Небольшой (узкий) участок, можно ли построить дом?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем serg2087, 20.07.14.
  1. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    ГПЗУ и разрешение на строительство получал 10 лет назад. Как сейчас это происходит не могу сказать- не вникал. Так что врать не буду.
  2. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Благодарю, там галочка про ИСОГД, не ставил, все ушло в работу.
    Подскажите, или ткните где почитать пожалуйста!
    Готовлюсь к заливке плиты под гараж. Вчера из администрации приезжали на разборки по межеванию и рекомендовали направить "Уведомление о начале строительства."
    1. Дом пока не строю, только гараж. Нужно ли отправлять уведомление?
    2. Гараж на плите толщиной 12-15 см считается капитальным строением?
  3. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Я извиняюсь, но я совсем запутался :((
    На форуме много инструкций и устаревшей информации в т. ч.
    Какой сейчас план действий?
    - ГПЗУ - нужен чтобы не промахнуться с расположением КАПИТАЛЬНЫХ строений?
    - РнС - отменили, теперь только уведомление о НС и только для КАП строений?
    - Капитальные строения - Имеют фундамент заглубленный в землю?
    - ИСОГД - что это, когда и зачем?
    Заранее благодарю!
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    нет
    да
    Не только. Любых строений
    Теперь выдается уведомление о соответствии жилого или садового дома, а не любых капитальных строений.
    Есть понятие объект недвижимости - имеющий прочную связь с землей.
    Есть понятия объектов капитального и некапитального строительства.
    10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
    10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
    Понятия близкие и как правило их отождествляют. Нюансы в вашем случае несущественны.
    Не знаю, не сталкивался
  5. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    Исогд - грубо говоря - база, из которой берутся данные для градпланов с ограничениями и тп
  6. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Благодарю за развернутый ответ.
    Если гараж на плите, без заглубления в землю. Его можно строить только в границах которые будут в ГПЗУ?
    В 1 метре от забора уже не считается законным?
    (весь интернет пестрит 1 метром)
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Как в ГПЗУ. Укажут там 1 метр - значит, 1 метр.
    Но надо учитывать, что ГПЗУ составляют где как. Где-то указывают, что для вспомогательных построек можно в 1 метре от границ, для дома - в 3-5 метрах, а где-то пишут только про три метра для жилого дома, а про вспомогательные вообще не говорят. Посмотрите еще град. регламент в ПЗЗ, в конце-концов, ГПЗУ это выписка из градрегламентов.
  8. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Переехал в профильный раздел - https://www.forumhouse.ru/threads/254880/page-61
    Про ПЗЗ написал там же, думаю в ГПЗУ будет 3 метра из ПЗЗ для Кап строений.
    прошу прокомментировать в новой ветке.
