1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дом из кругляка от 30 см. по норвежскому проекту
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фомич73, 11.09.14.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    может просто узор подобрать, а то вдруг не понравится, будете потом мимо идола ходить и вздрагивать
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Я думаю @фомич73 когда цену на скульптурную резьбу узнает, сам передумает..;) Если качественная конечно. Если что контакты талантливого скульптора подкину:hello:
  3. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Благодарю! Если не найду никого, стукнусь к Вам в личку
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    посмотрите варианты в этой теме ;).
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Красиво! Аж дух захватывает! Кому то по душе творения Гауди, кому то понятен « Черный квадрат» Малевича, мне нравятся картины Шишкина. Аккуратная и тонкая резьба испортят картину.
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    carving_55.jpg carving_56.jpg Вот такое нравиться!
  7. фомич73
    фомич73
    фомич73
    На фото, наглядно показаны варианты решения моего вопроса. С мужиками уже договорился, чтобы протесывали две стены в угол в сан. узле. Впоследствии поставлю туда душ. кабину:hndshk:
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте. Замечательный дом получается у вас!
    Сейчас тоже в раздумьях по поводу подкладочной доски. Но у меня есть время решить до лета :)
    Подскажите, какой толщиной ЭППС вы положите и, главное, зачем? В вашем случае (да и в моем) подкладочная доска, по-вашему, для чего нужна?
    Приподнять нижний венец? - так она тонкая.
    Гидроизолировать нижний венец от фундамента? - так гидроизоляция там и так должна быть.
  9. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Вечер добрый. Эппс будет 50 мм. Кладу по следующим причинам:
    1. Отсечь бревно от бетона. Обычной гидроизоляции, имхо, не достаточно. Нижний венец сгниет.
    2. Снивелировать неровности фундамента. Идеально залить ушп, к сожалению, не получилось.
    3. Чистый пол будет вровень с нижним венцом, или на пару сантиметров ниже, щель закроется плинтусом.
    4. Эппс будет уже нижнего бревна на 5-8 см. В этой щели проложу электрику и, кое где, трубы водоснабжения
    Вроде ничего не забыл
  10. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Завтра начинается разборка сруба на площадке. Во вторник обещают привезти первую машину и начать работы по сборке. Утеплитель межвенцовый, джутовая лента, 150 мм шириной 10-12 мм толщиной будут сгибать вдвойне и пристреливать степлером в чашку с двух сторон. IMG_0962.JPG IMG_0965.JPG IMG_0963.JPG
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Может подождать до холодов? сейчас самое неприятное время переход через 0 и дожди
  12. фомич73
    фомич73
    фомич73
    А у нас сейчас холодно и сухо! :) В дождь собирать не дам! :mad:
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Тогда прекрасно, следите чтоб укрывали стены на время дождя
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Привезли сегодня первую часть сруба на участок;) IMG_0974.JPG IMG_0975.JPG . Погода пока способствует сборке, холодно и сухо. Наконец то можно и чашки показать IMG_0976.JPG IMG_0977.JPG . Мужики начали монтаж межвенцового утеплителя, завтра приезжает кран и вторая машина с бревнами. Продолжение следует:super:
  15. Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Jkmuf0832
    Красиво и чашки точно топором рубленные, ждем продолжения:)
