию Вам и WAB57, еду на дачу клеить.
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    @Вильсур, Ну на первом этаже что то подобное и будет :). А на втором из за небольшой высоты остановился на спотах икеевских. Если будет сильно раздражать-всегда можно поменять на что то другое :hello:.
    А вот по поводу герметика для приклейки изоляции к бревну-информация на 5 баллов! :super: Спасибо WAB57!
