Небольшой (узкий) участок, можно ли построить дом?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем serg2087, 20.07.14.
  1. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Можно. Дождитесь продления амнистии, и, когда достроите, сообщите кадастровому инженеру, что вы реконструировали тот дом. Он так и останется нежилой, если для Вас это не критично.
  2. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Нельзя. Надо принимать в расчет действующие нормы. Реконструкцию в пределах старых габаритов вы можете, реконструкцию с измененными новыми габаритами которые нарушают текущие нормы, Вы не можете.
  3. voretsen
    voretsen
    voretsen
    Два абсолютно противоположных ответа. Как же быть? Строить новый домик или все-таки использовать границы старого?
  4. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Нечто подобное практикуется при реконструкции заборов, постепенно их двигая, итог самозахват =) На стадии регистрации нового он не сведется со старыми данными.
    Выяснить ограничения на строительства с "банными отступами" для "бани" строить "баню". Ночевать в бане Вам ни кто запретить не может.
  5. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Я даю жизненные ответы) По практике учитывая дырки в законах, можно.
    Эти "текущие нормы" после продления дачной амнистии никто смотреть не будет. Не проверяют там отступы .
  6. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Вот продлят, и Ваш совет будет возможно жизненным, пока же Вы советуете человеку нарушить ФЗ 384, все почему то обещания Медведя о продлении воспринимают как данность :)] Сейчас он (дачная амнистия) не действует и будет ли действовать неизвестно (Путин тоже обещал не поднимать пенсии:)]).
  7. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    не, ну на 1 чтение же вышел законопроект. я - кадастровый оптимист).
  8. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Быть оптимистом хорошо, если бы хотели в таком же виде его оставить то продлили бы автоматом без изменений, а они сейчас эти изменения производят. Пряник заманивания в налоговое поле будет, но какой? Есть мнение, что действие пряника кончилось, оставшая часть не значительна и достойна кнута.
  9. voretsen
    voretsen
    voretsen
    Ну вот и одобрили в первом чтении продление до 22го года. ждем еще 2 и подпись президента
  10. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Ознакомились с изменениями? я еще не читал пока, в краце можете озвучить? Вроде того что тех. план не нужен хватит листика по упрощенке.
  11. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Нужен. Но нужны согласования уведомления для земель дачки и садоводства.
  12. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Они же приравнены к жилым зонам, руководствоваться местным град. регламентом.
  13. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Пропустила самое главное - частицу "не" в своем сообщении предыдущем.) перегрелась.
    После продления амнистии не нужны будут согласования для снт, днт., это главное отличие. Руководствоваться - да, но при узаконении постройки и получении уведомлений на данных землях все останется исключительно на вашей совести, документально это проверено не будет.
  14. около
    около
    около
    Всем доброго времени суток!
    Прошу консультации. Есть очень маленький (3 сотки) и узкий участок в садоводческом товариществе в Подмосковье (Ногинский район). Подскажите, пожалуйста, в каких пределах на нем можно построить дачный дом и хозблок. Кажется, это называется "пятно застройки".
    Если с длинной стороной которая к соседу вроде все понятно (3 м до дома, 1 до хозблока) то с дорогой совсем непонятно. Неужели от обочины (края асфальта) должно быть пять метров, т. е. мне нельзя приближаться строениями к своему длинному забору который идет по диагонали (на рисунке - верхний) ближе, чем на 2.70 м? Или это еще от чего-то зависит.
    Или можно-таки построиться вплотную (в 1м) к забору граничащему с дорогой?
    Некоторые соседи так гаражи с выездом на дорогу размещают (ворота гаражей при этом заподлицо с забором)... они неправы? Чем это грозит?
    Облегчит ли положение "дачная амнистия" (построиться и идти регистрировать по факту)?
    , дублировать не хочется. Там и подробное описание и картинки (план, который намерял рулеткой) и расстояния. Расстояние до дороги (края асфальта) измерял как проекцию на плоскость земли (не под уклон).
    Дорога - между садоводчествами, идет к близлежащему поселку.
    Спасибо заранее. Буду рад любому совету (если не ответу, то хотя бы направлению, куда дальше копать).
    PS: второпях разместил пост в "Планировке участка" (https://www.forumhouse.ru/threads/482011/), а там как оказалось про кустики и деревца обсуждают, как сюда перенести - не знаю, поэтому картинку все-таки прикреплю еще раз (модераторы, извините).
    У меня есть подозрения, что там ничего построить вообще нельзя с соблюдением всех норм и правил :-(...
    PPS: я правильно понял, что жилой модуль на базе 20/40 футового контейнера, поставленный на набитые щебнем покрышки/мелкозаглубленные блоки, за строение считаться не будет, налогообложению не подлежит и, если стройка домика и хозблока невозможна, это один из немногих оставшихся вариантов что-то возвести?
    имеется в виду, на классическом фундаменте, т. е. жестко связанных с земной поверхностью с т. зр. регулятора.
  15. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @около, Добрый день! Идите в архитектуру и получите ГПЗУ на свой участок. Ждать 20 дней. Именно архитектура Вам и укажет пятно застройки. Без него даже не вздумайте строиться, вполне возможно отступы Вам в ГПЗУ могут нарисовать и по 3 м помимо возможных ограничений.
