1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дом из кругляка от 30 см. по норвежскому проекту
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фомич73, 11.09.14.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    У меня диаметр десятка, короткое звено-шляпа полная! Может надо длинное звено, не знаю...:no:
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Установил душевую кабину в сан. узле и подшил потолок. IMG_2908.JPG IMG_2951.JPG IMG_2952.JPG Щель между потолком и бревном попытался закрыть плинтусом, получается некрасиво из неровности бревна. Буду декорировать джутовым канатом.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Все получилось как задумали?
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Канат мне лично не нравится лучше может купить фрезу и выгнать нормальный плинтус? найдите станок с чпу с грамотным фрезеровщиком можно все подогнать
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    А если попробовать разные варианты с накладками, как на фото или проще
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @фомич73, есть такой вариант. Не джут, а деревянная раскладка под него.
    (картинки не копируются... только ссылка:()
    ссылка рекламная - удалена
  7. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @фомич73, у себя, как дело дойдёт до таких потолков, буду делать штробы. Долго, муторно, но результат того стоит. У Вас сейчас можно попробовать взять прямой наличник и одну сторону с помощью копира отчертить по месту изгибы бревна и отрезать лобзиком. Если подобрать не сильно широкий наличник, то думаю будет смотреться хорошо.
    Для понимания общей картины. Подсмотрел здесь на форуме у плотника77
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Тоже хотел цепи, но расхотел :( Думаю, что не получится и с бОльшим диаметром. Наверно, прав @Pax Romana, что цепи - для земляных кровель, которые не весь поток воды в водосточку сразу выдают, а сначала сдерживают его силу (в себя впитывают). Ну, или для кровель с очень небольшой площадью...
  9. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Друзья! Всем спасибо за советы и комментарии!
    Я вчера уже заделал джутовым канатом 24 мм диаметром, фото чуть позже выложу.
    Получилось не плохо на мой взгляд...
    Во всяком случае меня устраивает :super:
  10. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да, мама живет не нарадуется :)
  11. фомич73
    фомич73
    фомич73
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
  13. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Накидал и пришурупил доску 35 на 100 из лиственницы перед баней IMG_2978.JPG IMG_2977.JPG Доделаю, все аккуратно обрежу и отторцую. Одну доску строганул рубанком IMG_2976.JPG рисунок красивый :super:. В этом году разложу и пришуруплю все доски, а весной хочу взять в аренду большую шлифовальную машину для паркета, обработать и покрыть маслом
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    А чего рубанком сразу не сделали? И проще и долговечнее бы получилось, чем после шлифовки. И сейчас бы уже красотой наслаждались. Если на просушку просто положили, то можно было двумя досками сверху по краям двумя досками прижать, чтоб под ногами не играли, а по весне открутить и обработать. К тому же можно было бы боковины обработать, и фаску снять с углов, иначе они весь вид портить будут.
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Мне такую технологию товарищ посоветовал, он себе так делал. Фаску буду снимать болгаркой с лепестковым диском, делаю монтаж доски с зазором в сантим, так что болгаркой подлезть потом не проблема. Мне кажется проще весной циклевочной машиной по плоскости пройтись, чем сейчас 6-ти метровые доски эл. рубанком строгать или через рейсмус прогонять в одно лицо :)
    И да, доски естественной влажности и не совсем одинаковые по толщине
